控制要求
[attachimg]7991[/attachimg]
FX1N的
要求:设置一个控制开关,当它接通时,信号为控制系统开始工作,且先南北红灯亮,东西绿灯亮,当控制开关断开时,信号灯全部熄灭。
一.南北红灯亮并保持30S,同时东西绿灯亮,保持25S,到25S时,东西绿灯闪亮3次(间 ...
[= d420z0 k1] z0 怎么解释谢谢!!急!!!
不错的书
1.NP5-MQ001功能键在每个画面均设置进行画面切换和按钮控制,在电脑上进行测试,设置的功能键均可实行画面切换和按钮操作,但是导入到NP5-MQ001中后,只能触屏操作,功能键却无效,为了保护屏幕,如何设置其功能键才 ...
氧气减压阀的使用方法和注意事项
氧气减压阀的高压腔与钢瓶连接,低压腔为气体出口,并通往使用系统。高压表的示值为钢瓶内贮存气体的压力。低压表的出口压力可由调节螺杆控制。
1、使用时先打开钢瓶 ...
简述瓣阀主要部件的结构设计
瓣阀的结构设计在三维CAD软件UnigraphicsNX210环境下完成,阻尼臂和重锤等转动部件的重心、重量及运动轨迹等参数可以由CAD软件求解得到。借助于三维CAD软件,针对瓣阀所处的几个极限位置进 ...
这个东西很有用的,中G大陆所有关于CX-P的安装序列号,超有用!
本人用在一台机器上使用触摸屏设置D1(10),用BIN转换D1到D2。然后使用/L指令 (&22500 D2 D3) .在线连接时候出现结果为(很多数字,有八九位数)在另一台正常运行的机子上是显示的除法结果是2250脉冲。怎么才能让它 ...
谁会??哪位牛人大哥来帮帮我解决问题~~!!!
你好各位大哥 由于我刚刚接触到模拟量的控制,对其不是很了解 现在有这样的一个题目楼主帮我看看 教教我 在此谢谢了
我用的是三菱Q02(H)的PLC 模拟量怎么初 ...
请教各位,三菱HMI 422口 与FX2N 编程口的连线?
减压阀产生噪音的原因可以分为如下三大类:
1. 减压阀机械振动噪音;
2. 流体动力学噪音;
3.空气动力学噪音。
一、机械振动产生的噪音 减压阀的零部件在流体流动时会产生机械振动,机械振动又 ...
减压阀是一种自动降低管路工作压力的专门装置,它可将阀前管路较高的水压减少至阀后管路所需的水平。减压阀广泛用于高层建筑、城市给水管网水压过高的区域、矿井及**场合,以保证给水系统中各用水点获得适当的服务水 ...
各位,一台电镀行车,有12个槽位,8个为一样的槽子,1个上下料 2个水洗 1个酸洗,定位采用3个接近开关 问一下应该怎么做啊??3个接近开关市怎么定位哪个槽子的???谢谢各位了 ...
小弟在污水厂工作,最近要搞一个模拟的污水处理流程,用三菱的FX的PLC编程,无奈自己的水平实在有限,请各位大哥,大姐帮帮忙!
一个生物氧化池,要求编写一个自动运行程序,该程序要求如下:
1、 上电,按启动按 ...
我在一个案例中,用FB创建了很多相似的控制对象(FB1),他们都会输出一个请求信号,暂且叫做req_status[1..n] ,这些状态都要交给另一个FB块(FB2)作为输入信号,控制逻辑是,只要这些对象FB1中有请求,都会触发FB2 ...
[Money=250]
viewFile.asp?ID=319[/upload]
[/Money]
各位大哥们 由于我只会用数字量 模拟量从来没用过 不知道从何处下手 手册也没看懂 希望各位高人大哥帮帮我 现在我需要编个三领Q系列的模拟量程序 本人很急用 就比如说有个搅拌机 上面有个进口阀门 当搅拌机 ...
如何从WinCC与PLCSIM连接viewFile.asp?ID=3498[/upload]
**** 本内容被作者隐藏 ****
承插焊截止阀结构特点及使用范围
锻钢承插焊截止阀有三种阀盖设计形式.第一种是螺栓式阀盖,按这种设计形式设计的阀门,其阀体与阀盖用螺栓螺母连接,缠绕式垫片〔316夹柔性石墨制造〕密封.客户有特殊要求时也可采用 ...
和大家分享一下 s7-200SP4 5POU解密,非常好用,[em64],给点金币好不好呀。viewFile.asp?ID=5195[/upload]
[此贴子已经被作者于2009-8-23 13:48:14编辑过]
一、任务A
1、控制要求:
设计一个控制电路,要求第一台电动机启动10s后,第二台电动机自行启动;运行5s后,第一台电动机停止并同时使第三台电动机自行启动;再运行12s,电动机全部停止。
2、实验步骤
1) 画出I/O地址 ...
viewFile.asp?ID=3399[/upload]
本编程器有输入信号,但输出继电器不动作指示灯不亮
平衡套筒式减压阀的简介
减压阀是一种自力式调节阀门, 它通过阀内件节流, 将进口压力降至所需的出口压力。当进口压力及流量变化时, 借助弹性元件和输送介质自身的力量保持出口压力基本不变。国内现在普遍使用的减 ...
如题,PLC本身的故障报警要怎么做呢?中控需要与现场电控柜内的plc的故障报警做硬连接。
各位大哥
小弟才疏学浅望各位帮忙
我用的是FX1S,485BD与ABBACS510变频器进行485通讯,510是RTU模式
读取电压电流频率反馈压力,写入设定压力并进行启停控制
不胜感激!谢谢了 ...
以上是引用“免费共享:三菱软件、三菱编程软件” 时间:2010-6-18 15:53:33顶一下
提供一些 电脑与PLC通讯的原码或动态链接库,由与资料数据量大,几次上传都失败,压缩文件中是一些软件界面,有兴趣的朋友可看看,需要相关资料的朋友可联系
E-Mail:liuflamp@126.com viewFile.asp?I ...
想向大家请教个问题,fx系列的,x5-x12输入则对应输出y5-y12,
即系如果没有进行加减下,x5输入则y5输出.x6输入则y6如此对应输出。如果我在触摸屏上设一个加1,如x5输入,输出就转至y6输出。设为+2,则x5输入,y7输出. ...
OMRON CX-Programmer Ver. 5.0 精简版 + CX-Simulator Ver.1.3 免费下载 图片附件: SETUP1.BMP (2006-1-3 18:01, 162.03 K) 图片附件: Setup2.bmp (2006-1-3 18:01, 482.98 K)软件名称: 欧姆龙 OMRON CX-Programm ...
各位大侠,本人PLC程序新手,没有独立完成项目的经历,所以想找一下中等难度的示例程序,带中文解释,学习揣摩一下。。。求各位给个地址
我想请问下加指令的问题,我的CPU是CS1D-45S,我想用加法(减法)指令实现下面的功能,就是每触发一次就自动给输出通道CIO 2041 加200,我用的是+,但是编译的时候有错误,请高手指点一下。 ...
(1)温度测量仪表:测温元件通常只进行常规检查,如有必要,可在专用设备上进行精度校验。测温显示仪表要进行基本误差、变差、记录误差、记录质量等项调试。
(2)压力测量仪表:进行基本误差、变差、报警精度的调试。用 ...
听说最近广州微嵌有个PLC产品的免费试用优惠,刚好我朋友也去申请到一个,手续也挻简单的.上网查了一下,网址是www.qxlcd.com,
好东西,肯定要分享给大家的,希望能帮到有需要的人.. ...
刚才发了,没成功,再发一次
以上是引用“应用计数器的延时PLC程序梯形图” 时间:2006-12-4 5:50:00最后的延时时间有点问题。C1是K10为什么还需要乘以32767
我想用西门子的PLC一输出点接24V的灯,当灯亮的时候灯在给PLC输入点一信号使其接通,在灯或线断以后,输入点无动作。
CAD模拟软件
:emote113: 哪个 小弟是新手
各位帮帮忙
请问各位高手们 西门S7-200
PLC工序表是什么东西 急!
写论文被卡住了 求救啊
PTO 关键字16#85与16#8D有何区别? 请不要单独把各位控制功能列表复制给我,那个我有。 一个是10000101,一个是10001101 SM67.4是控制PWM更新方式的啊,我选则了PTO输出方式,跟这位就应该没关系了啊,为什么运行结 ...
以上是引用“西门子授权大全打包下载” 时间:2010-3-30 21:45:30希望可以使用谢谢
小弟有一台步进电机 还有一台驱动器 以及一台三菱FX1N的PLC 求一个梯形图 要求控制电机正反转
三菱PLC编程软件GX Developer 7 英文版 那里有下载?[em01]
wicc中文说明书、STEP7中文说明书、三菱PLC、GXD7、伺服中文说明书。三菱软件、欧姆龙软件及说明书。如有需要请留电邮。
profibus协议viewFile.asp?ID=4354[/upload]
>= k2m520 k1 怎么理解?谢谢!
[Money=250]
viewFile.asp?ID=326[/upload]
[/Money]
管理员你好!文件“/上传区/组态硬件和通讯连接,STEP 7 V5.4 版本.pdf”已经上传,请审核!该帖子为FTP自动生成!
