在电机控制技术不断发展的今天,如何实现电机更高效、更精准、更平稳的运行,成为行业内持续探索的重要课题。而磁场定向控制(Field-Oriented Control,简称FOC)算法,凭借其卓越的控制性能,逐渐成为交流电机控制领域的主流技术。无论是新能源汽车的驱动系统、工业自动化设备的传动机构,还是家用电器中的电机部件,都能看到FOC算法的身影。
一、基本概念与核心思想
FOC算法,是一种基于矢量控制的电机控制策略。它的核心思想是将交流电机的定子电流分解为两个相互垂直的分量:一个是产生磁场的励磁电流分量(通常用 id表示),另一个是产生转矩的转矩电流分量(通常用 iq表示)。通过这种分解,就可以像控制直流电机一样,对这两个分量进行独立调节,从而实现对电机转矩和转速的精准控制。
二、从电流分解到磁场定向
a. 电机数学模型
交流电机的运行遵循电磁感应定律和电磁力定律,其数学模型较为复杂,涉及电压、电流、磁链、转矩等多个物理量之间的关系。在三相静止坐标系(abc坐标系)下,电机的电压方程、磁链方程和转矩方程相互耦合,难以直接进行精确控制。
b. 坐标变换
FOC算法通过坐标变换,将三相静止坐标系下的电流转换到旋转坐标系(通常为d-q坐标系)下,从而实现励磁电流分量和转矩电流分量的解耦。常用的坐标变换包括克拉克变换(Clark Transformation)和帕克变换(Park Transformation)。
克拉克变换:将三相静止坐标系(abc坐标系)下的定子电流 i_a、 i_b、 i_c转换为两相静止坐标系(αβ坐标系)下的电流 i_α、 i_β。由于三相电流满足 i_a + i_b + i_c = 0(在对称三相系统中),所以克拉克变换实际上是将三维的电流空间向量投影到二维的αβ平面上,减少了变量的数量,简化了数学模型。
帕克变换:将两相静止坐标系(αβ坐标系)下的电流 i_α、 i_β转换为两相旋转坐标系(d-q坐标系)下的电流 i_d、 i_q。d-q坐标系的旋转速度与电机转子的电角速度相同,其中d轴(直轴)与电机转子的磁链方向一致,q轴(交轴)与d轴垂直。通过帕克变换,原本在αβ坐标系下随时间变化的正弦电流,在d-q坐标系下变成了直流电流,从而实现了励磁电流和转矩电流的解耦。
其变换公式如下(θ为d轴与α轴的夹角):
通过克拉克变换和帕克变换,我们成功将复杂的三相交流电机控制问题转化为类似直流电机的控制问题。在d-q坐标系下,我们可以通过调节 i_d来控制电机的磁场强度,通过调节 i_q来控制电机的输出转矩,两者互不干扰,实现了对电机的精准控制。
三、FOC算法的实现步骤
FOC算法的实现是一个系统性的过程,需要硬件电路和软件算法的协同配合。具体来说,其实现步骤主要包括以下几个关键环节:
a.   电流采样
要实现FOC控制,首先需要准确获取电机定子的三相电流。通常采用的电流采样方式有两种:一种是三相电流采样,即通过三个电流传感器分别采集 i_a、 i_b、 i_c;另一种是两相电流采样,即通过两个电流传感器采集其中两相电流,第三相电流通过 i_a + i_b + i_c = 0的关系计算得到。
电流采样的精度直接影响FOC算法的控制效果,因此需要选择高精度的电流传感器(如霍尔电流传感器、分流电阻等),并在软件中进行采样校准和滤波处理,以消除噪声和干扰的影响。
b.   转子位置与转速检测
在FOC算法中,d轴需要与电机转子的磁链方向保持一致,因此需要准确检测电机转子的位置和转速,以确定帕克变换中所需的角度θ和电角速度ω。常用的转子位置检测方法有两种:
有传感器检测:通过安装在电机轴上的位置传感器(如光电编码器、霍尔位置传感器、旋转变压器等)直接获取转子位置信息。这种方法检测精度高、响应速度快,但增加了电机的成本和体积,且在恶劣环境下(如高温、高振动)的可靠性可能受到影响。
无传感器检测:不依赖外部位置传感器,通过电机的电压、电流等电气参数,结合电机数学模型估算转子位置和转速。常用的无传感器检测方法包括反电动势法、模型参考自适应法(MRAS)、扩展卡尔曼滤波法(EKF)等。无传感器检测方法降低了电机的成本和复杂度,提高了系统的可靠性,但算法复杂度较高,在低速和零速工况下的估算精度有待提升。
c.   坐标变换与电流调节
在获取了定子电流和转子位置信息后,就可以进行坐标变换和电流调节。具体步骤如下:
将采样得到的三相电流(或两相电流计算得到的三相电流)通过克拉克变换转换为αβ坐标系下的电流 i_α、 i_β。
根据转子位置检测得到的角度θ,将 i_α、 i_β通过帕克变换转换为d-q坐标系下的电流 i_d、 i_q。
将 i_d、 i_q与对应的参考电流、进行比较,得到电流误差。通常根据电机控制需求设定(如在最大转矩电流比控制策略下,为0;在弱磁控制策略下, 为负值),由转速调节器的输出得到。
采用比例积分(PI)调节器或其他先进的电流调节器(如比例谐振调节器PR、模型预测控制器MPC等)对电流误差进行调节,输出d-q坐标系下的参考电压。
四、逆坐标变换与PWM生成
在得到d-q坐标系下的参考电压 后,需要通过逆帕克变换和逆克拉克变换,将其转换为三相静止坐标系下的参考电压。
最后,根据三相参考电压,采用空间矢量脉宽调制(SVPWM)或正弦脉宽调制(SPWM)技术,生成控制逆变器功率开关管通断的PWM信号。逆变器将直流母线电压转换为三相交流电压,施加到电机定子绕组上,驱动电机按照预期的转矩和转速运行。
其中,SVPWM技术相比SPWM技术具有更高的电压利用率和更低的谐波含量,能够进一步提升电机的运行效率和平稳性,因此在FOC算法中得到了广泛应用。
五、FOC算法面临的挑战
尽管FOC算法具有诸多优势,但在实际应用中仍面临一些挑战:
算法复杂度高:FOC算法涉及多次坐标变换、电流调节、转子位置估算等环节,算法复杂度较高,对微控制器(MCU)或数字信号处理器(DSP)的运算速度和资源提出了较高要求。
参数敏感性强:FOC算法的控制性能依赖于电机参数(如定子电阻、定子电感、互感等)的准确性。电机参数会随着温度、磁饱和、老化等因素发生变化,导致算法控制性能下降,甚至出现系统不稳定的情况。因此,需要采用参数辨识和自适应控制技术,提高系统对参数变化的鲁棒性。
无传感器低速性能差:无传感器FOC算法在低速和零速工况下,由于反电动势信号微弱或难以检测,转子位置和转速的估算精度较低,导致电机运行不平稳,甚至无法启动。如何提升无传感器FOC算法的低速性能,是当前研究的热点问题之一。
成本与可靠性平衡:有传感器FOC算法需要额外的位置传感器,增加了系统的成本和复杂度;无传感器FOC算法虽然降低了成本,但算法复杂度高,对硬件和软件的可靠性要求更高。如何在成本和可靠性之间找到平衡,是FOC算法实际应用中需要考虑的重要问题。
-- END --
免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系,谢谢!
        拒绝黑盒方案,告别只会调用接口!
扫码添加下方客服获取抢购资格
添加客服获取更多学习内容
张飞实战电子为各位粉丝,开通了专属学习交流群,想要了解低成本方案/加群学习讨论/领取文档资料/体验视频课程的同学都可以扫描图中客服二维码一键加入哦~
工程师必藏!FOC电机驱动内部学习资料火热预售中~
同步上课记录
电机基础→硬件电路→SVPWM→FOC算法全覆盖
逐行代码拆解+工程调试经验
不依赖API/寄存器配置,真正从零吃透FOC
