FTU(馈线终端单元),它是一种安装在电力系统配电网馈线(通常是10kV及以下的电压等级)上的智能监测与控制装置。
可以把它理解为一个设置在电力线路(配电网)关键节点上的监测控制装置,负责采集该节点的数据并根据指令执行操作。
什么是馈线在配电网领域,馈线特指与任意配电节点连接的支路,兼具进线与出线的双重角色)
FTU的主要功能
核心“三遥”功能:
遥测:远程测量
测量线路的电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率等电气参数。
遥信:远程信号
采集开关的当前位置(合闸/分闸)、储能状态、通信状态等状态信号。
检测并上报故障信息,如短路、接地故障等。
遥控:远程控制
接收来自主站或子站的控制命令,远程分闸或合闸开关,实现对线路的隔离和恢复供电。
除了核心的“三遥”功能,FTU通常还具备:
故障检测与定位:检测线路故障(如短路),记录故障电流、故障时间等信息,帮助运维人员迅速定位故障区段。
保护功能:过流保护、速断保护、重合闸等自动化保护功能,可以自动隔离故障,避免故障扩大。
电能质量监测:监测电压暂降、电压中断、谐波等电能质量参数。
数据存储与转发:存储历史运行数据和事件,通过网络将数据上传到配电自动化主站系统。
FTU主要应用在哪里?
具体安装位置包括:
馈线开关站
配电线路的分段开关处
线路上的环网柜
开闭所
它的核心作用是实现配电网的自动化运行、故障快速处理和提高供电可靠性。当线路某处发生故障时,配电主站可以根据多个FTU上报的信息,快速判断出故障区段,并遥控FTU跳开故障区段两侧的开关,然后遥控合上联络开关,迅速恢复非故障区段的供电,大大缩短了停电时间和范围。
推荐阅读:
DLT系列
IEC104系列
Modbus系列
367.1 系列
