在实际应用的控制系统中对实时数据、历史数据的查看、分析、处理等工作是很繁琐。对数据仅做定晕的分析还远远不够,必须根据数据信息绘制出相应的曲线,分析曲线的变化趋势并从中发现数据变化规律,曲线处理在实际应用的控制系统中起到非常重要的作用。本章重点介绍实时曲线和历史曲线的创建与使用。 实时曲线的绘制是应用实时曲线构件来完成的,实时曲线构件是用曲线显示一个或多个数据对象数值的动画图形,实时记录数据对象值的变化情况。在MCGS组态软件中制作实时曲线的方法具体操作如下 打开MCGS组态工平台单击“用户窗口”,在“用户窗口”中单击“新建窗口” 按钮产生一个新窗口,单击“窗口属性”按钮弹出“用户窗口属性设置”窗 口,将窗口名称和窗口标题都改为“曲线”,进行设置如图6-1所示。按“确认”按钮,再按“动画组态”进入“曲线”窗口。用“标签” ,作注释 实时曲 线,历史曲线。 图6-1用户窗口属性设置 在“用户窗口”中打开“曲线”窗口,在“工具箱”中单击“实时曲线” 图标,拖放到适当位置放到实时曲线字体的下面并调整大小。双击曲线,弹出“实时曲线构件属性设置”窗口,按图6-2所示进行设置。 实时曲线构件属性设置完成后按“确认”即可,按“F5”进入运行环境后单击“曲线”菜单,可看到实时曲线。双击曲线可以放大曲线,如图6-3所示。 图6-3 实时曲线构件在运行模式下的显示 历史曲线构件实现了历史数据的曲线浏览功能。运行时历史曲线构件能够根据需要画出相应历史数据的趋势效果图,历史曲线主要用千事后查看数据和状态变化趋势和总结规律。具体操作如下 在“曲线”中打开“工具箱”中单击“历史曲线” 图标,拖放到适当位置放到历史曲线的下面并调整大小。双击历史曲线弹出“历史曲线构件属性设置”窗口,,在“历史曲线构件属性设置”中,“液位1”曲线颜色为“绿色”;“液位2”曲线颜色为“红色”完成。具体操作如图6-4所示设置。 历史曲线构件属性设置完成后按“确认”即可,按“F5”进入运行环境后单击“曲线”菜 单,在运行环境中,单击“曲线”菜单,打开“曲线窗口”,看到历史曲线的效果图如图6-5所示。 图6-5历史曲线的效果图 重点介绍了MCGS嵌入版组态软件曲线的属性设置,以及曲线的分类和2种不同的制作形式如实时曲线、历史曲线的实现等。通过本章的 学习使学生能够进一步了解MCGS嵌入版组态软件曲线属性设置的特 点,应用实时曲线和历史曲线来完善复杂实际工程。 (文章来源网络,仅供参考。评论处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分)
推荐阅读: 昆仑通态专题(四):MCGS嵌入版组态软件的数据报表昆仑通态专题(三):MCGS嵌入版组态软件的报警昆仑通态专题(二):MCGS嵌入版组态软件的动态链接昆仑通态专题(一):MCGS嵌入版组态软件的组建工程免费领取 | 最全三菱系列必备资料:案例、软件、手册统统都有~(马上收藏)电气工程师吐血推荐:学会用这些工具,月薪20000不是事儿!【实用案例】博途V15动态加密计时催款程序【免费下载】工控人都抢着收藏!超全西门子资料包限时免费下载啦戳↓阅读原文,更多电工、PLC知识免费学! 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |
