一、常用功能参数的使用说明
1. 命令源和频率源参数说明
1)命令源和频率源的重要性
核心功能:命令源决定变频器启停方式,频率源决定电机转速快慢
参数关系:两者是变频器控制电机的两大核心参数,分别对应"是否转动"和"转多快"的问题
应用场景:变频器主要通过这两个参数实现电动机的启动/停止控制和转速调节
2)命令源参数P0700的设置方式
参数范围:P0700取值范围0-5,不同值对应不同控制方式
具体选项:
0:出厂默认设置(不起作用)
1:操作面板(键盘)控制
2:端子控制
5:RS485上的USS/MBUS通信控制
注意事项:当P0700从1改为2时,所有数字输入参数都会恢复为出厂值
2. 设置频率源参数的基本选择
参数结构:P1000参数采用两位数组合,个位为主频率源,十位为辅助频率源
基础选项:
0:无主设定值
1:MOP设定值(通过UP/DOWN按键调节)
2:模拟量设定值(AI1输入)
3:固定频率(多段速)
5:RS485上的USS通信
7:模拟量设定值2(AI2输入)
1)主辅频率源的组合
组合原理:输出频率=主频率源设定值+辅助频率源设定值(代数相加)
参数格式:个位数表示主频率源,十位数表示辅助频率源
组合优势:提供更灵活的频率控制方式,适应复杂工况需求
例题:主辅频率源组合计算示例
示例1:1(MOP)+2(模拟量)=21组合
主频率源:MOP设定(个位1)
辅助频率源:模拟量输入(十位2)
实际输出:两者设定值相加
示例2:7+7=77组合
特殊效果:AI2输入值×2
若AI2设30Hz,实际输出60Hz
示例3:2+3=32组合
主频率源:模拟量(个位2)
辅助频率源:固定频率(十位3)
主辅频率源组合
常见组合:10:无主设定+MOP(纯MOP控制)
11:MOP+MOP(MOP值×2)
12:模拟量+MOP
13:固定频率+MOP
15:USS通信+MOP
20:无主设定+模拟量
21:MOP+模拟量
22:模拟量+模拟量(模拟量×2)
23:固定频率+模拟量
组合规律:十位数决定辅助源类型,个位数决定主源类型,输出为两者代数和
3. 端子启停主辅频率源组合
1)端子启停主频率源是模拟设定值辅助频率源是MOP设置
频率组合公式:输出频率=主频率源+辅助频率源
主频率源:采用模拟量设定值(电位器输入0−10V电压信号)
辅助频率源:采用MOP(UP/DOWN)设置
端子功能分配:
DI1:正转启停
DI2:反转启停
DI3:增速(UP)按钮
DI4:减速(DOWN)按钮
AI1:主频率源模拟量输入端
参数设置
启停命令源:
<semantics><mrow><mi>P</mi><mn>0700</mn><mo stretchy="false">(</mo><mn>0</mn><mo stretchy="false">)</mo><mo>=</mo><mn>2</mn></mrow><annotation encoding="application/x-tex"></annotation></semantics>:设置为端子启停命令源
频率源选择:
<semantics><mrow><mi>P</mi><mn>1000</mn><mo stretchy="false">(</mo><mn>0</mn><mo stretchy="false">)</mo><mo>=</mo><mn>12</mn></mrow><annotation encoding="application/x-tex"></annotation></semantics>:主频率源选择模拟量设定(个位数2),辅助频率源选择MOP(UP/DOWN)(十位数1)
端子功能参数:
<mrow><mi> P</mi><mn>0701</mn><mo>=</mo><mn>1</mn></mrow><annotation encoding="application/x-tex"></annotation>:DI1设为正转启停
<mrow><mi> P</mi><mn>0702</mn><mo>=</mo><mn>2</mn></mrow><annotation encoding="application/x-tex"></annotation>:DI2设为反转启停
<mrow><mi> P</mi><mn>0703</mn><mo stretchy="false">(</mo><mn>0</mn><mo stretchy="false">)</mo><mo>=</mo><mn>13</mn></mrow><annotation encoding="application/x-tex"></annotation>:DI3设为增速(UP)按钮
<mrow><mi> P</mi><mn>0704</mn><mo stretchy="false">(</mo><mn>0</mn><mo stretchy="false">)</mo><mo>=</mo><mn>14</mn></mrow><annotation encoding="application/x-tex"></annotation>:DI4设为减速(DOWN)按钮
模拟量输入选择:
<mrow><mi> P</mi><mn>1070</mn><mo stretchy="false">(</mo><mn>0</mn><mo stretchy="false">)</mo><mo>=</mo><mn>755.0</mn></mrow><annotation encoding="application/x-tex"></annotation>:选择AI1端作为主频率源输入
实验错误更正
重要注意:当MOP作为辅助频率源时,键盘"△▽"按钮无效,必须使用端子UP/DOWN按钮
有效性控制:
<semantics><mrow><mi>P</mi><mn>1074</mn><mo stretchy="false">(</mo><mn>0</mn><mo stretchy="false">)</mo><mo>=</mo><mn>0</mn></mrow><annotation encoding="application/x-tex"></annotation></semantics>:辅助频率源有效(设为1则无效)
比例参数:
<semantics><mrow><mi>P</mi><mn>1071</mn><mo stretchy="false">(</mo><mn>0</mn><mo stretchy="false">)</mo><mo>=</mo><mn>1</mn></mrow><annotation encoding="application/x-tex"></annotation></semantics>:AI1主频率源加入比例100%(出厂默认值)
P1076(0)=1:MOP辅助频率源加入比例100%(可调为50%-150%)
关键修正:
原P1023参数错误,正确应为P1032(0)=0:允许MOP操作反转(可设负频率)
实验过程
参数修改:
<semantics><mrow><mi>P</mi><mn>0703</mn><mo stretchy="false">(</mo><mn>0</mn><mo stretchy="false">)</mo><mo>=</mo><mn>0</mn></mrow><annotation encoding="application/x-tex"></annotation></semantics>:DI3端子无效
P0704(0)=0:DI4端子无效
现象观察:
键盘"△▽"按钮调节无效(频率显示虚线)
电位器(主频率源)调节仍有效
实验步骤:
正转启动(DI1闭合)
调节电位器(主频率源)实现0-50Hz调速
配合DI3/DI4(辅助频率源)进行UP/DOWN微调
反转功能验证:
当频率降至0Hz后持续按住DI4,由于P1032=0设置,可进入负频率反转状态
若<semantics><mrow><mi>P</mi><mn>1032</mn><mo>=</mo><mn>1</mn></mrow><annotation encoding="application/x-tex"></annotation></semantics>则禁止反转,保持0Hz
正常操作验证
键盘操作无效验证
结论验证:
辅助频率源必须通过端子按钮操作,键盘操作被系统锁定
