用定时器生成PWM波
        PWM全称是Pulse Width Modulation,通过控制高频信号的占空比,眼睛当成低通滤波器,可以控制亮暗。再循环更改pwm的阈值,就弄出了呼吸的效果。
        这里采用一个比较简单的方法生成PWM波:设置定时器中断然后根据阈值判断置高和置低。
void TIM3_IRQHandler(void)  {                TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_IT_Update);            if(counter==255)                        counter = 0;        else                         counter  +=1;        if(mode == 0){            if(counter < pwm)                              GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1);             else                 GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1);                    }        if(mode == 1)        {            if(counter < pwm)                              GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2);             else                                 GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2);                          }            if(mode ==2){            if(counter < pwm)                              GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_0);             else                 GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_0);         }}
程序流程
开启外设时钟(GPIO和TIM)
void RCC_Configuration(void)                {     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);                                                            RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4|RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); }
配置GPIO
配置时钟, 使能中断(计数阈值,预分频,时钟分频,计数模式)
void tim3()                           //配置TIM3为基本定时器模式 ,约10us触发一次,触发频率约100kHz{TIM_TimeBaseInitTypeDef    TIM_TimeBaseStructure;      //定义格式为TIM_TimeBaseInitTypeDef的结构体的名字为TIM_TimeBaseStructure    TIM_TimeBaseStructure. TIM_Period =9;         //配置计数阈值为9,超过时,自动清零,并触发中断TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler  =71;          //        时钟预分频值,除以多少TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;  // 时钟分频倍数TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode  =  TIM_CounterMode_Up;    //  计数方式为向上计数TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);      //  初始化tim3TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_IT_Update); //清除TIM3溢出中断标志TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE); //  使能TIM3的溢出更新中断TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);                     //           使能TIM3}
配置中断优先级
void nvic()                                 //配置中断优先级{      NVIC_InitTypeDef  NVIC_InitStructure;    //        //      命名一优先级变量 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);    //     将优先级分组方式配置为group1,有2个抢占(打断)优先级,8个响应优先级 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn; //该中断为TIM4溢出更新中断 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;//打断优先级为1,在该组中为较低的,0优先级最高 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; // 响应优先级0,打断优先级一样时,0最高 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;        //  设置使能  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);                                                //    初始化 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1); //要用同一个Group NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn; //TIM3 溢出更新中断 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;//    打断优先级为1,与上一个相同,不希望中断相互打断对方 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;     //  响应优先级1,低于上一个,当两个中断同时来时,上一个先执行 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);}
写中断服务函数
代码实现
        为了方便按键检测,除了TIM3配置PWM波之外,TIM4用来检测是否有输入。由于使用开漏输出,这里使用5V电源。
#include "stm32f10x.h"#include "math.h"#include  "stdio.h"
u8  counter=0; int  pwm=100;int flag=0;int mode =0;int velocity =0;int turning=1;
void RCC_Configuration(void);    //时钟初始化,开启外设时钟void GPIO_Configuration(void);   //IO口初始化,配置其功能void tim3(void);                 //定时器tim4初始化配置void tim4(void);                 //定时器tim4初始化配置void nvic(void);                 //中断优先级等配置void exti(void);                 //外部中断配置void delay_nus(u32);           //72M时钟下,约延时usvoid delay_nms(u32);            //72M时钟下,约延时msvoid breathing(int velocity){        switch(velocity){                case 0:                    if(flag)                            pwm +=1;                            if(pwm>240) flag=0;                    if(flag == 0){                            pwm -=1;                            if(pwm<10) flag=1;                    }                                        break;                case 1:                    if(flag)                            pwm +=2;                            if(pwm>240) flag=0;                    if(flag == 0){                            pwm -=2;                            if(pwm<10) flag=1;                    }                                        break;                case 2:                    if(flag)                            pwm +=3;                            if(pwm>240) flag=0;                    if(flag == 0){                            pwm -=3;                            if(pwm<10) flag=1;                    }                    break;        }}
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line){    printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line);    while(1);}
void TIM4_IRQHandler(void)   //TIM4的溢出更新中断响应函数 ,读取按键输入值,根据输入控制pwm波占空比{        u8 key_in1=0x01,key_in2=0x01;                TIM_ClearITPendingBit(TIM4,TIM_IT_Update);//          清空TIM4溢出中断响应函数标志位        key_in1= GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_12);  // 读PC12的状态                key_in2=  GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_13);//  读PC13的状态                if(key_in1  &&  key_in2)  turning  =1;                breathing(velocity);        if(key_in1==0 && turning){                turning =0;        velocity = (velocity + 1) % 3;        }//调速度    if(key_in2==0 && turning){                turning =0;        mode = (mode + 1) % 3;    }//调颜色}
void TIM3_IRQHandler(void)      //    //TIM3的溢出更新中断响应函数,产生pwm波{                TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_IT_Update);    //      //    清空TIM3溢出中断响应函数标志位        if(counter==255)            //counter 从0到255累加循环计数,每进一次中断,counter加一            counter = 0;        else                         counter  +=1;        if(mode == 0){            if(counter < pwm)              //当counter值小于pwm值时,将IO口设为高;当counter值大于等于pwm时,将IO口置低                GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1); //将PC14 PC15置为高电平            else                         GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1);     // 将PC14 PC15置为低电平                }        if(mode == 1)        {            if(counter < pwm)              //当counter值小于pwm值时,将IO口设为高;当counter值大于等于pwm时,将IO口置低                GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2); //将PC14 PC15置为高电平            else                                                 GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2);          //  将PC14  PC15置为低电平                }            if(mode ==2){            if(counter < pwm)              //当counter值小于pwm值时,将IO口设为高;当counter值大于等于pwm时,将IO口置低                GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_0); //将PC14 PC15置为高电平            else                 GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_0); // 将PC14 PC15置为低电平        }}
int main(void){    RCC_Configuration();        GPIO_Configuration();                             tim4();    tim3();    nvic();      while(1)    {         }      }
void delay_nus(u32 n)       //72M时钟下,约延时us{  u8 i;  while(n--)  {    i=7;    while(i--);  }}
void delay_nms(u32 n)     //72M时钟下,约延时ms{    while(n--)      delay_nus(1000);}
void RCC_Configuration(void)                 //使用任何一个外设时,务必开启其相应的时钟{    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);    //使能APB2控制外设的时钟,包括GPIOC, 功能复用时钟AFIO等,        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4|RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //使能APB1控制外设的时钟,定时器tim3、4,其他外设详见手册             }
void GPIO_Configuration(void)            //使用某io口输入输出时,请务必对其初始化配置{    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;   //定义格式为GPIO_InitTypeDef的结构体的名字为GPIO_InitStructure        //typedef  struct  {  u16  GPIO_Pin;  GPIOSpeed_TypeDef  GPIO_Speed;  GPIOMode_TypeDef  GPIO_Mode;  }  GPIO_InitTypeDef;    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;    //配置IO口的工作模式为上拉输入(该io口内部外接电阻到电源)    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //配置IO口最高的输出速率为50M    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13;  //配置被选中的管脚,|表示同时被选中        GPIO_Init(GPIOC,  &GPIO_InitStructure);                                    //初始化GPIOC的相应IO口为上述配置,用于按键检测    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;       //配置IO口工作模式为 推挽输出(有较强的输出能力)    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;      //配置IO口最高的输出速率为50M    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2;  //配置被选的管脚,|表示同时被选中    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);        //初始化GPIOA的相应IO口为上述配置    GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE); //失能STM32 JTAG烧写功能,只能用SWD模式烧写,解放出PA15和PB中部分IO口}
void tim4()                           //配置TIM4为基本定时器模式,约10ms触发一次,触发频率约100Hz{        TIM_TimeBaseInitTypeDef    TIM_TimeBaseStructure;      //定义格式为TIM_TimeBaseInitTypeDef的结构体的名字为TIM_TimeBaseStructure        TIM_TimeBaseStructure. TIM_Period =9999;          // 配置计数阈值为9999,超过时,自动清零,并触发中断        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler  =71;                  //    时钟预分频值,除以多少    TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; // 时钟分频倍数        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode  =  TIM_CounterMode_Up;  //  计数方式为向上计数    TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure);      //  初始化tim4    TIM_ClearITPendingBit(TIM4,TIM_IT_Update); //清除TIM4溢出中断标志    TIM_ITConfig(TIM4,TIM_IT_Update,ENABLE);   //  使能TIM4的溢出更新中断    TIM_Cmd(TIM4,ENABLE);                //        使能TIM4}
void tim3()                           //配置TIM3为基本定时器模式 ,约10us触发一次,触发频率约100kHz{        TIM_TimeBaseInitTypeDef    TIM_TimeBaseStructure;      //定义格式为TIM_TimeBaseInitTypeDef的结构体的名字为TIM_TimeBaseStructure        TIM_TimeBaseStructure. TIM_Period =9;         //配置计数阈值为9,超过时,自动清零,并触发中断        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler  =71;          //        时钟预分频值,除以多少    TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;  // 时钟分频倍数        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode  =  TIM_CounterMode_Up;    //  计数方式为向上计数    TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);      //  初始化tim3    TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_IT_Update); //清除TIM3溢出中断标志    TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE); //  使能TIM3的溢出更新中断    TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);                     //           使能TIM3}
