        针对Modbus、PROFIBUS、PROFINET和EtherNet/IP这四种主流PLC通信协议,如果按学习的难易程度从易到难排序,大致是:
1、Modbus(最容易)
2、EtherNet/IP(较容易)
3、PROFINET(中等偏难)
4、PROFIBUS(最难)
下面详细解释原因:
1、Modbus(最易)
         为什么简单:协议结构极度简洁,本质就是“读/写寄存器”或“读/写线圈”。只有少数几个功能码(如03、06、16等),报文格式一目了然。
         学习门槛低:不要求实时性、同步性等高阶概念,用串口助手或简单的Socket编程即可模拟。几乎所有PLC、触摸屏、仪表都支持,网上有海量的代码和教程。
         学习路径:理解主从关系 → 学会用串口调试工具收发Modbus RTU → 进阶到Modbus TCP → 在PLC中调用一条指令完成数据交换。
2、EtherNet/IP(较易)
         优势:基于标准以太网和TCP/IP,网络基础知识(IP地址、交换机、端口)可以直接复用。如果你已经懂计算机网络,上手非常快。
         难点:它的应用层使用了CIP(通用工业协议),面向对象,有类、实例、属性等概念,比Modbus的简单寄存器要抽象。但PLC厂商通常封装好了标签通讯(Tag-Based),不需要直接处理CIP报文。
         门槛:需要理解“显式报文”与“隐式(I/O)报文”的区别,以及电子数据表(EDS文件)的使用。不过得益于Rockwell/AB生态的图形化工具(如Studio 5000),操作比较直观。
3、PROFINET(中等偏难)
         复杂在哪:PROFINET不仅是一种协议,更是一套框架,包含RT(实时) 和IRT(等时实时) 两种通道,还有PROFIsafe(安全通讯)、PROFIdrive(驱动行规) 等扩展。同时它基于以太网,但又做了很多工业增强(如VLAN优先级、时钟同步)。
         挑战:需要理解GSD文件(设备描述文件)、设备名称分配(而非IP地址)、看门狗时间、更新周期等概念。调试时如果网络拓扑或交换机配置不当,容易出现“能Ping通但连不上”的奇怪问题。
         门槛:如果你使用西门子生态(TIA Portal),向导和诊断工具会降低难度;但如果脱离西门子环境,比如用第三方设备接入PROFINET,学习曲线会明显变陡。
4、PROFIBUS(难的经典)
         为什么难:它是现场总线,使用RS-485串行传输,不是以太网,因此需要学习大量纯总线物理层的概念:
           终端电阻、线缆类型、波特率与距离的关系;
           总线拓扑(菊花链、分支需用中继器);
           从站地址拨码、GSD文件、主站/从站轮询机制;
           不同的DP/PA/PA总线耦合器。
         实际痛点:排查故障往往要靠示波器看波形,或者用总线测试仪。波特率不一致、终端电阻漏接、屏蔽层接地不良都会导致整个网络闪断,非常折磨初学者。
           现状:新项目已逐步被PROFINET取代,学习PROFIBUS更多是为了维护老旧产线。除非你专门处理存量系统,否则不建议作为第一选择。
协议
难易程度
核心学习成本
适合新手?
Modbus
几乎没有,半小时能跑通
强烈推荐
EtherNet/IP
需要理解CIP的对象模型
推荐(有网络基础)
PROFINET
GSD文件、实时概念、西门子工具
适合有Modbus基础后
PROFIBUS
串行总线物理层、故障排查经验
不建议从它开始
建议:
        零基础 → 先学Modbus RTU/TCP,用电脑调试软件与PLC或Modbus模拟器通讯,建立信心。
         进阶 → 学EtherNet/IP(如果你用AB/Rockwell)或PROFINET(如果你用西门子)。
           除非工作刚需,否则PROFIBUS可以放到最后或者只做了解。
如果觉得这篇文章有用,欢迎点心、转发给需要的朋友。
更多资料三步走:看公告-取资料-学起来
