不同车型所装用的自动变速器在形式、结构上往往有很大差异,常见的分类方法和类型如下:
汽车自动变速器按变速方式不同,可分为有级变速器和无级变速器两种。有级变速器是具有有限几个定值传动比(一般有4~9个前进挡和1~2个倒挡)的变速器。无级变速器是能使传动比在一定范围内连续变化的变速器,无级变速器目前在汽车上应用较少。
轿车自动变速器基本上都是采用结构简单的单级三元件综合式液力变矩器。这种变矩器又分为有锁止离合器和无锁止离合器两种。新型轿车自动变速器大都采用带锁止离合器的变矩器,这样当汽车达到一定车速时,控制系统使锁止离合器结合,液力变矩器输入部分和输出部分连成一体,发动机动力以机械传递的方式直接传入齿轮变速器,从而提高了传动效率,降低了汽车的燃油消耗量。
自动变速器按控制方式不同,可分为液力控制自动变速器和电子控制自动变速器两种。液力控制自动变速器是通过机械的手段,将汽车行驶时的车速和节气门开度两个参数转变为液压控制信号。控制阀门总成中的各个控制阀根据这些液压控制信号的大小,按照设定的换挡规律,通过控制换挡执行机构动作,实现自动换挡。电子控制自动变速器是通过各种传感器,将发动机转速、节气门开度、车速、发动机冷却液温度、自动变速器液压油温度等参数转变为电信号,并输入电脑。电脑根据这些电信号,按照设定的换挡规律,向换挡电磁阀和油压电磁阀等发出控制信号。换挡电磁阀和油压电磁阀根据电脑发出的控制信号接通或切断不同的油路,改变控制阀板总成中各个控制阀的位置,使控制换挡的执行机构动作,从而实现自动换挡。
一种自动变速器可能被用在多个公司生产的不同款式的汽车上,而同一种车型也可能装用不同型号的自动变速器。如果不了解自动变速器的型号,在维修中就会对故障分析、资料查找、零配件采购等造成障碍。
下面介绍自动变速器型号的含义及常见自动变速器的主要识别方法。
型号有两类:一类除字母外还有两位阿拉伯数字;另一类除字母之外有3位阿拉伯数字。
■ 有两位数字的,如A45DL、A45DF、A43D等。A表示自动变速器,第一位数字为1、2、5表示前驱,3、4、6表示后驱;第二位数字表示生产序号。后面的D表示有OD位,L表示有锁止离合器,E表示电控有锁止离合器,无E表示全液控,F表示前驱。
■ 有三位数字的,如A340E、A341F、A141E、A540E等。A表示自动变速器,第一位1、2、5表示前驱,3、4、6表示后驱;第二位数字表示前进挡位数;第三位数学表示生产序号。
■ 特别说明:A761E、A960E中的A表示自动变速器;7和9表示系列号;6表示6个前进挡;0和1表示版本号;E表示电子控制。
1992年克莱斯勒公司规定由4个字母或数字组成,如41TE、42RE、42LE等。
第一个数字表示前进挡数。
第二个数字表示输入转矩负荷。0表示轻负荷;1表示中负荷;2表示重负荷。
第三个字母,R表示后驱,T表示发动机横置前驱,L表示发动机纵置前驱,A表示四轮驱动。
第四个字母,E表示电控,H表示液控。
如4L60E、4T65E、6T40E,4表示前进挡位数;T表示变速器横置;L表示后置后驱;40、60、65表示额定驱动转矩;E表示电控。
一般有生产公司、型号、序号代码、日期等。如丰田A341E自动变速器,型号为03-41LE。宝马车上直接标ZF6HP-19等。有的没有标型号,而是型号代码,如通用4T65E等。
一部分汽车在发动机舱内、驾驶室内、门柱等位置有汽车铭牌,这些铭牌上有生产厂商名称、汽车型号、车身型号、底盘型号、发动机型号、变速器型号、出厂编号等内容。
奔驰自动变速器标识为数字代码,刻在变速器壳体侧面与油底壳接合面向上一点,有一长串字符,如722.9,为变速器型号。722.9的含义:722表示乘用车的自动变速器;9表示销售型号。
看滤清器、油底壳、油底密封垫、电磁阀数量、导线端子数等。
