EasyBuilder Pro 可建立 1997 个窗口,其范围为窗口 3 至窗口1999。窗口 3 ~ 窗口 9 为系统内部使用,窗口 10 ~ 窗口1999 为用户可任意编辑操作窗口。按照功能与使用方式的不同,可将窗口分为下列四种类型:
1. 基本窗口
2. 快选窗口
3. 公共窗口
4. 系统信息窗口
基本窗口:
除了可当作主画面的用途之外,也被用在:
1、底层画面,可提供其它窗口作为背景画面。
2、键盘窗口。
3、功能键元件所选用的弹出窗口。
4、间接窗口与直接窗口元件所使用的弹出窗口。
5、屏幕保护窗口画面。
快选窗口:
3 号窗口为预设的系统快选窗口,它可以与基本窗口同时存在,一般用来放置常用的工作按钮,位置为左下角或右下角。要使用快选窗口除了需先建立 3 号窗口外,还需设置快选窗口按钮的各项属性。
公共窗口:
4 号窗口为预设的公共窗口,该窗口中的元件也会出现在其它基本窗口中,但不包含弹出窗口,因此通常会将各窗口共享的元件放置在公共窗口中。
注意:
1、触摸屏上的程序运行时,可以使用功能键元件的切换公共窗口模式。
2、在选项菜单的偏好设置中可设置当编辑程序时,公共窗口上的元件是否会被显示于基本窗口上。有了该功能,可避免当编辑程序时将基本窗口的元件重叠到公共窗口的元件上。
系统信息窗口:
5、 6、 7、 8 号窗口为预设的系统提示信息窗口。
5 号窗口:PLC Response 窗口,当触摸屏与 PLC 通讯中断时,系统将自动弹出 PLC no response 的警告窗口。
6 号窗口:HMI Connection 窗口,当本地触摸屏无法连接到远端的 HMI 时,系统将自动弹出 Failedconncetion to remote HMI 的警告窗口。
7 号窗口:Password Restriction 窗口,当用户无权限操作某元件时,可设置决定是否弹出Password Protected! Access Denied! 的警告窗口。
8 号窗口:Storage Space Insufficient 窗口,当 HMI 内存、 U 盘或 SD 卡上的可用空间不足以储存新的数据时,系统将自动弹出 Storage Space Insufficient 的警告窗口。 (当系统检测到存储空间剩 4 MB 以下)
注意:
1、窗口 5 ~ 窗口 8 的内容提示,可以根据实际需要来修改,以方便操作人员明白和识别故障信息。
2、最多可同时开启 16 个弹出窗口,包含系统信息窗口、直接窗口和间接窗口。
3、系统不允许在一个基本窗口上使用 2 个直接(或间接) 窗口弹出同一个窗口。
4、cMT-SVR 机型同时只能开启 1 个弹出窗口。
在这里我们引入一个问题:如何查看威纶通触摸屏软件已建立的窗口?
我们要查看已经建立好的窗口,首先要将窗口栏打开,只需点击视图里面的目录树,选中打勾,则可以打开窗口栏出来,从而查看已建立好的窗口。
在窗口栏里我们可以切换元件列表或窗口预览。
1、元件列表:显示窗口编号、窗口名称。目前已打开编辑的窗口编号前会有个 (*)符号,按下窗口编号旁的 (+) 号可看到窗口含有哪些元件,包含元件 ID、地址与描述。
2、窗口预览:用整体窗口外型的小图来预览窗口。
如果我们想新增窗口,需要在目录树的元件列表模式下,选择欲建立的窗口编号后,按下鼠标右键,点击新增。就可以打开窗口设置的对话框,进行窗口属性设置,包括窗口名称、大小、外框、背景颜色等等。
注意:由于基本窗口的尺寸大小要与触摸屏显示屏幕相同,所以其分辨率设置也要设置成与所使用的触摸屏分辨率一致。
在窗口设置页面我们还可以看到有个设置项为重叠窗口。对于重叠窗口的功能和使用请注意以下几点:
1、重叠窗口功能可视为另一个额外的公共窗口,在设计程序时,同一元件可能被放置于许多的窗口中。但不是所有窗口都可以可使用重叠窗口。
2、每一个基本窗口最多可选择三个窗口作为背景,从 [底层] 开始到[顶层] 结束,这些背景窗口内的元件将在基本窗口中依序出现的。
3、在重叠窗口中的元件无法从显示它们的基本窗口上编辑,若要编辑重叠窗口的元件,均需打开该窗口编辑。
打开已存在的窗口有以下方式:
关闭或删除现有的窗口有以下方式:
注意:若要删除某一个窗口,必须先将其关闭才可以删除。
那么以上就是关于威纶通触摸屏软件的窗口的建立和设置的内容,通过学习你对这些有没有更深刻的了解呢?
本文由技成蔡慧荥老师原创,未经授权不得转载
