一个简单实用的电源防短路检测保护电路
在电源供电方案设计里,外接负载短路极易同时损毁供电回路与负载本身,所以防短路保护电路是硬件设计里不可或缺的防护单元。
下文给大家介绍一款结构简易、实用性强的防短路电路,可供实际项目设计参考。器件清单:1 颗 NPN 三极管、1 颗 PNP 三极管、6 颗电阻、1 路 EL357 光耦。
工作原理
1、负载正常工况(输出无短路)
输入电压 Ui 上电后,PNP 管 Q2 基极电位高于发射极,Q2 导通;拉低 NPN 管 Q1 基极电位,Q1 随之导通,输出电压 Uo 等于输入 Ui。此时光耦 EL357 的 1、2 脚无压差,内部发光二极管不点亮,后端输出检测信号为低电平。
2、负载短路工况(Uo 对地短路)
输出短路后 Q2 基极电位被拉至 0V,Q2 关断,同步令 Q1 截止;光耦 1、2 脚形成压差,内部发光管点亮,后端输出高电平短路检测信号。
3、故障恢复
当输出端短路故障排除后,电路自动恢复至正常供电状态。
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----> <!----><!----><!----><!----><!---->广东,6月17日 18:04,<!---->
