从控制链路图可以看出,参数23.02为速度给定斜坡输出。
所以启动变频器后,检查这个参数值可以判断出,给定值回路有没有存在其他干扰信号或微小的给定值信号。在观察23.02信号的过程中,未发现明显的干扰信号或者给定值出现,即使瞬间出现的突变值,也不足以反映在电机轴输出上。给定环节可调整的参数24.11因给定未出现扰动调整无意义。
既然问题不在给定回路,遂按照控制链路图的标识开始逐步检查参数24.01、参数24.02和参数24.03。
经过不断观察发现,参数24.01与参数23.02一样,不存在明显的干扰或给定值信号。但参数24.02和参数24.03存在逻辑正相关,幅值负相关性,且当启动信号(DI)消失后归零,一但有启动信号(DI),参数24.02即开始波动。说明主轴抖动和爬行来自速度反馈环节,为了消除参数24.02反馈带来的影响,开始调节参数24.12,但随着参数24.12滤波时间增大,系统振荡开始明显,显然这个调节也不能解决问题。 后来咨询了ABB400服务热线,按照ABB工程师的建议描述,采用V/f控制方式测试,结果没有出现爬行和抖动问题。热线分析回复因为ACS580不带编码器反馈,反馈值来自变频器对参数的计算,而计算依据的参数来自于电机参数辨识,建议再次脱开负载进行静态辨识和标准辨识,按照ABB工程师要求做完后,问题未明显改善。因为ACS580参数没有低频截止功能或死区限制功能,不能通过参数互联消除爬行和抖动现象。只能期待在客户现场安装完毕,可靠接线后再进行辨识看问题能否解决。
各位朋友,您有遇到过类似问题吗?欢迎在留言区不吝赐教。原创码字不易,欢迎点亮❤️、转发分享。
关注我,带你走进一个纯干货的工控人世界!
