C# 上位机 XML 数据导入导出 适配 WinForm/WPF,极简可直接复用,兼顾工控数据结构化 + 容错性 核心方案(2 种常用) 方案 1:XmlSerializer(推荐,工控结构化数据首选) 优点:强类型、易维护,适配 PLC 参数 / 设备配置 / 生产记录等结构化数据 1. 先定义实体类(工控示例) // 必须加[Serializable],属性需带get/set[Serializable]public class DeviceConfig // 工控设备配置,可直接改字段适配你的场景{ public string DeviceName { get; set; } // 设备名称 public int PLCAddress { get; set; } // PLC地址 public int BaudRate { get; set; } // 波特率 public List<channelparam> Channels { get; set; } // 通道参数(集合)}[Serializable]public class ChannelParam{ public string ChannelName { get; set; } public float UpperLimit { get; set; } // 上限 public float LowerLimit { get; set; } // 下限} 2. 导出 XML(一键保存) /// <summary>/// XML导出(带异常处理,工控场景防丢数据)/// </summary>/// <param name="data">要保存的实体数据/// <param name="filePath">保存路径(如D:\设备配置.xml)public bool ExportToXml<T>(T data, string filePath){ try { // 创建目录,避免路径不存在报错 var dir = Path.GetDirectoryName(filePath); if (!Directory.Exists(dir)) Directory.CreateDirectory(dir); var serializer = new XmlSerializer(typeof(T)); using (var fs = new FileStream(filePath, FileMode.Create, FileAccess.Write)) { serializer.Serialize(fs, data); } return true; } catch (Exception ex) { MessageBox.Show($"导出失败:{ex.Message}");//上位机弹窗提示 return false; }}// 调用示例(上位机按钮点击事件)private void btnExport_Click(object sender, EventArgs e){ // 构造测试数据(实际替换为你的业务数据) var config = new DeviceConfig { DeviceName = "流水线机器人1号", PLCAddress = 1, BaudRate = 9600, Channels = new List<channelparam> { new ChannelParam{ChannelName="温度",UpperLimit=80,LowerLimit=20}, new ChannelParam{ChannelName="压力",UpperLimit=1.0f,LowerLimit=0.2f} } }; // 选择保存路径 using (var sfd = new SaveFileDialog()) { sfd.Filter = "XML文件|*.xml"; if (sfd.ShowDialog() == DialogResult.OK) { ExportToXml(config, sfd.FileName); } }} 3. 导入 XML(一键读取) /// <summary>/// XML导入(强类型解析,直接绑定业务数据)/// </summary>public T ImportFromXml<T>(string filePath) where T : class{ try { if (!File.Exists(filePath)) return null; var serializer = new XmlSerializer(typeof(T)); using (var fs = new FileStream(filePath, FileMode.Open, FileAccess.Read)) { return serializer.Deserialize(fs) as T; } } catch (Exception ex) { MessageBox.Show($"导入失败:{ex.Message}"); return null; }}// 调用示例(按钮点击)private void btnImport_Click(object sender, EventArgs e){ using (var ofd = new OpenFileDialog()) { ofd.Filter = "XML文件|*.xml"; if (ofd.ShowDialog() == DialogResult.OK) { var config = ImportFromXml<deviceconfig>(ofd.FileName); if (config != null) { // 绑定到上位机界面控件(示例) txtDeviceName.Text = config.DeviceName; txtPLCAddr.Text = config.PLCAddress.ToString(); // 集合数据绑定到DataGridView dgvChannels.DataSource = config.Channels; } } }} 方案 2:XDocument(灵活,适配非结构化 / 动态 XML) 适合字段不固定的场景(如临时日志、自定义参数) 导出 + 导入示例 // 导出public void ExportXmlByXDoc(string filePath){ var doc = new XDocument( new XDeclaration("1.0", "UTF-8", "yes"), new XElement("DeviceConfig", new XElement("DeviceName", "流水线机器人1号"), new XElement("PLCAddress", 1), new XElement("Channels", new XElement("Channel", new XElement("Name", "温度"), new XElement("Upper", 80) ) ) ) ); doc.Save(filePath);}// 导入public void ImportXmlByXDoc(string filePath){ if (!File.Exists(filePath)) return; var doc = XDocument.Load(filePath); // 读取节点 var devName = doc.Element("DeviceConfig").Element("DeviceName").Value; var plcAddr = int.Parse(doc.Element("DeviceConfig").Element("PLCAddress").Value);} 工控场景关键优化(必加) 编码统一:指定UTF-8,避免中文乱码(XmlSerializer 默认 UTF-8,XDocument 需手动声明)。 路径选择:固定上位机默认路径(如Application.StartupPath + "/Config/"),方便部署。 异常处理:必须捕获 IO / 序列化异常,避免上位机闪退。 版本兼容:实体类新增字段加[XmlIgnore](可选字段),兼容旧 XML 文件。 权限处理:工控机常无管理员权限,避免保存到 C 盘根目录,优先选软件目录 / 桌面。 [XmlIgnore] // 新增字段不序列化,不影响旧文件导入public string NewField { get; set; } 引用 & 注意 必加命名空间(不用额外 NuGet,原生支持)。 using System.Xml;using System.Xml.Serialization;using System.Xml.Linq;using System.IO; 实体类注意:不能是抽象类,属性必须有get/set,否则序列化失败。 大文件适配:工控大批量数据(如生产日志),用XmlReader/XmlWriter流式读写,不占内存。 </deviceconfig></channelparam></channelparam> 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |
