前言
工业自动化领域,Modbus协议因其简单性和可靠性成为了设备间通信的事实标准之一。随着.NET平台的发展,C语言凭借其强大的功能和易用性,在工业控制软件开发中也占据了重要地位。
本文将介绍两个流行的C库——NModbus4和Modbus.Net,并通过对比它们的核心特点、适用场景以及代码示例,帮助大家选择最适合项目的工具。
NModbus4 (基于 NModbus 的维护版本)
这是C中使用最广泛、最经典的Modbus库之一,它是原始NModbus项目的一个活跃维护分支,支持完整的Modbus协议栈。
核心特点
支持  Modbus RTUModbus TCPModbus ASCII
支持主站 (Master) 和从站 (Slave) 模式
支持常用功能码
轻量、稳定、文档丰富
安装方式
Install-Package NModbus4
简单使用示例(Modbus TCP 读取保持寄存器)
using  System;
using  System.Net.Sockets;
using  NModbus;
classModbusTcpExample
       static  void  Main()
             // 创建TCP客户端并连接到Modbus TCP服务器
            TcpClient tcpClient =  new  TcpClient();
            tcpClient.Connect("127.0.0.1",  502);  // Modbus TCP默认端口502
             // 创建Modbus主站
            IModbusMaster master = ModbusIpMaster.CreateIp(tcpClient);
             try
                   // 读取保持寄存器(功能码03)
                   ushort[] registers = master.ReadHoldingRegisters(
                        slaveAddress:  1,
                        startAddress:  0,
                        numberOfPoints:  10);
                   // 输出结果
                  Console.WriteLine("读取到的寄存器值:");
                   for  (int  i =  0; i < registers.Length; i++)
                        Console.WriteLine($"寄存器  {i}:  {registers}");
             catch  (Exception ex)
                  Console.WriteLine($"读取失败:{ex.Message}");
             finally
                   // 释放资源
                  tcpClient.Close();
Modbus.Net (模块化 Modbus 库)
这是一个更现代、设计更灵活的Modbus库,它不仅支持标准Modbus,还扩展了多种工业通信协议,并且采用模块化设计,易于扩展和定制。
核心特点
支持  Modbus RTU/TCP/ASCII,还扩展支持 Modbus RTU over TCP
内置数据类型转换
支持异步操作(async/await),适配现代 C# 开发模式
可扩展支持其他协议
内置断线重连机制,稳定性更好
安装方式
Install-Package Modbus.Net
简单使用示例(Modbus TCP 读写寄存器)
using  System;
using  System.Threading.Tasks;
using  Modbus.Net;
classModbusNetExample
       static  async  Task  Main()
             // 创建Modbus TCP客户端
            ModbusTcpProtocol modbusClient =  new  ModbusTcpProtocol(
                  ipAddress:  "127.0.0.1",
                  port:  502,
                  slaveAddress:  1);
             try
                   // 异步读取保持寄存器(自动处理数据转换)
                   var  readResult =  await  modbusClient.GetInputAsync(
                        startAddress:  0,
                        length:  10,
                        registerType: RegisterType.HoldingRegister);
                   foreach  (var  item  in  readResult)
                        Console.WriteLine($"地址  {item.Key}:  {item.Value}");
                   // 异步写入单个寄存器
                   await  modbusClient.SetOutputAsync(0,  1234, RegisterType.HoldingRegister);
                  Console.WriteLine("寄存器写入成功");
                  Console.WriteLine($"操作失败:{ex.Message}");
             finally
                   // 释放资源
                  modbusClient.Dispose();
总结
通过对NModbus4和Modbus.Net的分析,我们可以得出以下结论:
NModbus4  是C中最经典的Modbus库,轻量稳定、文档丰富,适合简单场景和传统同步开发。
Modbus.Net  是更现代的模块化库,原生支持异步、自动数据转换和断线重连,适合复杂项目和现代C开发模式
两者均为开源免费库,可根据项目的复杂度、开发模式(同步 / 异步)和扩展需求选择。
区别对比
特性
NModbus4
Modbus.Net
协议支持
标准 Modbus 全支持
标准 Modbus + 扩展协议
异步支持
需手动封装
原生 async/await
数据转换
手动处理(如 BitConverter)
自动映射(int、float、结构体等)
断线重连
需自行实现
内置支持
学习成本
低(大量教程和示例)
中(功能丰富,需理解架构)
适用项目类型
小型/传统项目、教学、原型
中大型/生产级/现代架构项目
选型建议
如果你追求  简单、稳定、快速上手,或正在维护老项目 → 选择  NModbus4
如果你需要  异步通信、自动数据解析、高可用性,或构建新一代工业软件 → 选择  Modbus.Net
关键词
最后
如果你觉得这篇文章对你有帮助,不妨点个赞支持一下!你的支持是我继续分享知识的动力。如果有任何疑问或需要进一步的帮助,欢迎随时留言。也可以加入微信公众号[DotNet技术匠]  社区,与其他热爱技术的同行一起交流心得,共同成长!
作者:小码编匠
声明:网络内容,仅供学习,尊重版权,侵权速删,歉意致谢!
END
方便大家交流、资源共享和共同成长
纯技术交流群,需要加入的小伙伴请扫码,并备注加群
推荐阅读
觉得有收获?不妨分享让更多人受益
关注「DotNet技术匠」,共同提升技术实力
收藏
点赞
分享
在看
