提示:点击上方"八方汇PLC实战编程培训"免费关注我们
三菱plc梯形图的基本特点与要求
梯形图的格式,要求:
每个梯形图网络由多个梯级组成。
每个输出元素可构成一个梯级,每个梯级可有多个支路。通常每个支路可容纳11个编程元素,最右边的元素必须是输出元素。一个网络最多允许16条支路。
梯形图(三菱plc)的基本特点:
1
PLC梯形图与电气操作原理图相对应,具有直观性和对应性,并与传统的继电器逻辑控制技术相一致。
2
梯形图中的“能流”不是实际意义的电流,而是“概念”电流,是用户程序解算中满足输出执行条件的形象表示方式。“能流”只能从左向右流动。
3
梯形图中各编程元件所描述的常开触点和常闭触点可在编制用户程序时无限引用,不受次数的限制,既可常开又可常闭。
4
梯形图格式中的继电器与物理继电器是不同概念。在PLC 的编程元件沿用了继电器这一名称,如输入继电器、输出继电器、内部辅助继电器等。对于PLC 来说,其内部的继电器并不是实际存在的具有物理结构的继电器,而是指软件中的编程元件(软继电器)。编程元件中的每个软继电器触点都与PLC 存储器中的一个存储单元相对应。因此,在应用时,须与原有继电器逻辑控制技术的有关概念区别对待。
5
梯形图中输入继电器的状态只取决于对应的外部输入电路的通断状态,因此在梯形图中没有输入继电器的线圈。输出线圈只对应输出映像区的相应位,不能用该编程元件直接驱动现场机构,位的状态必须通过I/O 模板上对应的输出单元,才能驱动现场执行机构进行最后动作的执行。
6
根据梯形图中各触点的状态和逻辑关系,可以求出与图中各线圈对应的编程元件ON/OFF 状态,称为梯形图的逻辑解算。逻辑解算是按梯形图中从上到下、从左至右的顺序进行的。逻辑解算是根据输入映像寄存器中的值,而不是根据逻辑解算瞬时外部输入触点的状态来进行的。
7
梯形图中的用户逻辑解算结果,马上可为后面用户程序的逻辑解算所利用。
8
梯形图与其他程序设计语言有一一对应关系,便于相互的转换和对程序的检查。但对于较为复杂的控制系统,与状态转移图等程序设计语言比较,梯形图的逻辑性描述还不够清晰。
目前100000+人已关注加入我们
回复“工程师+姓名+电话”即可抢占座位,数量有限,快快行动起来吧。
咨询电话:0755-33675909 咨询QQ:723533633 微信公众号:bfhplc
更多课程进入:www.bfh88.com
学院地址:深圳市宝安区福永镇福永街道万福广场站台宝光商务楼6楼整层。
培训课程:
实战三菱PLC编程、实战威纶触摸屏编程、实战编码器高数计数课程、实战变频器编程应用、实战步进电机编程应用、实战伺服电机编程应用、PLC触摸屏解密课程等等。
课程内容包括工程师负责的一整套流程,还包括学员学出去走上工程师岗位以后提供的技术支持,特殊情况导师可亲自上门服
服务赠送课程:
电磁阀应用课程,电气CAD绘图课程,控制箱接线智慧,电工补习课程,电脑快速应用课程,电气工程师面试课程,电气工程师职业智慧,电气工程师情商智慧,电气工程师个人辅导课
服务赠送课程:
电气自动化选型课程,自动化编程沙龙(每周更新),自动化项目开发,熟练学习步进电机,伺服电机等运动控制。
数十台真实设备上机练习帮助学员快速成为工程师,学能力不是学知识,目标就是一个让学员成为工程
项目课程:
每周日下午3点在宝安福永宝光商务楼6楼面向社会举行一次公益性的PLC编程试听课程,由在自动化行业做了14年项目开发的高级导师常导师亲自授课,将和大家分享下他自己10多年来做工程项目的宝贵经验,精彩万分,机会难得,欢迎有兴趣的朋友前来参加。
