EdisonTal 2025-12-6 13:22:13 | 显示全部楼层 | 阅读模式
大家好,我是Edison。
MAF(Microsoft Agent Framwork)已经出来有一段时间,最近看到它的commit比较频繁,估计是为了在.NET Conf 2025发布1.0.0的正式版。预览版也并不妨碍我们的学习,那么从今天开始,我们就通过微软官方学习文档来一起进入MAF的世界吧。
MAF简单介绍
Microsoft Agent Framework (MAF)  是微软最新推出的统一的智能体开发框架,用于生成适用于 .NET 和 Python 的 AI Agent(智能体)和 Multi Agent Workflow(多智能体工作流)。
MAF 汇集了 Semantic Kernel 和 AutoGen 两个知名项目的优点,并扩展了其优势,同时添加了新功能。换句话说,它们由同一开发团队构建,是今后构建AI Agent的统一基础。
简而言之,MAF是微软推出的智能体开发的“终极武器”!
对于.NET技术栈的开发团队而言,其意义十分重大,它将已有的技术版图组合起来,形成一个AI时代的完整技术栈:
对于Edison所在的团队来说,.NET技术栈开发者可以使用MAF快速进入Agent开发领域,转型速度飞快。同时,在机器学习、模型训练 和 推理服务器(Inference Server)方面,我们也在使用Python来做,将各自的优势保留并发挥即可。
AI Agent是什么?
让我们再来看看AI Agent(又称为AI智能体)是什么,它其实是一个使用LLM来处理用户输入、做出决策、调用工具(MCP服务器)来执行并生成响应以完成某个具体的任务。
下图说明了AI Agent中的核心组件及其交互:
AI Agent适用于需要自主决策、规划试验 和 基于聊天 的用户交互应用程序,特别是对于输入任务非结构化且无法提前定义的情况,它们特别有用。这一类场景常见于客户支持、教育辅导、研究帮助等领域。
需要注意的是:AI Agent不适合高度结构化且要求严格遵循预定义规则的任务。也就是说,如果应用程序预期有特定类型的输入,并且具有明确定义的作业顺序,则使用 AI Agent可能会带来不必要的不确定性、延迟和成本。
Workflow是什么?
Workflow即工作流,它可以表达预定义的作业序列,工作流旨在处理可能涉及多个AI Agent、人工交互 和 与外部系统的集成的复杂且长时间运行的进程
很多时候,我们可以显示定义工作流的执行序列,从而更好地控制执行路径。
下图演示了链接两个AI Agent 和 一个函数方法 的工作流示例:
工作流提供了一种结构化方法,用于管理涉及多个步骤、决策点 和 与各种系统或Agent交互的复杂流程。
快速开始创建Agent
这里我们创建一个.NET控制台项目,安装以下组件包:
<PackageReference  Include="Azure.AI.OpenAI"  Version="2.5.0-beta.1"  /><PackageReference  Include="Microsoft.Agents.AI.OpenAI"  Version="1.0.0-preview.251110.1"  />
假定我们有如下配置文件定义了我们可以用到的LLM API:
{    "OpenAI":  {       "EndPoint":  "https://api.siliconflow.cn",       "ApiKey":  "******************************",       "ModelId":  "Qwen/Qwen2.5-32B-Instruct"    }}
首先,我们加载配置文件到应用程序中:
// Load configurationvar  config =  new  ConfigurationBuilder()      .AddJsonFile($"appsettings.json",  optional:  false,  reloadOnChange:  true)      .Build();var  openAIProvider = config.GetSection("OpenAI").Get<openaiprovider>();var  azureOpenAIProvider = config.GetSection("AzureOpenAI").Get<openaiprovider>();
(1)Create Agent
其次,我们创建第一个Hello World的Agent:
var  jokerAgent =  new  OpenAIClient(             new  ApiKeyCredential(openAIProvider.ApiKey),             new  OpenAIClientOptions { Endpoint =  new  Uri(openAIProvider.Endpoint) })      .GetChatClient(openAIProvider.ModelId)      .CreateAIAgent(instructions:  "You are good at telling jokes.",  name:  "Joker");
然后,通过简单的一句RunAsync 或 RunStreamingAsync 即可完成一次交互:
// Method 1: RunAsyncConsole.WriteLine(await  jokerAgent.RunAsync("Tell me a joke about a pirate."));// Method 2: RunStreamingAsyncawait  foreach  (var  update  in  jokerAgent.RunStreamingAsync("Tell me a joke about a car.")){      Console.Write(update);}
最终的结果如下图所示,还挺幽默的:
那么,如果是用的AzureOpenAI呢?只需要换成下面即可:
var  jokerAgent =  new  AzureOpenAIClient(       new  Uri(azureOpenAIProvider.Endpoint),       new  ApiKeyCredential(azureOpenAIProvider.ApiKey))      .GetChatClient(azureOpenAIProvider.ModelId)      .CreateAIAgent(instructions:  "You are good at telling jokes.",  name:  "Joker");Console.WriteLine(await jokerAgent.RunAsync("Tell me a joke about a pirate."));
(2)多轮对话
我们还可以通过AgentThread这个特性来实现具有“短期记忆”的多轮对话
var  thread1 = jokerAgent.GetNewThread();var  thread2 = jokerAgent.GetNewThread();Console.WriteLine(await  jokerAgent.RunAsync("Tell me a joke about a pirate.", thread1) +  Environment.NewLine);Console.WriteLine(await  jokerAgent.RunAsync("Now add some emojis to the joke and tell it in the voice of a pirate's parrot.", thread1) +  Environment.NewLine);Console.WriteLine(await  jokerAgent.RunAsync("Tell me a joke about a robot.", thread2) +  Environment.NewLine);Console.WriteLine(await  jokerAgent.RunAsync("Now add some emojis to the joke and tell it in the voice of a robot.", thread2) +  Environment.NewLine);
(3)函数调用
此外,在MAF中进行函数方法调用也是十分的轻松:
定义一个简单的函数方法:
public  class  WeatherServicePlugin{      [Description("Get current weather for a location")]       public  static  async  Task<string>  GetCurrentWeatherAsync(string  location)      {             return  $"The weather in  {location}  is cloudy with a high of 15°C.";      }}
然后再创建Agent时将工具列表告诉Agent即可:
var  agent =  new  OpenAIClient(             new  ApiKeyCredential(openAIProvider.ApiKey),             new  OpenAIClientOptions { Endpoint =  new  Uri(openAIProvider.Endpoint) })      .GetChatClient(openAIProvider.ModelId)      .CreateAIAgent(       instructions:  "You are a helpful assistant",         tools: [AIFunctionFactory.Create(WeatherServicePlugin.GetCurrentWeatherAsync)]);Console.WriteLine(await agent.RunAsync("Tell me the weather like in Chengdu?"));
最终显示的结果如下:
而在实际开发中,基于MAF和原有的ASP.NET Core框架,将依赖注入和生命周期管理纳入进来,可以实现更为强大的模块化力量。
(4)人工审批的函数调用
相信我们在使用GitHub Copilot之类的编码智能体时会遇到,当它想要执行某个命令行或工具调用时会先征求你的审批,同意后它才会执行。其实,在Agent开发中,人工审批的工具调用也是一个常见的需求,而在MAF中,它也支持我们快速实现这个需求。
下面这个示例演示了如何实现人工审批的工具调用:
var  weatherTool = AIFunctionFactory.Create(WeatherServicePlugin.GetCurrentWeatherAsync);var  approvalRequiredWeatherTool =  new  ApprovalRequiredAIFunction(weatherTool);var  agent =  new  OpenAIClient(             new  ApiKeyCredential(openAIProvider.ApiKey),             new  OpenAIClientOptions { Endpoint =  new  Uri(openAIProvider.Endpoint) })      .GetChatClient(openAIProvider.ModelId)      .CreateAIAgent(instructions:  "You are a helpful assistant", tools: [approvalRequiredWeatherTool]);var  thread = agent.GetNewThread();var  response =  await  agent.RunAsync("Tell me the weather like in Chengdu?", thread);var  userInputRequests = response.UserInputRequests.ToList();while(userInputRequests.Count >  0){       // Ask the user to approve each function call request.       var  userInputResponses = userInputRequests            .OfType<functionapprovalrequestcontent>()            .Select(functionApprovalRequest =>            {                  Console.WriteLine($"The agent would like to invoke the following function, please reply Y to approve: Name  {functionApprovalRequest.FunctionCall.Name}");                   return  new  ChatMessage(ChatRole.User, [functionApprovalRequest.CreateResponse(Console.ReadLine()?.Equals("Y", StringComparison.OrdinalIgnoreCase) ??  false)]);            })            .ToList();       // Pass the user input responses back to the agent for further processing.      response =  await  agent.RunAsync(userInputResponses, thread);      userInputRequests = response.UserInputRequests.ToList();}Console.WriteLine(Environment.NewLine +  $"Agent:  {response}");
执行结果如下图所示:只有当我们人工输入Y确认后,它才会调用工具执行。
小结
本文介绍了MAF的基本功能,AI Agent和Workflow的基本概念,以及通过一个.NET控制台项目快速创建了一个Agent的代码示例。
下一篇,我们将继续MAF的学习。
示例源码
Github:
https://github.com/EdisonTalk/MAFD
参考资料
Microsoft Learn,《Agent Framework Tutorials》:https://learn.microsoft.com/en-us/agent-framework/tutorials
</functionapprovalrequestcontent></openaiprovider></openaiprovider>
