近期大家在生成.scl程序的时候,导入到博途TIA后还是会报错,经过大家的反馈,把它保存到ANSI编码格式会解决部分问题。
我们之前也更新过一次,这一次相当于是在那个基础上再解决编码和内部代码结构等问题。
01
问题背景
RealPLC 生成的 Siemens SCL 文件,在部分中文 Windows + TIA Portal 场景下出现导入失败、首行语法错误、中文乱码等问题。
典型现象包括:
.scl  文件必须另存为 ANSI 才能导入。
TIA Portal 提示第 0 行或首行语法错误。
中文注释在博途中乱码。
{ S7_Optimized_Access := 'TRUE' }  与块声明同行时导入失败。
02
核心根因
本次问题不是单一语法错误,而是多个问题叠加:
BOM 处理不稳定
生成链路和下载链路都可能注入 UTF-8 BOM,存在双 BOM 风险,导致 TIA Portal 将异常字节识别为源码内容。
编码与中文 Windows 不兼容
UTF-8 无 BOM 文件在中文 Windows 手动导入 TIA Portal 时,容易被按 ANSI/GBK 解码,造成中文乱码。
S7 属性格式不规范
S7 属性与块声明同行时,TIA Portal 外部源导入容易失败。更稳定的写法应为属性单独成行。
Validator 覆盖不足
现有检查缺少  VERSIONS7_Optimized_Access  缺失、IEC 定时器只读参数初始化、GBK 不可编码字符等导入风险检查。
03
修复方案
3.1 编码修复
移除 SCL 生成链路中的自动 BOM 注入。
下载  .scl  时由服务端转换为 GBK / ANSI 无 BOM。
内部仍保持 UTF-8 字符串处理。
增加 GBK round-trip 校验,避免不可编码字符被静默替换。
3.2 格式规范化
统一生成更稳定的 Siemens SCL 外部源格式:
FUNCTION_BLOCK "MotorControl"
VERSION : 0.1
规则包括:
S7 属性必须单独成行。
缺少  VERSION : 0.1  时自动补齐。
不误伤官方多属性块。
避免块声明与属性同行。
3.3 Validator 增强
新增以下检查:
检查项
级别
说明
缺少 S7_Optimized_Access
Warning
提醒访问模式不明确
缺少 VERSION
Warning
提醒外部源版本声明不完整
S7 属性与块声明同行
Error
防止 TIA 导入失败
TON/TOF/TP 初始化 Q/ET
Error
防止 V17+ 导入报错
GBK 不可编码字符
Warning / Error
防止导出后乱码
中文字符串常量
Warning
提醒 String/WString 兼容性
3.4 提示词更新
代码生成提示词同步增加规则:
S7 属性必须单独成行。
块声明后必须包含  VERSION : 0.1
IEC 定时器不要初始化  Q / ET
避免 emoji、箭头、智能引号等非工业源码字符。
中文建议优先放注释中;如需中文字符串,应确认项目语言和  WString#  用法。
04
验证计划
修复后重点验证:
含中文注释的 FB 下载后为 GBK 无 BOM。
双 BOM 输入经过规范化后无 BOM 残留。
S7 属性同行时自动拆分。
多属性块不被误判或破坏。
DB / FB / FC / OB 缺少 S7 属性时给出 warning。
TON / TOF / TP 初始化  Q / ET  时给出 error。
出现 GBK 不可编码字符时提前提示。
端到端验证:RealPLC 生成  .scl  → 下载 → TIA Portal 导入成功。
04
修复结论
本次修复的核心策略是:
内部 UTF-8 存储,下载时提供 TIA 兼容 GBK/ANSI 无 BOM 输出;同时通过格式规范化和 validator 增强,提前消除 SCL 外部源导入博途的高频风险。
修复后,RealPLC 生成 Siemens SCL 文件的可导入性、错误提示质量和工程可靠性将明显提升。
我们目前已经更新在V2.7版本,欢迎大家测试提意见!
参考链接:
【1】https://www.realplc.com
  ▊  阅读更多(戳下方图片)
请长按下方二维码关注Hello工控
