那对于我们RealPLC而言,必须实时更新下,把这个模型都接入进来。那么,如果有类似应用或者也需要接入这款模型融入自己产品的可以参考。
我们首先到DeepSeek开发者平台,获取到API KEY。这是最重要的一步。
Step1:登录DeepSeek官网。
Step2:进入充值界面,可以按照需求充值。
Step3:选择金额和支付方式:
Step4:充值过程中,可能需要认证,这里选择二代居民身份证,填写对应的姓名和身份证的号码,一定要是有效的身份证明哦。号码和姓名要完全对应。
Step5:申请API KEY
在左侧选择API keys这栏,右侧直接创建:
创建的过程中需要输入名称,自己定义一个即可。
生成的API Key最好复制保存下来备用。到这里,恭喜你已经有一个专属的API KEY了。
我们之前主要是V3.2模型,这次直接把这两款新的模型都加入进来。方法实际很简单。
直接用AI软件,让他自己改善下即可。详细的对话如下:
这里直接用的是Opencode来实现模型的添加。最终实现添加:
登录我们的RealPLC后,可以直接选择和配置API KEY,具体步骤如下。在设置界面里:
AI提供方选择DeepSeek,模型任选一个,DeepSeek的API密钥填写刚刚保存备用的KEY。BaseURL填写:
确定好保存更改即可。然后我们可以用专家场景里面的PID应用来测试下DeepSeek V4 Pro生成西门子PLC程序效果:
我们进入服务器后台可以看到,Job ID已经生成了,说明DeepSeek成功响应:
再回到我们的web页面,可以看到,已经在生成PLC程序。
具体代码我贴这了,我们至少优化了SCL语言的一些明显的语法等问题:
