   我厂化水除盐水泵改造为变频控制,型号为ABB ACS550,现场PLC为ST60由于IO模块挂了6个且点位已经不够用,考虑使用Modbus RTU进行485串口通讯。
1、变频器设置参数
①查阅ABB变频器手册,在PRG里面输入9802参数组改为1,查看修改5301——5305参数,这里设置为9-8N-1
②启动停止控制字修改1001参数值为10,输入给定控制修改1103为8
通讯故障:设置此功能时在通讯中断时设定变频器延时停止,可选可不选
修改完成后重启变频器。
2、可以用自己电脑连上变频器使用MODSCAN测试一下是否正常
十进制的1151为启动控制字,1143停止、1142初始化对应40001寄存器;频率给定写入40002,变频器手册频率量程为0-20000对应0-50Hz,状态字如运行、故障、远程为40004可参考说明书查看对应具体位地址;频率反馈40005和电流反馈40006。
3、PLC通讯程序编写
4、PLC与WICC通讯及增加画面
