你这台ABB ACS880变频器报的故障4981:外部温度1过高,是一个和电机/外部设备温度相关的保护故障,下面给你拆解原因和解决步骤:
故障含义解析
这个故障的核心逻辑是:变频器通过外接的温度传感器(通常是电机绕组内的热敏电阻/PT100),检测到温度超过了设定的安全上限,触发停机保护,避免电机因过热烧毁绝缘。
️ 分步排查与解决建议
1. 先确认温度是否真的过高
- 查看变频器参数   35.02 Measured temperature 1  ,确认当前读取的温度值是否异常偏高。
- 用测温枪直接测量电机外壳温度,对比变频器显示的数值,判断是真过热还是传感器误报。
2. 排查“真过热”的原因
如果电机确实温度很高,重点检查:
- 负载与工况:电机是否长期过载运行?负载是否卡死、摩擦阻力过大?
- 冷却系统:电机风扇是否正常转动?风道是否堵塞?环境通风是否良好?
- 运行参数:变频器的载波频率设置过高,也会导致电机额外发热。
3. 排查“传感器/线路误报”的原因
如果电机温度正常,但变频器显示温度异常:
- 传感器本体故障:电机内的热敏电阻/PT100老化、损坏,导致信号异常。
- 接线问题:温度传感器的接线松动、短路/断路,或线路受到干扰。
- 参数设置错误:检查温度传感器的类型、报警/故障阈值是否设置正确。
4. 临时复位与重启
故障停机后,可先尝试按面板上的【复位】按钮,清除故障代码。但复位仅为临时操作,如果根源问题没解决,故障会再次触发。
️ 重要提醒
这个故障直接关联电机的热保护,不建议长期屏蔽或调高故障阈值,否则会有电机烧毁的风险。
这里给你一份按优先级排序的完整排查清单,直接照着做就行,每一步都标了目的和判断标准,帮你快速定位到底是哪出了问题。
ACS880 故障4981(外部温度1过高)排查清单
【第一优先级:先区分“真过热”还是“误报”】
序号 操作步骤 目的 判断标准
1 查看变频器温度读数 确认当前变频器读到的温度值 进入参数   35.02 Measured temperature 1  ,记下显示的温度数值
2 用测温枪测电机/被测设备外壳温度 对比实际温度和变频器读数,判断是否真的过热 若变频器读数远高于实际温度 → 大概率是传感器/线路/参数问题 若两者都明显偏高(>80℃以上) → 确实过热,从负载/冷却系统查起
3 停机复位故障 验证是否为偶发干扰或误触发 按面板【复位】键,看是否能清除故障;如果一启动就立刻报故障,优先查传感器线路
【情况A:确认是“误报”(实际温度正常,变频器读数异常)】
1. 检查温度传感器线路
- 检查传感器接线端子:是否松动、氧化、虚接
- 检查线路:是否有破损、短路、断路,或与动力线并行布线导致干扰
- 临时替换测试:如果方便,换一根确认完好的传感器线试试,看故障是否消失
2. 检查传感器本体(热敏电阻/PT100等)
- 断电状态下,用万用表测量传感器两端的电阻值:
- 热敏电阻:常温下有固定阻值,随温度变化有规律变化;如果开路/短路,说明损坏
- PT100:常温下约100Ω,偏差过大说明损坏
- 直接换一个同型号的传感器,排除传感器本身故障
3. 检查变频器参数设置
- 确认   35.01 Temperature 1 source   选择的传感器类型和实际一致(如PT100、KTY84、PTC热敏电阻)
- 确认   35.11 Temperature 1 fault limit   故障阈值设置合理(比如电机绝缘等级F级的电机,一般设置130℃左右,不要设得太低)
- 确认   35.10 Temperature 1 warning limit   报警阈值是否合理,避免误触发
【情况B:确认是“真过热”(电机/设备实际温度确实过高)】
1. 检查负载与运行工况
- 检查负载是否异常:是否过载、卡涩、摩擦阻力过大,导致电机出力超过额定电流
- 查看变频器电流:运行电流是否长期超过电机额定电流的100%,甚至110%以上
- 检查运行频率:是否长期在低频运行,导致电机散热变差(比如风机类负载长期低于30Hz运行)
2. 检查冷却系统
- 电机自带风扇是否正常转动,有没有反转、卡滞
- 冷却风道是否堵塞、积灰严重,影响散热
- 环境温度是否过高(比如变频器柜内温度超过40℃,或电机处于密闭高温环境)
- 水冷电机的话,检查冷却水流量、水温是否正常,水路是否堵塞
3. 检查变频器运行参数
- 载波频率是否设置过高:过高的载波频率会增加电机的铁损和铜损,导致发热加剧,可适当降低(比如从10kHz降到4kHz)
- 加减速时间是否过短:频繁启停、快速加减速会导致电机电流冲击大,发热严重,可适当延长
- 矢量控制参数是否适配:如果参数和电机不匹配,会导致电机出力效率低、额外发热,可重新做电机辨识
【最后:临时处理与后续预防】
1.  禁止操作:不要直接屏蔽温度保护或无限调高故障阈值,会直接导致电机过热烧毁
2.  临时应急:如果必须短时间运行,可先降低负载、降低运行频率,让设备温度降下来,同时安排停机检修
3.  后续预防:定期清理风道灰尘、紧固接线端子、检查传感器状态,避免故障反复出现
