  本文介绍ABB ACS580变频器调试的参数设置方法,示例中的变频器属于ACS580-01系列,壁挂式通用型标准变频器,功率范围为0.75到500kW,能够控制压缩机、传送带、搅拌器、泵和风机,以及许多其它变转矩和恒转矩应用。带涂层电路板和标配IP21/UL Type1,可选IP55/ULType12两种外壳防护等级,使其在严苛条件下也能可靠工作,ACS580-01是一款六脉冲变频器,包含用于谐波抑制的优化直流或交流电抗器。ACS580传动提供多种标准接口。此外,传动还有两个可以用于扩展的可选件插口,包括总线适配器和输入/输出扩展模块,允许使用外部+24 V电压(外形尺寸为R1-R5)。对外形尺寸R6-R 1 1,控 制板已集成外部+24 V端子。
  本例ABB ACS580-01变频器采用I/O端子和模拟量作为控制和给定源。
  电气原理图如下图所示:
  电气传动柜安装布件如下图所示:
  电动机铭牌:
  参数设置步骤及详解:
95.01=2     //设置装置供电电压380V-415V;
99.03=0     //设置电机类型为异步电动机,本例使用电机为西门子1LE0标准鼠笼异步电动机;
99.04=0     //设置电机控制模式为矢量控制。相比于标量控制,精度更高;
99.06=41A     //设置电动机额定电流,来自电动机铭牌;
99.07=415V     //设置电动机额定电压,来自电动机铭牌;
99.08=50Hz     //设置电动机额定频率,来自电动机铭牌;
99.09=975r/min     //设置电动机额定转速,来自电动机铭牌;
99.10=22KW     //设置电动机额定功率,来自电动机铭牌;
99.11=0.82     //设置电动机额定功率因数(cosφ),来自电动机铭牌;
99.13=1     //电动机参数辨识运行请求,设置1为标准辨识运行,辨识持续一分钟左右,应尽可能地选择该模式。辨识过程为,参数由0设置为1,启动变频器运行,自动辨识正常完毕后,参数自动复位为0;
12.20=975     //设置模拟量输入AI1最大换算值,即标定模拟量+10V对应电动机额定转速;
21.03=1     //设置停车方式,本例选择受控斜坡时间停车;
96.01=2052     //设置控制盘显示语言为中文;
  ACS580变频器参数设置相对简单,按照上述参数设置流程,结合各自项目配备电动机参数设置完成,即可完成基本电机调试。
  这里说一下99.16参数,由于ACS580变频器不支持编码器,点击如果和实际要求转向相反,则调整该值即可实现不改变给定值和命令极性的情况下实现电机反向。
  欢迎大家针对各自应用领域的ACS580变频器参数设置问题在留言区展开讨论,篇幅有限就介绍到这里。
  欢迎点亮❤️,转发,收藏。
关注我,带你走进一个纯干货的工控人世界!
