viewFile.asp?ID=2001[/upload]
如题 从严处罚
1.关于端口设置问题,我的是笔记本,买了一个USB转232的转换器,装了驱动,可是我怎么换USB口,都是com6.会不会是因为传输线的问题。
2.关于写入,我在写入时,出现了找不到相应的端口(如下图所示),我将com改成com ...
用U盘拷回公司备份程序打不开,公司上位机就能打开,我用的是STEP-7 5.3, 请教各位大侠!
Q01CPU配QD75D1伺服模块在速度模式下如何做位置跟踪和显示,请高手指点?
请求帮助,如何将EXCEL里的变量“注释”导入DB块中?
现在已经可以将变量名、类型、初始值从EXCEL里导入DB块中,但是,不能将变量注释导入其中,请高手帮忙!谢谢。 ...
谁有西门子S7-300的软件啊,可以交换!
请问大家一个问题!
CP 443-1(多口)通讯网卡,6GK74431GX200XE0。这个型号的CP有五个PN端口,其中最上面的一个是个千兆的网口,下面的四个是百兆的端口,有没有人用本网卡加412-2CPU做过项目?412-2不带PN口,我想 ...
请版主不要删贴。
要找一个会做AB PLC(CPU型号1769-L35E)和AB屏(型号2711P-T15C4B1)程序的同志。有尝劳动。会做的报个价过来!具体情况跟我联系。谢明辉:一三六六七二七零四六九 ...
求 一阶滞后滤波程序,谢谢。
我使用的是施奈德 TSX 37-22 PLC,软件是P L7 PRO4.5,在使用中,我一直没明白%MW25:X0等内部字的具体含义,望高手指教,还有就是在PL7 PRO 内如何查看当前值。
谢谢 ...
Fx学习软件
那位高手传授一下,
如何读STL程序viewFile.asp?ID=3952[/upload]
我是个新兵,由于工作需要,想学学三菱PLC,下载了软件,但是不太会用,请各位帮忙:那里有教程。先谢谢了!
这可是我花3元钱从网上买来的!现在看来很浅,但是希望对大家有用!!!!viewFile.asp?ID=2223[/upload]
本文设计一个工频输入,能够实现恒流恒压输出的AC/DC开关电源充电机的具体指标要求如下:输入电压:130~265Vac;输出电压Uo变化范围:0~30Vdc;输出恒流Io变化范围:0~10A;输出电压纹波△Uppm:100mV。
根据上述的 ...
我客户有台机床上用的是AB的PLC型号是SLC5/02,客户反映说PLC的程序丢失了,好好的程序怎么可能丢失呢?肯定是生产机器的人在程序里动了手脚。我想找一下AB的编程软件,我找了半天也没有找到,程序可能被厂家设定了 ...
FTP里面的OMRON SERVER咋下载不了啊????
以上是引用“PROFIBUS-DP连接ET200M的实例” 时间:2009-3-16 11:27:00谢谢
求助!
Td400C文本显示器如何做历史故障查询啊,请赐教
欢迎广大朋友进入该论坛进行PLC技术交流!
IEC61000-4,全名为《Electromagnetic Compatibility for Electrical and Electronic Equipment,Part4:Testing and Measurement Techniques》,即《电气和电子设备的电磁兼容性第4部分:测试技术》。其中列举11个测 ...
在任何程序中,如果用上间接寻址,将使程序更加灵活,也会减少编程量,针对STL的编程的寻址,下面的资料也许会给你更多帮助。
凡是做过开发工作的人员都有这样的经历,测试开关电源或在实验中有听到类似产品打高压不良的漏电声响或高压拉弧的声音不请自来:其声响或大或小,或时有时无;其韵律或深沉或刺耳,或变化无常者皆有。
1、变压器 ...
[Money=100]
模拟S7-300 PLC运行的西门子S7-PLCSIM仿真软件
教程:
http://www.plcjs.com/html/plc/plc_jq/2006-4/25/0642500050711664.htm
下载:
http://www.plcjs.com/html/download/Siemens/069823480549595. ...
我自学 三菱plc 编程 用GX Developer不能写入 定时器 怎么解决啊
关于富士NB系列可编程程序控制器的通讯技术摘要:总结富士NB系列可编程程序控制器的通讯接口的标准、特性、NB编程电缆制作、RS232电缆插座、通讯故障检查,目的帮助初学者尽快掌握该技术,运用该技术,维护现有设备 ...
能使电路中形成恒定电流的装置,如干电池、蓄电池、直流发电机等,称为可调直流电源。
直流电源有正负两个电极,正极的电势高,负极的电势低;当两个电极与电路连通后,可调直流电源能维持两个电极之间的恒定电 ...
怎樣才能下載到STEP7V5.2,多謝
6ES7 331-7KF02-0AB0模块地址在组态时使用默认地址0,硬件0.0接通,程序在监视状态下不通;把地址改为313C-2 DP自带DI地址124.0程序就可以通了。请问大家,这是怎么回事? ...
智能传感器ZX-LD30VL;放大器ZX-LDA11;通信单元ZX-SF11
怎么实现上位机和通信单元的数据传输啊。通过串口上位机要从传感器读取数据。具体怎么实现啊?
试过 V-MECA可以调入三维的执行元件,气缸等,但是三菱的PLC梯形图没法调入,还有原理图等等
目的:解决在现场调试的时候因程序考虑不周详造成的时间浪费,事先模拟仿真完善
谢谢 ...
三菱初学者仿真软件
在绕线机中变频电源通常应用于运动控制系统中的功率变换器,当今的绕线机是包含了多种技术的产物,目前变频电源的的发展趋势是:驱动的交流化,功率变换器的高频化,控制的数字化、智能化和网络化。因此,变频电源作 ...
如题!论坛资料不免费,只好如题!我就差这个了!!!!所以,上述如题的资料我也只好如题!
viewFile.asp?ID=2295[/upload]
以上是引用“OMRON可编程终端NS系列操作说明书(中文)” 时间:2010-8-28 13:48:07xiexieya
**** 本内容被作者隐藏 ****
参数净化交流稳压电源的出现主要是代替原来的电磁补偿式614型稳压器。这种净化稳压电源的原理是根据双向可控硅导通角度的不同而形成不同的等效电感量,使输出对输入的变化进行补偿原理而进行稳压的。
这种电源的稳定 ...
设计要求:1:有风机四台,分两组工作,一组编号为1#,2#,另一组为3#,4#。在白天8点到晚上21点时间段内车流量大,隧道需要四台风机同时工作;晚上21点到早上7点内只开一组风机。
晚上21点30分后先关一组1#风机,23点 ...
1.在将PLC程序传送到PLC时请不要选择“软元件内存”,因为一个新PLC程序的软元件内存数据均为“0”(即使是从PLC中下载下来的,也有可能被改错了),况且软元件内存包括特殊存储区域,一旦这些特殊存储区域的数据 ...
感觉不错,对243-1看了有全面的了解
CPU315-2DP和TP270组态网络,编译并保存时出现警告!警告内容为:“当心在站点SIMATIC HMI Station(1)中存在也要重载的附加节点。”警告窗口如下图所示:
朋友给安装的STEP7软件好像不完整,帮助文件不全,尤其LAD/STL/FBD编辑器中“库”帮助文件,很多块没有帮助文件,学习起来很方便啊,那位高手有呢?给我发一份,很感谢!邮箱:
**** 本内容被作者隐藏 ****
以上是引用“关于Unity编程软件” 时间:2011-1-15 13:34:23concept 2.1的注册码过期了怎么办
我能找到的最新版本是:STEP 7 - MicroWIN V4.0 SP8。
PLC邮件分拣自动控制系统应该怎么设计?欢迎大家讨论
