嘉准药液灌装无接触检测传感器:非接触检测液位瓶体,不接触药液杜绝污染
[图片]
导读: 在制药灌装、试剂生产、医美药液、无菌流体设备等场景中,传统液位检测方式存在诸多隐患:浮球接触液体易滋生细菌、透明瓶体光电检测失效、液位测量不准导致灌装量偏差。嘉准FKC/FKCT电容式接近开关、FHYCU超声波传感器、FC-SPX槽型光电传感器,非接触检测液位、瓶体、有无物料,不接触药液杜绝污染,全面符合GMP洁净生产规范。
一、制药灌装:传统检测方式的“四大隐患”
制药灌装、试剂生产等场景对洁净度要求极高,传统检测方式存在四大隐患:
浮球接触污染:传统浮球式液位计直接接触药液,长期浸泡在液体中容易滋生细菌、产生生物膜,不符合制药行业对洁净生产的要求。
透明瓶体光电失效:透明玻璃瓶、透明塑料瓶让光电传感器束手无策——光线穿透而过,漏检频发。
液位检测不准:接触式液位计在粘稠或泡沫液体中测量偏差大,灌装量精度无法保证。
洁净审核不通过:传感器接触药液存在交叉污染风险,无法通过GMP洁净审核。
二、三大非接触检测产品
[图片]
FKC/FKCT电容式接近开关
基于电容介电常数变化原理,可穿透塑料、玻璃外壁精准检测液位高度。非接触检测方式完全不接触液体,无需在液体中安装任何部件,从根本上杜绝了细菌滋生和污染风险。可检测金属、塑料、液体、木材、玻璃等非磁性或非金属材质。指示灯360°可视,方便检查动作状态。FKCT液位电容式接近开关可非接触检测管道内不同颜色的液体,不受液体颜色影响,灵敏度支持手动调节,适配不同粘稠度或介电常数的液体。内置短路保护、过载保护、反接保护等多重保护功能。
FHYCU超声波传感器
采用声波飞行时间(ToF)测量原理实现非接触式检测。不受物料颜色、透明度、表面反射率影响,可稳定检测透明瓶、铝箔标签、药液液位、泡沫物料。穿透塑料外壁非接触测液位,不污染介质。在制药灌装中,可通过瓶口或瓶壁非接触检测药液液位高度,确保灌装量精准。防护等级高,坚固耐用,标配M12连接器和2000mm柔软电缆线。
FC-SPX槽型光电传感器
U型一体式发射接收设计,无需调试对位,安装便捷。5mm槽宽,适用于标记检测、液位检测等各种应用。产品可设计成拥有防水、防油、防尘等功能。不受外来光干扰影响的变调光型,检测稳定可靠。导线可任意延长(最长50m),安装灵活。
三、破解制药灌装四大痛点
[图片]
痛点一:浮球接触污染,不符合GMP洁净规范
传统浮球式液位计直接接触药液,长期浸泡滋生细菌,不符合制药行业对洁净生产的要求。
嘉准方案:FKC电容式接近开关采用非接触式检测,完全不接触液体。可穿透玻璃瓶、塑料瓶外壁精准检测液位高度,无需在液体中安装任何部件,完全符合GMP洁净生产规范。电容式液位检测是目前液位开关中最有优势的检测方法。
痛点二:透明瓶体光电检测失效
嘉准方案:FHYCU超声波传感器以声波为检测媒介,而非光线。透明玻璃瓶、透明塑料瓶均可稳定检测。超声波传感器不受物料颜色、透明度、表面反射率影响。
痛点三:药液液位检测不准
嘉准方案:FKCT液位电容式接近开关灵敏度支持手动调节,适配不同粘稠度或介电常数的液体。FHYCU超声波传感器通过测量声波从传感器发出到液体表面反射回来的时间,准确计算液位高度。FKC系列可用于生理盐水配液液位检测、药瓶到位检测等环节。
痛点四:接触检测存在交叉污染风险
嘉准方案:三款产品均采用非接触检测方式,检测过程完全不接触药液、试剂等介质。杜绝细菌滋生和污染风险,满足制药行业对洁净度和无菌生产的要求。
四、产品优势总结
[图片]
- 非接触检测:完全不接触药液,杜绝细菌滋生和污染风险
- 穿透容器外壁检测:电容式与超声波可穿透塑料/玻璃外壁检测液位
- 不受透明材质影响:超声波以声波为媒介,透明瓶体稳定检测
- 灵敏度可调:FKCT系列适配不同粘稠度液体
- 多重电路保护:短路保护、过载保护、反接保护
- 符合GMP规范:满足药品生产质量管理规范对洁净度的要求
- 三年质保:全系列统一质保,售后响应快
五、常见问题(FAQ)
Q:制药灌装为什么需要非接触检测?
A:接触式液位计(如浮球开关)直接接触药液,容易滋生细菌、产生生物膜,不符合GMP洁净生产规范。非接触检测不接触药液,杜绝污染风险。
Q:FKC电容式接近开关如何检测液位?
A:基于电容介电常数变化原理,可穿透塑料瓶、玻璃瓶外壁精准检测液位高度,无需在液体中安装任何部件。电容式液位检测是目前液位开关中最有优势的检测方法。
Q:超声波传感器为什么适合透明瓶检测?
A:超声波传感器以声波为检测媒介,而非光线。透明材质不影响声波反射,透明玻璃瓶、透明塑料瓶均可稳定检测。
Q:FKCT液位电容式接近开关有什么特点?
A:可非接触检测管道内不同颜色的液体,不受液体颜色影响。灵敏度支持手动调节,适配不同粘稠度或介电常数的液体。内置短路保护、过载保护、反接保护。
Q:嘉准非接触检测传感器在售后方面有什么保障?
A:嘉准提供全系列统一三年质保。若非人为或环境因素造成的感应失灵,属于产品质量问题的,无条件更换或免费维修。
