更多干货资料
1️⃣发动机电子系统包括发动机管理ECU、冷却系统、点火系统等;
传感器
:用于检测发动机的各种运行参数,如进气压力、氧气浓度、发动机转速等。
电子控制单元(ECU)
:根据传感器收集的数据进行计算,并发出控制指令。
执行器
:根据ECU的指令执行具体的操作,如调整喷油量、点火时间等。
电控点火系统(ESA)
:控制发动机的点火时机,提高燃烧效率。
电控燃油喷射系统(EFI)
:精确控制燃油的喷射量和时机,提高燃油经济性。
废气再循环(EGR)系统
:减少氮氧化物排放。
怠速控制系统(ISC)
:控制发动机在怠速状态下的运行,保证平稳运行。
进气控制系统
:调节进气量,影响发动机的功率和扭矩输出。
2️⃣底盘电子系统包括转向系统、悬挂系统、制动系统等;
10.webp 空气悬架在乘用车的结构拆分
汽车底盘电子控制系统主要包括电控制动系统、电控自动变速器系统、驱动防滑转系统、电控悬架系统、电控动力转向系统等。这些系统通过电子控制单元(ECU)和执行器等组件,实现对汽车底盘的精确控制,提高汽车的驾驶安全性和舒适性。
电控制动系统通过电子传感器监测刹车踏板的行程和速度,实时调整刹车力度,确保车辆在各种路况下都能安全停车。
电控自动变速器系统根据车速、发动机转速和负载情况,自动选择合适的齿轮比,优化动力传输效率,提升驾驶体验。
驱动防滑转系统通过监测车轮转速,防止车轮打滑,提高牵引力和稳定性,特别是在湿滑路面上表现尤为突出。
电控悬架系统能够根据路面条件和车辆负载自动调整悬挂系统的硬度,提供更平稳的驾驶体验,同时提高车辆操控性。
电控动力转向系统通过电子信号控制转向助力,减少驾驶员在转向时的力量需求,特别是在低速行驶时提供更轻便的转向操作。
这些系统的共同特点是利用电子传感器和计算机技术,实现对汽车底盘各部分的精确控制,从而提高汽车的整体性能和驾驶安全性。
3️⃣自动驾驶系统包括雷达、摄像头等;
动力底盘域示意图,图片来自“中国汽车工程协会”
毫米波雷达
毫米波雷达通过发射和接收毫米波来探测周围环境中物体的距离、速度和角度。它不受光线条件限制,能在白天、夜晚及恶劣天气下工作,是自动驾驶系统中的重要传感器之一。
单目/多目摄像头
单目摄像头仅通过一个镜头捕捉图像,通过图像处理算法识别车道线、交通标志、行人等。
多目摄像头则使用多个摄像头从不同角度捕捉图像,通过立体视觉技术提供更精确的深度信息和三维环境重建,增强了对环境的感知能力。
激光雷达(LIDAR)
包括固态激光雷达和机械旋转激光雷达。
激光雷达通过发射激光束并测量反射回来的时间来计算距离,构建出周围环境的精确三维模型。机械旋转激光雷达通过旋转头部来扫描环境,而固态激光雷达则通过固定阵列发射激光束,更加紧凑且成本可能更低。
AI芯片
专门设计用于处理自动驾驶系统中大量复杂的计算任务,如图像处理、传感器数据融合、路径规划等。AI芯片的高效性能对于实现实时决策至关重要。
ECU(电子控制单元)
负责接收来自各传感器的数据,执行控制算法,并向车辆各系统发送控制指令。ECU是自动驾驶系统的核心控制部件。
CPU与FPGA
CPU(中央处理器)负责执行程序指令,处理各种计算任务。
FPGA(现场可编程门阵列)则是一种可以通过编程来定义其内部逻辑电路的芯片,适用于需要高度并行处理和灵活性的应用,如图像处理、信号处理等。
超声波雷达
通过发射超声波并接收反射波来计算距离,常用于近距离的障碍物检测和停车辅助系统。
夜视系统
利用红外技术或增强型可见光技术,在夜间或低光环境下提供清晰的图像,增强对前方道路和行人的感知能力。
360°全景影像
通过多个摄像头捕捉车辆周围的图像,并实时拼接成全景视图,帮助驾驶员或自动驾驶系统更好地了解周围环境,避免盲区。
4️⃣车身电子电器包括主要车身线束、照明系统、开关等;
车身控制模块(BCM)及相关
BCM续电器/保险丝:负责管理和分配车身各系统的电能,保护电路免受过载和短路。
地板线束、车门线束、顶篷线束、仪表台线束:这些线束是连接各电子部件的“神经网络”,负责传递电信号和电能。
USB/HDMI线(注意:通常汽车中不常见HDMI,可能是指类似的高清视频/音频接口):用于连接外部设备,如手机、导航仪等,实现数据传输或媒体播放。
电机与执行器
电动后视镜:通过电机驱动后视镜进行角度调整。
车窗升降电机:控制车窗的升降。
尾门电动撑杆:自动开启和关闭尾门的执行机构。
天窗电机:控制天窗的开闭和倾斜。
照明系统
前大灯:提供夜间或低能见度条件下的前方照明。
尾灯:在车辆后部提供照明和信号功能。
高位刹车灯:提高刹车信号的可见性,减少追尾事故。
牌照灯:照亮车辆牌照,确保其在夜间或昏暗条件下清晰可见。
阅读灯:为车内乘客提供阅读或操作时的照明。
LED灯:作为一种高效节能的光源,广泛应用于各种车内外照明和指示灯。
开关与控制
转向信号灯开关:控制转向灯的开启和关闭,发出转向信号。
组合开关:集成多种功能(如灯光、雨刮等)的控制开关。
顶篷开关:控制天窗或车内顶篷(如遮阳帘)的开闭。
ACC开关(Accessory):车辆附件电源开关,用于在不启动发动机的情况下为车载电器供电。
车辆诊断OBD:车载诊断系统,用于监控车辆性能,并在检测到故障时发出警告。
一键启动开关:实现无钥匙启动车辆的功能。
5️⃣安全舒适系统包括座椅相关装置、空调系统等;
安全舒适系统
安全系统-安全气裹控制单元-碰撞传感器
-乘员感应在传感器
座椅调节电机
座椅加热装置
主动降噪单元电喇叭
空调系统
-HVAC
-冷凝器
-鼓风机
-空调控制单元
-温度传感器
空调控制面板
6️⃣信息娱乐与网联系统包括车联网相关应用等。
信息娱乐与网联系统
以大网CAN总线
T-BoX天线蓝牙模块GPS模块射频模块遥控钥匙
HMI
-车载信息娱乐系统-中控显示屏-后排座椅显示屏-组合仪表-HUD
-流媒体后视镜-车载音响
  往期精彩回顾
