• 2009-09-24 21:28
    4875 27
    [replyview] UploadFile/2009-9/200992421264771593.jpg[/upload]在灰尘比较多的厂里,停止按钮经常不通,特别是在按钮很多的厂,能迅速判断那个停止按钮坏是很方便维修的 [/replyview] [此贴子已经被作者于2009-9 ...
  • 2007-04-28 14:55
    5607 18
    s7-200应用实例
  • 2011-07-13 17:17
    1280 0
    如题,谢谢各位大侠,请详细点说,我初学。。。最好带上梯形图程序。。 谢谢!!!!! 我之前的程序是这样的,后面不会写了。。哎………… 程序段一是置位M10.0 程序段二:(用语句纯属看说明书,我只会点 ...
  • 2010-08-21 14:21
    2079 6
    工厂里有十台相同型号,**颖成产的单弯弯管机,由于线路老旧,经常出问题,给生产带来诸多不确定因数,于是痛下决心,改为PLC控制。以下是改造全过程! ...
  • 2010-09-17 14:11
    1805 6
    本人好的资料都会拿来给大家分享! 请大家多多支持小弟!
  • 2008-03-08 20:44
    2590 2
    欧姆龙PLC CQM1H 选型样本(中文)viewFile.asp?ID=3401[/upload]viewFile.asp?ID=3402[/upload]viewFile.asp?ID=3403[/upload]viewFile.asp?ID=3404[/upload]viewFile.asp?ID=3405[/upload]
  • 2011-07-06 15:13
    1596 0
    CPU 板载 Intel® Atom? N270 processor 1.6GHz 533MHz 内存 1x DDR2 SO-DIMM support up to 2GB DDR2 I/O 接口 1 x RS232 1 x DB15 VGA 2 x 10/100/1000 2 x ...
  • 2011-07-06 15:11
    1557 0
    嵌入式显示器(全铝面板) 产品型号 HN-1701 广泛应用于工业控制、高端医疗器械、机械、政府、水电力行业、地质、电信、军事技术发展等各种领域。 屏幕尺寸 TFTLCD17.1" 最佳分辨率 1280*1024 对比度 500: ...
  • 2011-06-29 22:06
    1222 2
    一键启一键停控制3台电机,按一次启停,一号电机启停,二按启停,二号电机启停,三按启停,三号电机启停,四按启停,一号电机启停,循环动作,利用计数器只能1,2号启停,3号不动作,不知问题出在哪里,请高工指教,谢谢! 上程序 ...
  • 2011-07-01 14:56
    2239 0
    工程应用下载: dl.dbank.com/c06ebb2udy 软件下载: wqlcd.com/Camera/VTerminal/WQStar%20V3.20.rar
  • 2011-06-29 22:09
    1292 2
  • 2011-06-29 22:09
    1194 1
  • 2011-06-29 22:05
    992 0
  • 2011-06-29 22:05
    1063 0
  • 2011-06-28 08:21
    1775 0
    三菱PLC与智能仪表modbus通讯 只能发数 但是收不到 M8123 这个继电器 不能闭合 把程序编好了 写入PLC 用另一台电脑 COM1 接到PLC 485口上 用串口工具 可以读到设定发出的数 但是用串口工具给PLC ...
  • 2007-03-05 15:51
    5395 2
    发条卷绕机的作用同其名称,主要用于各类带料的卷绕定形,大量应用在钢卷尺生产厂及各类发条生产企业。目前使用的带料卷绕机传动电机大多为交流异步电机,加上感应开关,加上正反控制,利用感应开关的动作来控制带料 ...
  • 2010-09-17 14:17
    1636 4
  • 2010-08-19 14:39
    2892 16
    有需要学习工程案例的进来本人有一系列的案例课程学习 如:通过三菱软件用EXCEL监控和保存PLC数据 但是文件太大了没办法上传 如果有这方面的爱好着留下你们的邮箱! ...
  • 2011-05-16 12:18
    1325 2
    这是一份关于 西门子工业自动化的资料索引大全 通过这个资料库可以找到所有与西门子工业自动化有关的资料,很全很好用。 跟大家一起分享,如果您喜欢这个资料,请回复让更多的朋友看到,谢谢! ...
  • 2011-06-25 14:24
    1819 0
    你好 我怎么安装后RSLogix500打不开啊,显示failed to initialize the security subsystem是怎么回事啊,各位老大帮帮忙啊。
  • 2011-06-24 08:58
    1083 0
    如题,我要用FM350-1来测量柴油机转速,OB1中程序根据书册上写上之后,怎么调用各个地址?如图 另外,我的转速传感器是磁电式的,可以吗?需不需要事先调理成方波,谢谢! ...
  • 2011-06-23 00:21
    1137 0
    仿真软件点击监视按钮后,最上面的菜单栏显示但下面的运行不动,相信大家都遇到过这种情况吧,请高手速救
  • 2011-06-16 19:29
    1339 1
    本人想用PLC做一个程序,开始时用手动操作机器,手动完成后按一下保存按钮,机器自动时就完全按照手动的程序运行。
  • 2011-05-16 12:19
    1210 1
  • 2007-10-18 16:11
    3945 9
    温度PID控制,模拟量控制温度,及变频器速度.采用CP340通信模块控制.viewFile.asp?ID=1746[/upload] [此贴子已经被作者于2007-10-18 16:12:19编辑过]
  • jkw
    2010-06-01 11:07
    1609 5
    **** 本内容被作者隐藏 ****
  • 2011-03-09 10:35
    1585 2
    以前一直用的西门子和三菱,现在用户要一个CPM1A-40DCR-A-V1的PLC,又没说明书。 要编好程序给他, 1、0ch 地址是不是。0.00~0.11 1ch 是不是1.00~1.11 2、运行,好像没看到什么开关,只有在软件或编程器运行吗? ...
  • 2011-06-14 15:08
    1143 0
    各位论坛朋友大家好, 你们在使用S7-200编程时是不是曾经很苦恼于软件的某些不合理设计,心急于某项功能的不完善,是不是苦于没有地方倾述,是不是希望西门子这个工业巨头能够听到用户的心声? 本人所在单 ...
  • 2010-09-13 14:36
    1861 2
    QD75 M CODE 作用為何?
  • 2011-05-26 21:38
    1453 1
    控制系统基本工作过程如下:首先是点动工作模式下的系统初始化。PLC接收PC机上VC++程序控制数据和硬面板的控制信号,驱动伺服电机转动完成系统的初始化,主要是X、Y、Z轴的位置调整和C轴的回原位。其次,在自动工作 ...
  • 2010-03-10 00:10
    1280 1
    **** 本内容被作者隐藏 ****
  • 2007-12-07 10:30
    12.8k 58
    [replyview]里面有两个程序,是两种处理方法,一个可以实现快速通讯,一种是用时钟,但比较稳定viewFile.asp?ID=2503[/upload][/replyview] [此贴子已经被作者于2008-2-16 22:38:15编辑过] ...
  • 2011-06-08 13:00
    1252 0
    那位有S7-200的控制步进电机的实例能否传给我一份.我的邮箱是:
  • 2011-06-05 06:41
    1132 0
    求2MHz~2.5MHz晶振10只。 请联系QQ:736860598 谢谢!
  • 2011-05-23 18:08
    1128 1
    这是一段判断水流量的程序,看不太明白,跪求解答
  • 2011-01-08 21:10
    2202 2
    由于发的比较晚,现在估计排的很靠后了,所以单发个帖子 对于那两个电路图,我的看法是都有问题 A的问题出在T1的时间太短,容易产生震荡 而B的问题在于T1时间继电器接通以后再没有复位T1的电路,输出Y1不能再动作, ...
  • 2011-05-31 09:41
    1359 0
    [attachimg]9321[/attachimg]
  • 2010-07-12 15:58
    2044 5
    哪位高人能指点一下OPC怎么玩啊,谢谢
  • 2011-05-26 21:38
    1291 0
  • 2011-05-26 21:15
    1314 0
    各位大侠~求助一程序,有会的麻烦赐教~ 用plc控制x轴上下运动,y轴左右运动,z轴纵向运动和定位,c轴旋转和定位 PLC对4个轴进行速度控制,即半闭环控制,初始化各轴位置。而在自动状态下对z轴和C轴进行位置控制,在 ...
  • 2011-05-24 12:40
    1 1590 0
    s7-200掉电数据保持问题
  • 2011-05-24 09:55
    1492 0
    楼主,你好,我现在刚接触abPLC,楼主能发些污水处理程序,水泥厂除尘系统程序,一些化工方面的程序,包括配方的自动循环。我的email是:,谢谢!
  • 2011-05-23 18:04
    1016 0
  • 2011-05-23 18:04
    1017 0
  • 2010-11-10 09:06
    1912 4
    对于需要学习三菱FX系列的PLC有帮助
  • 2007-10-24 00:45
    2388 2
    viewFile.asp?ID=1787[/upload]
  • 2010-02-21 10:12
    2092 5
    cx-one3.0与cx-programmar 7.0有什么区别,谢谢
  • 2008-08-24 09:27
    2999 1
    发错了,跑到西门子这来了.这是我从CX-One 2.0三张光盘中提取出来,解压后312M,升级文件解压后254M. 安装说明 安装前请认真看完说明 1.如果安装过其它版本,先卸载后安装。 2.没有装过CXONEN的电脑先装目录下“etFrame ...
  • 2006-07-23 22:21
    11.5k 47
    [replyview] 打印时间选择教程 1. 报表编辑器-〉布局,新建动态对象中的动态表格。然后连结表格。 2. 取消时间范围的选择,并建立好变量选择,这里的变量应该是变量记录中的归档 ...
  • 2007-11-28 10:05
    4863 8
    这几天开始研究VBS,因为是第一次正式用Wincc开发,看了c脚本的使用,实在是头大,改投VBS了。以前用过VB,所以学习VBS感觉很容易理解。对象、属性、方法的概念很熟悉啊,其实wincc的对象也就是跟VB一样,分为属性和 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
