经济型场景:CR20/CR30(无扩展需求,仅基础温控)
标准型场景:ST20/ST30/ST40/ST60(支持最多 6 个扩展模块,适配多通道测温)
关键特性:所有型号均支持源型(PNP/NPN)输入,晶体管型号可扩展高速脉冲功能
热电阻(RTD):优先 PT100(-200~600℃)、PT1000(高精度场景),四线制接线精度最高
热电偶(TC):J 型(0~750℃)、K 型(-200~1370℃),适合高温环境
变送器:输出 4-20mA/0-10V 标准信号,需匹配模块输入类型
打开 STEP 7-MicroWIN SMART V2.8 软件:
新建项目,选择对应 CPU 型号
进入「系统块」→「扩展模块」,添加所选模拟量模块AM03
配置通道参数:选择信号类型(如0-20mA)、测量范围
模拟量转换公式
标准信号转换(以 4-20mA 对应 0-100℃为例):
(注:4-20mA 对应数字量 5530-27648,0-10V 对应 0-27648)
数据处理优化
加入滤波程序:通过平均值滤波减少信号波动
可考虑将指令放入定时中断程序内,实现定时采集当前现场温度,减少误差波动!
接线检查:确认正负极未接反,屏蔽层接地是否正确
模块检测:查看模块电源指示灯(PWR)是否常亮,故障灯(ERROR)是否报警
程序检查:系统块中模块型号与实际安装是否一致
干扰处理:模拟量电缆与动力电缆分开布线,增加屏蔽层接地
接线优化:两线制传感器改为四线制,减少导线电阻影响
软件滤波:延长采样周期,增加滤波次数
校准模块:使用标准信号源(如 4mA/20mA 电流源)校准通道
传感器检查:热电阻三线制接线时,确保补偿线电阻一致
共地处理:模块 0V 与 CPU 的 M 端子短接,消除共模电压。 您学会了吗?
