对于灵敏度较高的应用,强烈建议使用仿真工具评估特定的设计,以了解电路设计对性能的影响。例如,这可能包括诸如精密传感器设计或超高速数字总线接口之类的应用。有关每种外设功能的特定要求,请参见《硬件用户手册》中的“电气特性”一章。
随着数字信号时钟速度的增加,外部刺激对这些信号的影响会变得更加明显。某些外设功能可以归类为“高速”数字信号。对于高速数字信号,还应考虑其他设计注意事项。
在发生串扰时,一个信号上的跳变会对附近的另一个信号产生感应影响。当这种串扰效应足够强时,第一个信号可能会导致第二个信号上发生错误。为了减少串扰的影响,请使用以下一般PCB布线准则。
• 为同一布线层上的已连线信号之间提供足够的空间。通常,在同一数字组的信号之间至少保留一倍走线宽度的空间,而在不同数字组的信号之间至少保留3-5倍走线宽度的空间。
• 为同一布线层上的时钟信号和数据信号之间提供额外的空间。通常,在时钟和任何其他数字信号之间至少要保留3-5倍走线宽度的空间。
• 避免在任何相邻的布线层上平行连接数字信号走线。如果必须在相邻的信号层上走线,请尽可能尝试仅使用正交交叉走线。
如有可能,请在信号层之间使用电源层或接地层来分隔PCB信号层。电源层或接地层的铜皮可以用作数字信号的“屏蔽层”。
每个标准化接口都有特定的要求。为确保PCB设计不会出现信号串扰问题,强烈建议设计每个接口时都参考相关标准。
某些引脚名称带有附加的_A、_B或_C后缀来表示信号组。当分配某些外设功能(例如IIC、SPI、SSIE、ETHERC和SDHI)时,请选择具有相同后缀的功能引脚。在某些情况下,将针对每个信号组测量《硬件用户手册》的“电气特性”一章中显示的交流时序特性。如果混用信号组,则无法保证外设正常工作,并且所述的交流时序特性可能不适用。
如果外设功能的引脚名称不带信号组后缀,则可以为每个功能信号选择最方便的引脚分配。
请参见《硬件用户手册》中“I/O端口”一章的“每种产品的外设选择设置”和“PmnPFS寄存器设置的注意事项”部分。
在编写本《快速设计指南》时,使用了以下文档:
| Arm TrustZone 的安全设计 - IP保护 |
| 使用SCE9和Arm TrustZone 建立和保护器件标识 |
如需了解RA系列的关键信息、下载软件和相关文档以及获得支持,请复制下方对应的链接到浏览器中打开了解相关内容。
RA产品信息
https://www.renesas.com/cn/zh/products/microcontrollers-microprocessors/ra-cortex-m-mcus
RA产品支持论坛
https://community.renesas.com/mcu-mpu/ra/
RA灵活配置软件包
https://www.renesas.com/cn/zh/software-tool/flexible-software-package-fsp
Renesas支持
https://zh-support.renesas.com/dashboard
