前言
任务来源:一个case,当前在电路中所使用的TVS管处于缺货状态,需要评估其他厂商的同类型管子能否替代当前器件,给出评估理由
TVS管保护电路:板级电路有支持USB3.0的type-C输出接口,用于外接USB存储设备。VBUS信号由CC管脚检测芯片输出,在板级边缘VBUS电源线通过TVS管旁路并联到地。
<img>TVS管保护原理:线路板上TVS管与后级被保护电路并联。当瞬时电压超过电路正常工作电压后,TVS将发生雪崩击穿(雪崩击穿与齐纳击穿同属于二极管的电击穿,可PN结可恢复),从而提供给瞬时电流一个超低阻抗的通路,其结果是瞬时电流通过TVS电路径流到地,从而避开后级被保护器件,并且在电压恢复正常值之前使被保护回路一直保持截止电压状态。在此之后,当瞬时脉冲结束以后,TVS二极管再自动恢复至高阻状态,整个回路进入正常电压状态。
TVS管的快速响应时间在ps级别。
<img>
TVS的评估与选型
一、关键参数
TVS管的关键参数如下图所示
<img>
VRM:截止电压, VBR:击穿电压, VCL 最大箍位电压
VRM, 指的TVS二极管的截止电压(最高工作电压),可连续施加而不引起TVS二极管劣化或损坏的最大直流电压或交流峰值电压。在截止电压以下,TVS二极管是不工作的,即不导通。所以TVS二极管的截止电压应大于被保护电路的最高工作电压。这样才能保证TVS二极管在电路正常工作下不会影响电路工作。
但是TVS 的工作电压高低也决定了TVS 钳位电压的高低,在截止电压大于线路正常工作电压的情况下,TVS 工作电压也不能选取的过高,如果太高,钳位电压也会较高,所以在选择VRM 时,要综合考虑被保护电路的工作电压及后级电路的承受能力。
VBR, 击穿电压,指在V-I 特性曲线上,在规定的脉冲直流电流IT或接近发生雪崩的电流条件下测得TVS二极管两端的电压。从此点开始,标志着TVS管进入到雪崩击穿状态。
低压TVS二极管,由于漏电流较大,所以测试电流选取的IT也比较大。例如TVS二极管SMAJ5.0A,测试电流IT选取10mA。使用脉冲恒流源对TVS二极管施加IT大小的电流时,读出TVS二极管两端的电压则为击穿电压。电流施加时间应不超过400ms,以免造成TVS受热损坏。VBR MIN和VBR MAX是TVS二极管击穿电压的一个偏差,一般TVS 为±5%的偏差。测量时,击穿电压落在VBR MIN和VBR MAX之间,则视为合格品。
VCL 评估抗击浪涌(surge)特性。峰值脉冲电流Ipp和钳位电压Vcl是衡量TVS二极管在电路保护中抵抗浪涌脉冲电流及限制电压能力的参数,这两个参数是相互联系的。对于TVS二极管在防雷保护电路中的钳位特性,可以参考钳位电压这个参数。对于相同型号TVS二极管,在相同峰值脉冲电流下,钳位电压越小,说明TVS二极管的钳位特性越好。TVS二极管的耐脉冲电流冲击能力可以参考峰值脉冲电流,同型号的TVS二极管,峰值脉冲电流越大,耐脉冲电流冲击能力越强。(10/1000us和8/20us为两种不同的浪涌测试波形,两种波形能量不一样。8/20us脉冲指的是8us达到100%Ipp,20us达到50%Ipp)
<img>
ESD and Surge 防护等级
一般的TVS管子都会在datasheet 首页标明。如下图所示,该型TVS管符合下列测试标准:
IEC61000-4-2 Level 4 ESD Protection——静电测试标准
IEC61000-4-5(8/20us)——浪涌测试标准
<img>
二、TVS管使用与选型指南
1,TVS管使用时一般并联在被保护电路上。为了限制流过TVS管的电流不超过管子所允许的峰值电流Ipp, 可以考虑在该线路上串联限流元件,如电阻,自恢复保险丝,电感等。
2,VRM 截止电压的选择。一般稍微大于被保护电路的正常工作电压,(这样做到被保护电路正常工作时,TVS管处于关断状态,减少耗流与增大寿命)。VBR击穿电压要高于被保护电路正常工作电压。Vcl 箍位电压注意要小于后一级电路的最大允许的瞬态输入电压,不然箍位动作没有效果。注意Vbr 与 Vcl的数值与管子结温存在线性关系
<img>
3,峰值脉冲功率的选择。要大于电路中可能出现的最大瞬态浪涌功率,TVS管可承受的最大浪涌功率Pppm=Vcl*Ipp,在低压电路中作为第二级保护时,一般600W(10/1000us)就足够了。
4,漏电流IRM与结电容的影响。 在高速IO端口防护、模拟信号采用、数据接口、低功耗设备场合,需要考虑漏电流与结电容的影响。Cd 为TVS管的引脚寄生电容,在信号传输电路保护时,信号速率越高,ESD保护器件(小功率的TVS管阵列)的结电容要越低。
<img>
三、TVS管特点
优点:
1、响应速度快(ps级)、瞬态功率大、漏电流低;
2、击穿电压有从6.8V~550V的系列值,便于各种不同电压的电路使用;
3、钳制电压较准确(±5%);
缺点:
1、结电容比较大(十几pF~几百pF);
2、耐浪涌冲击能力较放电管和压敏电阻差,通流量一般在0.52A~544A的范围内;
四、TVS管与稳压二极管的区别
区别在于
(1)工作原理
• TVS管(瞬态电压抑制二极管):雪崩效应,在高能量的瞬时过压脉冲时,其工作阻抗能立马降低到很低的导通值,允许最大电流通过,并将电压箝制到预定水平,从而避免被保护电路中的精密元器件免受损坏。
• 稳压二级管(齐纳二极管):齐纳隧道效应,当反向电压达到并超过稳定电压时,反向电流突然增大,而二极管两端电压恒定。
因此,TVS管通常情况下不工作不导通(不击穿),此时对应的漏电流Ir比较小。而稳压管通常处于击穿状态,此时对应的反向的击穿电流相对较大。
(2)性质
• TVS管可分为单极性和双极性,稳压二级管只有单向的
• 在通流能力上,TVS管一般数十安培,最多能达到几百安,稳压管的通流能力很小
• TVS管用于瞬态电压保护,在稳压精度上是一个范围,但是有更强的高压承受能力,稳压管的电压精度比较精准,但是稳压范围比较小
• TVS管响应速度很快,可以达到ps级
(3)主要参数
• TVS管:VBR、VRWM、VCL、IPP、Pppm。
• 稳压管:稳定电压(VZ)、稳定电流(IE)、动态电阻(RZ)、最大耗散功率(PZM)、最大/小稳定工作电流(IZmax/IZmin)、温度系数(AT)。
(4)运用场景
• TVS管用于在短时间内吸收输入的瞬时过电压,并对输出电压进行有效钳位,待到瞬时脉冲结束后,TVS管又恢复到高阻状态,即不导通状态。
• 稳压管用于将输入电压嵌入到一个恒定电压,温压管处于持续的反相导通状态
(5)防护目的
• TVS管的钳位: 保护后级芯片不遭受过电压损坏
• 稳压管的钳位: 给后级芯片提供稳定的电压
五、TVS管与ESD静电保护管的区别
ESD静电保护管与TVS管的工作原理相同,ESD管是由多个TVS管采用不同的布局设计成具有特定功能的单路或者多路保护器件。
(1)应用电路
ESD二极管一般用在关键数据接口(HDMI\USB\ETH总线等)上做静电保护,结电容比较低;
TVS管具有快速的响应能力与强大的浪涌吸收能力,多用于电源线上做防浪涌电压保护,结电容比较高。
(2)引脚数量
ESD管一般需要三个引脚(一个GPIO,一个电源+,一个电源-)
TVS管与普通二极管引脚一样
(3)关键参数
ESD管看的是ESD金蛋保护管抗静电等级LEVEL,TVS管看的是功率与封装形式
