因公众号更改推送规则,请点“在看”并加“星标”
第一时间获取精彩技术分享
哈喽,你好啊,我是雷工!
今天继续学习山海鲸可视化软件,以下为学习记录。
(一)
新建项目
1.1、打开软件后,默认打开我的项目界面,初次打开需要注册,可以通过手机号快速注册。
点击“新建”按钮,新建一个项目。
1.2、根据项目需要选择一个快捷的项目模板,填写项目名称【雷工笔记】,然后点击【创建项目】按钮,新建一个项目。
1.3、然后会自动打开编辑界面,选择空白会打开空白的,选择模板会打开对应带模板的。
1.4、同时也会在【首页】-【我的项目】界面自动生成一个项目的缩略图。
(二)
模板下载
在软件的资源中心,有大量的项目资源,像模板、模型和素材等,
可以通过以下方式下载:
2.1、点击【资源中心】菜单打开资源中心界面,如下所示:
2.2、找到需要的项目模板,可以点击对应的按钮进行预览和下载。
【注意事项】
1、资源中心的资源并非都是免费的,有收费资源,需要付费才能在项目中使用。
2、私有化部署版软件要联网下载模板,发送到内网环境中,然后导入软件中使用。
(三)
数据采集
该软件中,可以通过以下方式添加数据源,项目中的数据源是公共的,可以在项目中所有的子看板界面中使用。
3.1、在软件的编辑界面中点击【数据】菜单,然后选择【添加数据】
3.2、在打开的连接数据窗口中,可以选择对应的数据源类型,然后添加数据。(常见的数据源可以直接选择添加,一些复杂的数据源可以通过数据管家处理。)
不同的数据源设置方式不尽相同,可以参考对应的教程。
(四)
绑定数据到组件
首先需要添加组件到当前项目的看板中,如下图所示的组件,在右侧的设置面板只能够点击数据可切换到数据设置界面,可以在右下角看到数据。
数据中包含项目公共数据和组件的自有数据,其中项目的公共数据是通过添加数据源添加到项目中的数据,可以给项目内任意子看板中的组件应用,组件自有数据是当前组件内置的示例数据,新添加的组件默认添加组件的自有数据,应用时可以修改这个数据直接使用,或者替换为项目数据。具体后续详细测试。
(五)
组件样式调整
每个组件都可以在右侧属性窗口对样式进行调整,如图:
不同的组件对应的属性项不尽相同,具体等测试中再具体研究。
(六)
项目预览
6.1、在项目开发过程中,可以随时对项目进行全屏预览,点击右上角的“预览”可以进入全屏预览状态。
6.2、项目预览尽在开发中查看运行效果,在预览中顶部会有倒计时显示。
(七)
项目部署
项目制作完成后,可以对项目进行部署操作。部署有项目文件、部署文件和Web连接三种方式。
7.1、项目文件
项目文件属于部署前的文件,优势是对方可以直接对项目进行编辑,确定是项目文件在部署前只能预览,如果要长效查看,得要导出为部署文件或者发布为Web连接。
7.2、部署文件
部署文件适合给客户进行项目的本地私有化部署,该文件需要结合该软件专门的查看器进行部署,部署后可以在查看器中进行全屏播放或者分享为Webl链接。
部署文件只有导出部署文件的账号才能拥有编辑权限,其他用户均无法编辑。
7.3、Web链接
Web链接适用于公司内部的项目部署,或是将项目内嵌到已有的Web系统中,然后交付给客户。
Web链接可以通过第三方浏览器查看,查看方式更加便捷。
【注意事项】
项目部署延期是针对非永久有效的部署,如果客户的项目到期无法打开,可以直接通过项目部署延期进行延期处理,从而无需重新给客户导出部署文件,从而让过程变得更加简单,也减少了项目风险。
(八)
后记
以上为对该软件的快速入门的学习,通过该学习大概了解了该软件使用的大概流程和步骤,下一步可以详细的了解每一步的具体使用,是否好用。
觉得有用点个关注呗~
