抖音粉丝群1
西门子SLM整流炸机的主要原因分析总结如下:
电网供电质量差:电网电压波动大、电压毛刺多,尤其在复杂负载(如交交变频)系统中,供电质量直接影响SLM整流模块的稳定性。供电质量不佳会导致整流模块频繁受冲击损坏,甚至回馈失败,引发保险炸裂及电弧短路等事故。
电机接地故障:电机接地可能导致回馈失败,造成整流装置异常,保险炸裂,电弧造成直流母线短路。且电机接地可能使电压检测异常,影响系统保护动作。这里推荐采用Bender的接地检测。
保护设定不合理:如进线开关速断保护值设定过高(如4倍额定电流),导致保护动作不及时,发生保险炸裂后事故扩大。将速断保护值调整为合理倍数(如2倍)可减小事故扩展风险。框架断路器的欠压故障禁止设置延时。
设备容量与选型不匹配:SLM与其他模块(如BLM)容量配比不合理,电抗器选型不规范,也会导致整流装置承受不均匀负荷和冲击,增加炸机风险。
设备安装及使用注意事项:如预充电回路控制不当,进线接线不规范,断路器保护设置不完整,频繁启动SLM模块,环境湿度粉尘严重等,均可能诱发故障。
综合上诉,实务中建议:
确保电网供电质量,配合SVC改善电网环境。
配备绝缘监测设备,及时发现接地问题。
合理设定速断保护参数,避免越级保护和事故扩大。
正确匹配模块容量与电抗器,遵循厂家安装与使用规范。
定期环境与设备维护,防止灰尘、凝露、老鼠等引起设备损坏。
