2)选择组态S7-1200 PLC
单击图6中的“创建”按钮,进入新手上路界面,如图7所示。
图7
单击图7中的“组态设备”选项,进入添加设备界面,如图8所示。
图8
图 9 中选择 “SIMATIC S7-1200” 控制器,CPU 选 “1214C DC/DC/DC”(订货号 6ES7 214-1AG40-0XB0,V4.4),单击 “添加”(如图 10)
图9
图10
2、在项目视图中组态硬件。1)启动博途软件后自动进入 Portal 视图,点击 “创建新项目”,在操作选择面板中依次设置:“项目名称” 为 “电机运行控制”,输入 “作者名称”,选择 “路径”,按需填写 “注释”(如图 11),点击 “创建” 完成项目创建,再点击 “项目视图” 图11
添加 PLC:进入项目视图后,在左侧项目树中单击 “添加新设备”(如图 12),弹出添加新设备对话框(如图 13),选择与实际系统完全匹配的设备即可
图12
图13
2)添加设备后,系统会自动生成匹配的机架。需注意:所有通信模块配置在 S7-1200 CPU 左侧,信号模块配置在 CPU 右侧,CPU 本体可配一个扩展板(配置方法见图 14)。
硬件配置时,TIA 博途会自动校验模块正确性:在硬件目录选中模板后,机架中允许配置的槽位边框会变为蓝色,不允许配置的则无变化。
如需更换已组态的模块,选中该模块后右键选择 “更改设备类型”,在弹出菜单中选取新模块即可
