现场仪表信号漂移:90%的工程师忽略了这个关键排查步骤
上周去一家化工厂处理故障,操作员说 DCS 上 PT-201A 的压力显示一直在 0.8~1.6MPa 之间无规则跳动,工艺正常运行时明明该稳定在 1.2MPa。
仪表班已经换了三台变送器,问题照旧。
最后排查下来,问题出在信号电缆的屏蔽层接地。不是没接地,而是接错了——两点接地,形成了一个地环路,50Hz 工频干扰直接串进了 4-20mA 信号回路。
信号漂移的五个常见根源
按排查优先级排列,从简单到复杂:
1. 电源供电异常
变送器需要稳定的 24VDC 供电。用万用表在变送器端子上直接量,不是看 DCS 柜内的卡件供电。
典型问题:
供电电压低于 18VDC(线缆压降过大导致)
电源纹波超过 50mV(开关电源老化)
DCS 卡件通道供电能力不足,带载后电压跌落
排查口诀: 先量电压再找地,接地不对白费力。
2. 接地系统问题
这几乎是工业现场第一大坑。三种常见错误:
| 错误做法 | 后果 | 正确做法 |
| 屏蔽层两端接地 | 地环路引入共模干扰 | 单端接地(DCS 柜侧) |
| 屏蔽层不接地 | 完全没有屏蔽效果 | 必须接地 |
| 仪表地与电气地混接 | 大功率设备启停干扰 | 仪表独立接地系统 |
3. 接线端子氧化腐蚀
多见于潮湿、含硫环境。氧化层形成非线性接触电阻,等效于在回路中串联了一个随温度漂移的电阻。
判断方法: 拆开端子目视检查,有铜绿、发黑即刻更换。松不脱拧紧后用 0.1% 精度万用表在线测量回路电阻,与理论值偏差超过 5% 就要查。
4. 电磁干扰 (EMI)
变频器启停是最大干扰源。PWM 输出的高次谐波通过空间辐射耦合到仪表电缆。
应对措施:
信号电缆与动力电缆走线间距 >300mm
交叉走线时采用 90° 正交
变频器输出侧加装 du/dt 滤波器
5. 变送器自身漂移
排除以上四项后再怀疑表头。半年内漂移超过量程的 0.2%,直接返厂校准。
正确的排查流程
变送器端测供电电压 → 查接地方式 → 查接线端子 → 查电缆路径 → 最后换表每一步都要用数据说话,不要凭经验跳步。换了一堆表还是没好,往往是因为问题根本不在表上。
下期预告:《PLC 模拟量模块选型:精度、分辨率、采样率到底哪个更重要?》
