为使大众车系电路图表现明了,使用不同的符号代表不同的元器件,还使用不同的数字和字母组合来代表配电盘上的每个接脚,如Z2、Y13,并且在每根导线上都标注有线径和线色。电路图中的导线为经线、纬线连接,使用地址码表示连接位置。
1. 电路图的组成
大众车系电路图分为外线部分、内部连接部分、元器件部分、继电气/熔断器及其连接部分。
外线部分用粗实线在电路图中画出,集中在电路图的中间部分,每条线上都有导线的颜色及线径的标注。线段都有接线柱号或插口号表示其连接关系。
内部连接部分在图上以细线画出。这部分连接是存在的,但线路是不可见的。标示线路只是为了说明这种连接关系。同时,使电路图更加容易被理解。
电气元件在电路图中是主体,用框图辅以相应的标号表示。每一个元件都有一个代号,如A表示蓄电池、V7表示散热器风扇等。电气元件的接线点都用标号标出,标号在元件上可以找到。例如,起动机B,有两个接点,一个标号30,一个标号50。
继电气/熔断器及其连接部分,在图的上部用灰色表示,灰色区域内部水平线为电源正极导线,有30、15、X等。反映的内容有继电气位置号、继电气名称、中央配电盒上插接件符号、中央配电盒上连接件符号、熔断器座标号及熔断器容量等。
2. 所有电路纵向排列,相互不交叉
大众车系汽车电路图采用了断线代号法来处理线路复杂交错的问题。例如,假设某一条线路的上半段电路在电路序号为52的位置上,下半段电路在电路接续号为122的位置上。这时,在上半段电路的终止处画一个标有122的小方格,在下半段电路的开始处也有一小方格,内标有52,通过52和122就可以将上、下半段电路连在一起,这里以大众新捷达2016年款1.6L发动机控制系统为例介绍电路中地址码与电路续接号的连接关系,如下图所示。
大众车系地址码与电路续接号关系对照  ▲
3. 整个电路以中央配电盒为中心
大众车系汽车电路图在表示线路走向的同时,还表达了线路的结构情况。中央配电盒的正向插有各种继电气和熔断器。
4. 节点标记具有固定含义
在大众车系电路图中经常遇到节点标记的数字及字母,它们都具有固定的含义。
如数字30代表的是来自蓄电池正极的供电线;数字31代表接地线;数字15代表来自点火开关的点火供电线;数字50代表点火开关在启动挡时的启动供电线;X代表受控的大容量用电设备供电线(来自卸荷继电气的供电线)等。
无论这些标记出现在电路的什么地方,相同的标记都代表相同的节点,具有相同的功能。大众车系节点标记及端子代号详解如下表所示。
   识读示例
大众汽车电路图结构
A—蓄电池,在排水槽中部;B—启动电动机,在发动机舱右侧下方;C—交流发电机,在发动机前部右侧下方;J207—防启动锁继电气,在仪表板左侧下方13位置继电气板上12号位(53继电气);T1c—1针插头,黑色,在发动机舱内排水槽右侧;T1bq—1针插头,白色,启动电动机插头;T10d—10针插头,棕色,在发动机控制单元防护罩;①—接地点,蓄电池-车身,在排水槽右侧;⑨—自身接地;500—正极螺栓连接点(30),在中央电气板上
大众汽车电路图释例
     内容来源
《汽车构造原理与电路》
蔡晓兵,于海东  主编,2019年10月出版
戳下方“阅读原文”我们一起来充电!
仙女都在看
喜欢此文,请点“在看”哦
