做硬件这行,最怕的就是术语看不懂。明明是很基础的东西,看文档的时候卡在某个名词上半天,理解错了还会把板子做废。今天整理了一份硬件工程师常用术语清单,按领域分成五类,一共75个,看完基本上日常沟通就没障碍了。
一、PCB设计基础术语
PCB是硬件的地基,这些术语搞不清楚,设计的时候处处踩坑。
1、过孔(Via):连接不同层铜皮的孔,分通孔、盲孔、埋孔三种。通孔贯穿整个板子,盲孔只连表层和内层,埋孔藏在内部看不见。选错类型会影响成本和性能。
2、焊盘(Pad):器件引脚焊接在PCB上的铜皮区域,分贴片焊盘和插件焊盘。焊盘大小要匹配器件引脚,间距也要对得上,不然贴片机贴不上去。
3、走线(Trace):PCB上传输信号的铜线。线宽、线厚决定载流能力,走线长度影响信号延迟。高速信号还得控制阻抗。
4、铺铜(Copper Pour):用大面积铜皮填充空白区域,可以降低阻抗、改善散热、减少 EMI。铺铜一般会连接到地网络。
5、层叠(Stack-up):PCB各层的排布顺序和厚度设计。层叠设计决定了阻抗控制、散热路径、EMI性能,是高速板设计的核心。
6、DRC(设计规则检查):软件检查设计是否符合规则的工具。比如线宽、间距、钻孔大小这些,DRC能帮你提前发现问题。
7、泪滴(Teardrop):走线和焊盘连接处加宽的过渡区域,让机械连接更牢固,信号完整性也会好一点。
8、阻焊(Solder Mask):覆盖在铜皮上的绿色(或其他颜色)保护层,防止短路和氧化。阻焊开窗的地方才是真正能焊上的。
9、丝印(Silkscreen):PCB上印的白色字符,用来标注器件位置、方向、数值。丝印不要盖住焊盘,不然会影响焊接和目检。
10、参考平面(Reference Plane):信号走线下方的铜皮平面,一般是地平面或电源平面。参考平面不完整,高速信号容易出问题。
11、阻抗(Impedance):交流电路中对电流的阻碍,高速信号要求精确控制,比如50欧姆、90欧姆。阻抗不匹配会导致信号反射。
12、差分对(Differential Pair):两根等长等距的走线,传输极性相反的信号。USB、HDMI、Ethernet都用差分对,抗干扰能力强。
13、fan-out:从芯片引脚引出到PCB上的走线过程。扇出做不好,BGA封装根本布不通。
14、Keep-out区域:禁止布线、禁止放置器件的区域。一般用来隔离、或者给机械结构留空。
15、3W规则:走线间距是线宽的3倍,可以减少串扰。高速信号密集的地方最好遵守。
二、信号完整性术语
信号完整性研究的是信号在传输过程中保持"干净"的问题。高速电路板这个必须懂。
1、反射(Reflection):信号在传输线上遇到阻抗突变时,部分信号被反射回去的现象。反射会造成过冲、下冲,影响眼图质量。
2、振铃(Ringing):反射导致的信号在高低电平之间来回振荡。振铃严重的话,会被误判为多 bit 信号。
3、串扰(Crosstalk):相邻走线之间的信号耦合。串扰分容性耦合和感性耦合,高速并行走线是大忌。
4、延迟(Propagation Delay):信号从发送端到接收端的时间。跟介质材料、走线长度有关。DDR的时序对此很敏感。
5、Skew:差分对或并行总线之间的时间差。Skew太大会导致时序裕量不足,系统运行不稳定。
6、裕量(Margin):实际参数与极限值之间的余量。裕量越大,设计的余量越高,量产一致性也更好。
7、眼图(Eye Diagram):高速数字信号叠加显示形成的波形图,像眼睛一样。眼图越清晰,系统误码率越低。
8、抖动(Jitter):信号边沿时间的不确定度。抖动越大,数据判决越容易出错。
9、过冲(Overshoot)/下冲(Undershoot):信号边沿超过或低于目标电平。长时间过冲会损伤器件。
10、SSN(同步开关噪声):大量IO同时开关时,在电源/地平面上产生的噪声。会影响同一网络上其他信号的质量。
11、振铃幅值(Ringback):信号在稳定前反冲的幅度。Ringback过大可能会被误判为边沿。
12、去耦(Decoupling):在电源引脚附近放置电容,滤除高频噪声,提供瞬态电流。电源完整性(PI)的基础。
13、PDN(电源分配网络):从电源芯片到器件引脚的整个供电网络。PDN设计不好,器件可能供电不足。
14、谐振(Resonance):电感和电容形成谐振回路,在特定频率上增益放大。电源完整性仿真要关注这个问题。
15、损耗(Loss):信号在传输过程中能量衰减。跟频率、介质损耗因子、走线长度有关。高速长距离传输必须考虑。
三、电源设计术语
电源是系统的心血管,出问题往往是全局性的。这些术语要烂熟于心。
1、LDO(低压差线性稳压器):靠线性调节实现稳压的芯片。效率低、发热大,但纹波最小,成本也低。
2、DCDC(直流-直流转换器):通过开关+储能元件实现电压转换。效率高、发热低,但输出纹波比LDO大。
3、Buck:降压型DCDC,输入电压高于输出电压。手机、电脑核心电压常用。
4、Boost:升压型DCDC,输入电压低于输出电压。电池供电的设备升压常用。
5、效率(Efficiency):输出功率与输入功率的比值。DCDC效率一般在80%-95%之间,跟负载、输入输出电压差有关。
6、纹波(Ripple):DCDC输出电压的交流成分。纹波太大会影响RF电路、高精度ADC等敏感器件。
7、噪声(Noise):开关电源产生的高频干扰。跟开关频率、布局、滤波有关。
8、动态响应(Dynamic Response):负载突变时,输出电压恢复到稳定值的时间。动态响应差的话,快速变化的负载会导致电压跌落。
9、热阻(Thermal Resistance):热量从芯片结温传到环境温度的阻碍程度。热阻越大,散热越差,越容易过热。
10、散热片(Heat Sink): 붙在功率器件上增加散热面积的金属部件。大功率DCDC、功放IC基本都要加。
11、输入电容:DCDC输入端放置的电容,储能给开关瞬间的大电流。输入电容不够,输入电压会跌落甚至重启。
12、输出电容:DCDC输出端放置的电容, 平滑输出电压、 提供负载瞬态响应。输出电容的ESR会影响环路稳定性。
13、自举(Bootstrap):高侧NMOS管驱动电路,利用电容存储电荷实现比输入电压更高的驱动电压。
14、同步整流(Synchronous Rectification):用MOSFET代替二极管做续流,效率可以提升5%-10%。
15、软启动(Soft Start):开机时限制输出电压爬升速度,避免大电容充电电流冲击和输入电压跌落。
四、EMC/EMI术语
电磁兼容搞不好,轻则认证不过,重则影响周围设备和自身稳定性。
1、EMI(电磁干扰):设备产生的电磁能量,可能干扰其他设备。分传导发射和辐射发射两种。
2、EMC(电磁兼容):设备既能抗干扰,又不干扰别人。电子产品认证必考项目。
3、辐射(Radiation):电磁波通过空间传播。高速信号、走线、连接器都可能成为辐射天线。
4、传导(Conduction):干扰通过电源线、信号线传播。传导骚扰频率一般在150K-30MHz。
5、ESD(静电放电):人体或物体积累的静电突然放电。ESD保护电路设计是所有消费电子的必修课。
6、浪涌(Surge):雷击、电网切换产生的瞬态高压。电源入口一般要加TVS管或压敏电阻。
7、接地(GND):提供零电位参考面,分保护接地、工作接地、屏蔽接地。接地做不好,EMI问题很难解决。
8、屏蔽(Shielding):用金属外壳或屏蔽罩隔绝电磁场。连接器线缆的屏蔽层必须360度接地。
9、滤波(Filtering):用电容、电感、磁珠滤除不需要的频率成分。电源入口加共模电感,信号线加旁路电容都是滤波。
10、布局布线(Layout):PCB上的器件位置和走线路径。EMI问题80%靠布局布线解决。
11、开槽(Slot):PCB上挖的槽,会阻断回流路径,可能导致辐射增加。高速信号附近开槽要慎重。
12、边缘耦合:走线靠近PCB边缘,电磁场容易辐射出去。敏感高速信号最好离边缘远一点。
13、π型滤波:输入端一个电容、串联电感、再一个电容的滤波结构。抑制传导骚扰效果好。
14、展频(Spread Spectrum):把时钟能量分散到更宽的频带上,降低峰值辐射。CPU、晶振时钟常用。
15、RE/CE测试:辐射发射和传导发射测试。电子产品想要CCC、CE、FCC认证就得过这两项。
五、元器件与封装术语
器件选型和封装是硬件的基本功,这些名词天天打交道。
1、BOM(物料清单):项目需要的所有元器件列表。硬件工程师最核心的输出物之一。
2、SMT(表面贴装技术):器件直接贴在PCB表面的焊接工艺。目前主流,效率高、成本低。
3、DIP(双列直插封装):器件引脚穿过PCB插孔的封装形式。插件时代的主流,现在只有部分连接器、IC还在用。
4、QFP(四侧引脚扁平封装):引脚从四面伸出的封装,可用烙铁手工焊接。微控制器、逻辑芯片常用。
5、BGA(球栅阵列封装):引脚在芯片底面以球栅阵 列排列。引脚密度高,必须开孔或激光刻槽才能焊接。
6、QFN(无引脚方形扁平封装):底部有焊盘、四周无引脚的封装。体积小、寄生参数低,手机射频芯片标配。
7、阻值(Resistance):电阻的标称值,常见单位Ω、kΩ、MΩ。阻值要结合精度、温漂考虑。
8、精度(Tolerance):电阻实际值与标称值的偏差,常见1%、5%。精密电路要用0.1%精度电阻。
9、功率(Power Rating):电阻能承受的最大功率。选小了就冒烟,选大了体积和成本浪费。
10、封装尺寸:电阻、电容的大小规格。常用0201、0402、0603、0805、1206。越小越难手工焊接,越大功率额定越高。
11、容值(Capacitance):电容的容量,常见pF、nF、μF。不同材质容值随温度、电压变化差异很大。
12、ESR(等效串联电阻):电容等效电路中与电容串联的电阻。ESR越低,滤波效果越好。电解电容ESR高,瓷片电容ESR低。
13、额定电压:电容能承受的最大电压。选型时至少要有20%余量。
14、极性:电解电容、钽电容有正负极之分。接反会爆炸。PCB丝印和物料都要注意区分。
15、MOSFET:金属氧化物半导体场效应管,用来做开关或放大。高边开关用PMOS,低边开关用NMOS。
六、实用Tips
光懂术语还不够,工程里有些经验很有用:
设计之前先看datasheet。很多问题datasheet里都写了,应用的拓扑、滤波电容大小、layout指南都有。照着做少踩很多坑。
原理图检查完再开始Layout。原理阶段改起来快,PCB阶段改一根线代价就大了。
高速信号走线等长要分组。同组信号Skew太大会导致时序问题,别以为差不多就行。
电源铺铜面积要够。电流大的电源轨铜皮太细,温升会很高,电压也会跌落。
测试的时候先验证电源。所有电源正常了再上电调试,不然烧毁器件哭都来不及。
免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系,谢谢!
张飞实战电子为各位粉丝,开通了专属学习交流群,想要了解低成本方案/加群学习讨论/领取文档资料/体验视频课程的同学都可以扫描图中客服二维码一键加入哦~
