EdisonTal 2025-12-30 08:54:52 | 显示全部楼层 | 阅读模式
大家好,我是Edison。
最近我一直在跟着圣杰的《NETAI智能体开发进阶》课程学习MAF的开发技巧,我强烈推荐你也上车跟我一起出发!
上一篇,我们学习了MAF中如何进行工作流的状态共享,相信你一定对WorkflowContext有了更多的了解。本篇,我们来了解下MAF中工作流是如何实现条件路由的。
条件路由的应用场景
在实际业务场景中,一个AI工作流的多个步骤之间往往会传递一些数据,有些步骤只会在数据满足一定条件下才会被触发,而有些步骤只会在数据不满足条件的时候才被触发,总之这种if-else的决策在工作流中很常见
在MAF中,我们可以使用 Conditional Edge 即条件边 或 待决策函数的边,来实现这种工作流内部if-else决策需求
实验案例
今天来实践上面这个企业内部邮件检测的工作流案例:
假设我们是一个企业客服团队,我们每天会接收成百上千封用户发来的Email邮件,其中既包含正常咨询 也夹杂很多 垃圾信息。那么,如何降低人工分拣成本(减少人工负担) 又同时保留 风控可观测性(便于扩展更多节点),就是我们需要解决的问题。
因此,我们可以构建一个基于LLM的工作流:
首先,通过一个垃圾邮件检测器接收客户发来的邮件,通过LLM判断是否为垃圾邮件,输出一个判断结果(关键数据:IsSpam = true/false)。
其次,系统根据判断结果IsSpam决定交由哪个后续节点处理。
如果判断结果是非垃圾邮件,则转交给发送邮件执行器进行处理,比如发送给对应的客服代表;
否则,则交给垃圾邮件处理执行器进行截断并记录或者上报人工处理等等。
最后,结束工作流。
这个案例展示了Conditional Edge 条件路由的经典场景,后续它也可以扩展为多级路由。
准备工作
在今天的这个案例中,我们仍然创建了一个.NET控制台应用程序,安装了以下NuGet包:
Microsoft.Agents.AI.OpenAI
Microsoft.Agents.AI.Workflows
Microsoft.Extensions.AI.OpenAI
我们的配置文件中定义了LLM API的信息:
{    "OpenAI":  {       "EndPoint":  "https://api.siliconflow.cn",       "ApiKey":  "******************************",       "ModelId":  "Qwen/Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507"    }}
这里我们使用 SiliconCloud 提供  Qwen/Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507  模型,之前的 Qwen2.5 模型在这个案例中不适用。你可以通过这个URL注册账号:https://cloud.siliconflow.cn/i/DomqCefW  获取大量免费的Token来进行本次实验。
然后,我们将配置文件中的API信息读取出来:
var  config =  new  ConfigurationBuilder()      .AddJsonFile($"appsettings.json",  optional:  false,  reloadOnChange:  true)      .Build();var  openAIProvider = config.GetSection("OpenAI").Get<openaiprovider>();
定义数据传输模型
首先,我们定义一下在这个工作流中需要生成传递的数据模型:
(1)DetectionResult :拉件邮件检测结果
public  sealed  class  DetectionResult{      [JsonPropertyName("is_spam")]       public  bool  IsSpam {  get;  set; }      [JsonPropertyName("reason")]       public  string  Reason {  get;  set; } =  string.Empty;      [JsonIgnore]       public  string  EmailId {  get;  set; } =  string.Empty;}
(2)EmailStateConstants :常量,类似于Cache Key的作用
internal  static  class  EmailStateConstants{       public  const  string  EmailStateScope =  "EmailState";}
(3)EmailMessage & EmailResponse :DTO作用
internal  sealed  class  EmailMessage{      [JsonPropertyName("email_id")]       public  string  EmailId {  get;  set; } =  string.Empty;
      [JsonPropertyName("email_content")]       public  string  EmailContent {  get;  set; } =  string.Empty;}
public  sealed  class  EmailResponse{      [JsonPropertyName("response")]       public  string  Response {  get;  set; } =  string.Empty;}
入口节点:垃圾邮件检测Executor
这个垃圾邮件检测是本流程的核心节点,它接收用户邮件内容并调用LLM做检测,最后生成该邮件的唯一ID并将邮件原文写入工作流共享状态存储区,返回唯一ID供下游节点使用。
internal  sealed  class  SpamDetectionExecutor  :  Executor<ChatMessage,  DetectionResult>{       private  readonly  AIAgent _agent;       private  readonly  AgentThread _thread;
       public  SpamDetectionExecutor(AIAgent agent) :  base("SpamDetectionExecutor")      {             // 创建 Agent 和对话线程             this._agent = agent;             this._thread =  this._agent.GetNewThread();      }
       public  override  async  ValueTask<detectionresult>  HandleAsync(ChatMessage message, IWorkflowContext context, CancellationToken cancellationToken =  default)      {             var  trackedEmail =  new  EmailMessage            {                  EmailId = Guid.NewGuid().ToString("N"),                  EmailContent = message.Text            };             await  context.QueueStateUpdateAsync(trackedEmail.EmailId, trackedEmail, scopeName: EmailStateConstants.EmailStateScope, cancellationToken);             var  agentResponse =  await  _agent.RunAsync(message, cancellationToken: cancellationToken);             var  detectionResult = JsonSerializer.Deserialize<detectionresult>(agentResponse.Text)                  ??  throw  new  InvalidOperationException("无法解析 Spam Detection 响应。");            detectionResult.EmailId = trackedEmail.EmailId;             return  detectionResult;      }}
在这个Executor中,它接收我们如下所示定义好的Agent来实现:
var  spamDetectionAgent =  new  ChatClientAgent(      chatClient,         new  ChatClientAgentOptions(instructions:  "You are a spam detection assistant that labels spam emails with reasons.")      {             ChatOptions  =  new()            {                   ResponseFormat  =  ChatResponseFormat.ForJsonSchema<DetectionResult>()            }      });
可以看到,我们在ChatOptions中指定了该Agent返回的消息需要进行序列化到强类型,便于后续通过强类型数据进行决策路由。
下游节点A:正常邮件处理+发送
这里我们针对识别到的正常邮件开发两个执行器,假设其用于邮件处和转发:
(1)邮件处理:读取共享状态区的原文,然后调用Agent输出JSON回复。
internal  sealed  class  EmailAssistantExecutor  :  Executor<DetectionResult,  EmailResponse>{       private  readonly  AIAgent _agent;       private  readonly  AgentThread _thread;
       public  EmailAssistantExecutor(AIAgent agent) :  base("EmailAssistantExecutor")      {             // 创建 Agent 和对话线程             this._agent = agent;             this._thread =  this._agent.GetNewThread();      }
       public  override  async  ValueTask<emailresponse>  HandleAsync(DetectionResult message, IWorkflowContext context, CancellationToken cancellationToken =  default)      {             if  (message.IsSpam)                   throw  new  InvalidOperationException("Spam 邮件不应进入 EmailAssistantExecutor。");
             var  email =  await  context.ReadStateAsync<emailmessage>(message.EmailId, scopeName: EmailStateConstants.EmailStateScope, cancellationToken)                  ??  throw  new  InvalidOperationException("找不到对应 Email 内容。");             var  agentResponse =  await  _agent.RunAsync(email.EmailContent, _thread, cancellationToken: cancellationToken);             var  emailResponse =   JsonSerializer.Deserialize<emailresponse>(agentResponse.Text)                  ??  throw  new  InvalidOperationException("无法解析 Email Assistant 响应。");
             return  emailResponse;      }}
这里的Agent定义如下:
var  emailAssistantAgent =  new  ChatClientAgent(      chatClient,       new  ChatClientAgentOptions(instructions:  "You are an enterprise email assistant. You can provide professional Chinese responses to user.")      {             ChatOptions  =  new()            {                   ResponseFormat  =  ChatResponseFormat.ForJsonSchema<EmailResponse>()            }      });
(2)邮件转发:模拟邮件转发到具体的客服,这里仅仅使用YieldOutputAsync完成工作流输出消息内容。
internal  sealed  class  EmailSendingExecutor() :  Executor<EmailResponse>("EmailSendingExecutor"){       public  override  async  ValueTask  HandleAsync(EmailResponse message, IWorkflowContext context, CancellationToken cancellationToken =  default)      {             await  context.YieldOutputAsync($" Email 已发送:{message.Response}", cancellationToken);      }}
下游节点B:垃圾邮件处理
当判断到是垃圾邮件时,转交给该执行器处理,这里模拟输出了一段风险提示,实际中可能是上报人工跟进等等操作:
internal  sealed  class  SpamHandlingExecutor() :  Executor<DetectionResult>("SpamHandlingExecutor"){       public  override  async  ValueTask  HandleAsync(DetectionResult message, IWorkflowContext context, CancellationToken cancellationToken =  default)      {             if  (!message.IsSpam)                   throw  new  InvalidOperationException("非垃圾邮件不应进入 SpamHandlingExecutor。");
             await  context.YieldOutputAsync($" 垃圾邮件:{message.Reason}", cancellationToken);      }}
构建工作流
现在万事俱备,只欠一个Workflow,现在Let's do it!
Step1: 获取ChatClient
var  chatClient =  new  OpenAIClient(             new  ApiKeyCredential(openAIProvider.ApiKey),             new  OpenAIClientOptions  {  Endpoint  =  new  Uri(openAIProvider.Endpoint) })      .GetChatClient(openAIProvider.ModelId)      .AsIChatClient();
Step2: 实例化自定义Agent & Executors
var  spamDetectionExecutor =  new  SpamDetectionExecutor(spamDetectionAgent);var  emailAssistantExecutor =  new  EmailAssistantExecutor(emailAssistantAgent);var  sendEmailExecutor =  new  EmailSendingExecutor();var  handleSpamExecutor =  new  SpamHandlingExecutor();
Step3: 创建路由决策工作流
Func<object?,  bool>  BuildCondition(bool  expectedSpamFlag) =>      detection => detection is DetectionResult dr && dr.IsSpam == expectedSpamFlag;var  conditionalWorkflow =  new  WorkflowBuilder(spamDetectionExecutor)      .AddEdge(spamDetectionExecutor, emailAssistantExecutor,  condition:  BuildCondition(false))      .AddEdge(emailAssistantExecutor, sendEmailExecutor)      .AddEdge(spamDetectionExecutor, handleSpamExecutor,  condition:  BuildCondition(true))      .WithOutputFrom(handleSpamExecutor, sendEmailExecutor)      .Build();Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;Console.WriteLine(" Conditional Workflow 构建完成");
注意:这里我们首先创建了一个委托方法写明了我们如何做决策的,即通过判断DetectionResult的IsSpam字段来决定的。
Step4: 测试工作流
首先,为了便于后续测试我们将执行工作流封装为一个静态方法:
static  async  Task  RunConditionalWorkflowAsync(      Workflow conditionalWorkflow,       string  scenarioName,       string  emailContent,      CancellationToken cancellationToken =  default){      Console.WriteLine("━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━");      Console.WriteLine($" 测试场景:{scenarioName}");      Console.WriteLine("━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━");       var  chatMessage =  new  ChatMessage(ChatRole.User, emailContent);       await  using  var  run =  await  InProcessExecution.StreamAsync(conditionalWorkflow, chatMessage);       await  run.TrySendMessageAsync(new  TurnToken(emitEvents:  true));       await  foreach  (WorkflowEvent evt  in  run.WatchStreamAsync())      {             switch  (evt)            {                   case  ExecutorCompletedEvent completedEvent:                        Console.WriteLine($"  {completedEvent.ExecutorId}  完成");                         break;                   case  WorkflowOutputEvent outputEvent:                        Console.WriteLine("━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━");                        Console.WriteLine(" 工作流执行完成");                        Console.WriteLine("━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━\n");                        Console.WriteLine($"{outputEvent.Data}");                         break;                   case  WorkflowErrorEvent errorEvent:                        Console.WriteLine(" 收到 Workflow Error Event:");                        Console.WriteLine($"{errorEvent.Data}");                         break;                   default:                         break;            }      }}
测试用例1:正常咨询邮件输入
var  scenarioName1 =  "正常咨询 → EmailAssistant 分支";var  emailContent1 = @"客服团队你好,我想确认上周提交的采购订单是否已经发货,如果还有缺少信息请告知。";await  RunConditionalWorkflowAsync(      conditionalWorkflow,      scenarioName1,      emailContent1);Console.WriteLine(" 正常邮件路径验证完成");
测试结果如下图所示:
可以看见,对于正常咨询邮件,进行正常的邮件处理和转发。
测试用例2:垃圾邮件输入
var  scenarioName2 =  "垃圾邮件 → HandleSpam 分支";var  emailContent2 = @"令人惊喜的投资机会!只需支付保证金即可在 24 小时内获得 10 倍收益,点击可疑链接领取奖励。";await  RunConditionalWorkflowAsync(      conditionalWorkflow,      scenarioName2,      emailContent2);Console.WriteLine(" 垃圾邮件路径验证完成");
测试结果如下图所示:
可以看见,对于垃圾邮件,进行有效的拦截,后续还可以进行上报人工跟踪等等。
小结
本文介绍了MAF中的条件路由(Conditional Edge)以及如何实现条件路由,最后给出了一个企业内部邮件检测工作流案例供参考。
下一篇,我们将继续学习MAF中工作流的swtich-case路由模式来增强企业内部邮件安全案例的功能,做到更为精细的分类处理。
示例源码
Github:   https://github.com/EdisonTalk/MAFD
参考资料
</emailresponse></emailmessage></emailresponse></detectionresult></detectionresult></openaiprovider>
