本想用三菱的plc来做一个项目的,可别人说三菱太容易被解密了,要求用台达的plc
请问三菱 有办法 把程序加密弄得可靠些吗?
用热电偶,谢谢。
我现在想利用FX1N内部时钟(即年月日时分秒),但是内部时钟现在不准,请问大家,如何修改?
一般电梯的开关门都会有光电传感器,安全触板来保障安全,我所接触的电梯(货运)有一个长延时开关,就是搬运货物的时候按下此开关门会敞开不闭,这样会保障人员的安全,但有一个弊端就是有时会有这样一种情况,有人 ...
OMRON PLC仿真软件怎么下载和使用?老哥哥才搞此PLC呀!
三菱的PLC可不可以和三菱的伺服做RS485通讯来控制伺服电机?
格雷西姆数控仿真软件2011
直接到官网下载www.greatsim.com
http://xiazai.zol.com.cn/detail/42/415281.shtml
zol中关村在线也可以下载了
**** 本内容被作者隐藏 ****
[replyview]WinCC与EM277如何通讯解答之一: WinCC 与S7200 通过PROFIBUS 通讯1. 拷贝EM277的GSD文件至硬盘\Sinec\ComPB.nt\gsd 路径下. 2. 启动Start → SIMATIC TSIMATIC NET → ComPROFIBUS 3. ...
在用STEP—7编程后,编绎的时候没有错误,但是下载的过程中提示:由于编辑错误下载异常中止!我编写的是最简单的起停保控制,程序应该没问题。初学中,不知道问题在哪,恳请大家指导。 ...
大老师请教你们啦用三菱GX-Developer软件读取程序时出现了指定不能使用的COM口不过我设置了还是不行啦且出现(ES 01808009)字句什么意思 ...
国产EM277i已经测试完毕,它是可以替代西门子原装EM277的,可以自适应DP总线的波特率【从1.5M,500K,187.5K到 9600】
它可以满足以下5种通讯方式:
1、1台S7-300与一台200 DP通讯。
2、1个CP5611卡与EM277i 通 ...
1、我学习过三菱系统FX2系列的PLC,现在学习S7—200时,发现有一类中断程序,我想请问一下指的是哪一类程序啊?能否举例说明一下。或提供一些相关的资料,谢谢啦!
2、我现在在学习的CPU224CN中标有DC/DC/DC表示CPU ...
接线图:[Money=200]UploadFile/2006-11/20061152312941397.gif[/upload][/Money]
**** 本内容被作者隐藏 ****
共有32个文件,就慢慢下吧!楼下的如果好用就顶一下。做人要厚道啊!viewFile.asp?ID=1823[/upload]
[此贴子已经被作者于2007-10-31 12:22:58编辑过]
现做一项目要求Q1CPU通过MODBUS协议从一个51单片机里读/写一个字,咨询了厂家,回复说有MODBUS通信模块但价格很贵,请教一下高手,有没有办法让Q1CPU直接读写单片机?非常感谢 ...
TSCW检重秤是食品、日化包装后的质量控制最优解决方案。检重秤可确保准确度、重复性的动态包装物测量,实现100%检查。
TSCW的独特梯形结构,消除细菌携带,卫生型便于清洁:
■ 不锈钢结构,控制箱。带不锈钢轴承选 ...
我明白他们之间的关系,只是我在设定的时候不知道怎么换算。
我赋值给VD0=100,
然后监控表里可以看见VW0=17096,VW2=0
同时VB0=66、VB1=200、VB2=0、VB3=0
我是这么解释的因为监控表里面是按照十进制显示的数值,那 ...
因接触到日文编写的梯形图,打开乱码,
请问哪里可找到plc汉化软件,
如何解决,
谢了
请教下,MODBUS通讯设置里面的那有二个参数
分别是ADDR和HoldStart,应该怎么设置,为什么我调试的时候总是报
错误代码05:保持寄存器与MODBUS地址从站符号重叠?
我修改也还是不行。
我设置的ADDR是2,HoldStart是 ...
刚才看到有同样的贴,但我是把CPU224CN连接在USB/PPI+并接上电脑,我刷新后仍旧出现在(通信超时.请检查端口号、网络地址、波特率和连接的电缆)设置:本地连接:连接到:COM1,PPI:地址:0,超时:1S,CPU没有通电 ...
在通信行业中,人们通常把电源设备比喻为通信系统的"心脏",这充分证明了通信电源在通信系统中所处地位的重要性。随着近年来通信业的飞速发展,交换、传输、数据、无线市话、卫星通信等通信设备及大客户,对通信供电 ...
本系统由SINAUT MD720-3 GPRS无线数据通讯模块MD720-3及相应的系统正式发布。该模块将作为PLC理想的GPRS通讯模块,实现分布式系统的远程无线监控。
系统特点:
本系统由SINAUT MD720-3 GPRS调制解调器,天线和GPRS通 ...
提示 插入 SIM 卡之前,请确定已关机。 在此使用的是插入式 SIM 卡 (3 V)。
更换 SIM 卡
在更换 SIM 卡时请不要忘记将应用程序或 PLC 程序模块中的 PIN 改为新 SIM 卡的
PIN。
如果您需要使用多张 SIM 卡,请用 ...
目前,空间技术、计算机、通信、雷达及家电中的电源逐渐被开关电源所取代。现在一般应用的串联调整稳压电源是连续控制的线性稳压电源。这种传统的串联稳压器、调整管总是工作在放大区,流过的电流是连续的,这种稳压 ...
你满足自己只是个电工吗?你满足自己的那么点工资吗?
作为80后这一代的年轻人来说,人家说是幸福,可是我觉得80后的就是一个试验品。高校的扩招导致工作竞争压力大,很多电气类的学生出来后也只能做个电工了。我就 ...
我现在有一台粉碎机,还有一台给粉碎机喂料的电机,想实现在粉碎机负载大的时候(比如60%)停掉喂料电机,这个梯形图怎样编写?请有经验的朋友指点一下。谢谢!!! ...
好久没法资料了
废话少说
上资料
ps:解释一下:一般大家在DB中写代码很费时间的,但是如果用EXCEL来直接导入很方便,该资料就是如何教你操作viewFile.asp?ID=5564[/upload] ...
小弟用S7-200的端口485通讯,读几台仪表的数据,当一台仪表发送完命令,但仪表故障,没有响应,我的程序就运行不下去,PLC通讯无反应,一直在发送数据,不接收,报警同时发送和接受,哪位高手指点指点
附上 ...
三相负载不平衡的原因有哪些?给电气设备带来哪些危害?
现在FTP下载区已有Omron CX-programmer 5.0和Omron CX-programmer 6.1。有兴趣的朋友可以去看看。
正在上传CX-One 1.1。预计4月10号前可以到FTP下载区下载。
另正在整理CX-One 2.0。预计4月下旬可以上传完毕。
[attachimg]8916[/attachimg]
如上图中,如果要是用X000代替M8000的话,当X000接通时为什么不能进行发送,望高手们赐教!
斯科道携PAC(可编程自动化控制器)与您拓展自己的那一片自动化领地,我们爱好LabVIEW编程,也希望您能体验到这种编程的乐趣,更希望斯科道PAC能给您的工程实际疑难问题得到轻松解决,也希望斯科道PAC简化您日常繁琐 ...
请教》三菱FX1N报警输出怎么写?为什么ANS不好用???谢谢
**** 本内容被作者隐藏 ****
以上是引用“LGPLC求教:K7M-DR20-60程序是否可加密?” 时间:2008-6-10 9:36:00LG的我不熟悉。
西门子S7-300以太网和300以太网通讯
[attachimg]8903[/attachimg]
请问下这几句话是什么意思啊,小弟刚学PLC不久,望指点啊
请教各位大师谁有PROTOOL V6.0中文版啊,望大家伸出援助之手发个给晚辈,在此鞠躬了!邮箱:zxm197994@126.com
有个不锈钢容器,如下图所示:
装满后可以容纳360t水,用315-2DP编程,该怎么实现呢?压力可以测得,容器的机械尺寸也已知,计算吨位,该怎么编写程序?诚心求教……
MUL D282 K5 D320
MUL D282 D292 D300
BMOV D20Z0 D311 K5
还有一个 K4M100 我知道4X4 16位 占用M100~M115 内的继电器
但是这个K为什么等于4 1KB应该是1024字节 为什么这里是4的意思
在线等~· ...
rt\很详细 不清楚通讯的可以看看 很全面
光驱故障多 教你练出火眼金睛
当光驱出现问题时,一般表现为光驱的指示灯不停地闪烁、不能读盘或读盘性能下降;光驱盘符消失、光驱读盘时蓝屏死机或显示“无法访问光盘,设备尚未准备好”等提示框等。
1.光 ...
WinXP不会刻盘 看这里轻松学会
早就知道WinXP增加了对刻录机的支持,也就是无需任何第三方软件直接在WinXP中就能完成刻录的工作,但是一直没有机会测试。前几天刚添置了刻录机,于是迫不及待的在WinXP中进行测试 ...
光驱故障增加 解决散热是王道
随着光驱的使用频率越来越高,出现故障的机率也越来越大,朋友经常利用光驱看碟,是一位典型的碟友,这不在两年的时间里,就换了两个DVD-ROM光驱了。虽然如今DVD-ROM价格虽然便宜,但 ...
完全掌控您的工业通讯网络交通 绝大多数的控制网络在不同的子系统之间很少甚至没有隔离功能。如果网络中的一部分设备因配置错误,硬件故障,或病毒 的原因发生问题,它可以在几秒钟内传播到整个网络,造成你的整 ...
MatrikonOPC Server for Siemens S7 PLCs
MatrikonOPC 西门子 S7 PLC OPC 服务器通过以太网 S7 PLCs 家族提供强大通信连接。
与当今市场上其它 OPC 不同, 服务器 MatrikonOPC 西门子 S7 PLC 为用户提供了一 ...
