想快速掌握LabVIEW用法?NI LabVIEW系列入门视频直接上干货! “LabVIEW入门视频”4~6期聚焦常用功能:在LabVIEW中创建子VI、在LabVIEW中使用波形图表和波形图、在LabVIEW中使用调试工具,助您轻松get实用技巧。
子VI是一种简化框图设计、提高代码模块化的有效方法,可以方便地在不同应用程序中重复使用。
以一个华氏度转摄氏度的温度计程序为例,创建子VI步骤是:
选中框图界面中的转换代码片段(公式(F-32)×5/9)
点击编辑菜单并选择"Create SubVI"命令
原始代码被封装为独立VI图标,自带输入/输出端子
视频中还演示了扩展功能,如添加布尔开关控制转换功能启停、新增端子连接布尔开关、自定义图标。
详情请点击视频查看▼
在LabVIEW中,波形图表(Waveform Chart)和波形图(Waveform Graph) 是可视化数据的重要工具,本视频依旧是通过一个华氏度转摄氏度的温度计程序,演示了两种图的核心区别:
波形图表可以实时显示逐点数据(如温度计数值)、支持调整坐标范围(X轴设为-10到100)、提供多种显示模式(默认条状图显示最近100个数据点)。波形图则一次性展示完整数据集。
点击查看操作步骤▼
LabVIEW提供了强大的调试和错误修复功能,当程序出现错误时,系统会自动检测并在框图界面上标记错误位置。调试过程中,错误列表窗口会详细列出所有错误及其位置,用户可以根据提示修复。
此外,高亮执行模式可以逐步显示程序执行过程和各节点数值,还可以使用探针功能在特定位置插入探针,实时监控数据流变化。
点击查看操作步骤▼
