小弟做实验,没多少银子,求童鞋们手上多余的西门子S7300系列PLC,最好是全新未拆封的,二手的也可以。可支付宝付款。联系方式 QQ:32241393
电话:13961723418
无锡周边可当面交易.
富士plc ,NB1用什么编程软件,什么版本,那位大侠发一个到(),谢谢
s7-200的系统时间写入,读取应该是怎样的格式帮助看不明白终于找到例子了不过里边有部分说明不对自己看吧viewFile.asp?ID=4795[/upload]
[此贴子已经被作者于2009-4-20 17:00:32编辑过] ...
这段程序是一个功能FC125里的程序,请各位老师能给小弟一个详细的注释,非常感谢!
程序如下:
当#Enable=1时对#Signal进行检查.
#Signal=1,则#Ok置1
#Signal=0且持续时间大于#Filter_time,则Alarm置1
A ...
台达ES32PLC如何与MCGS实现通信,需要做哪些工作?最好具体点?
请教高手:Q2(H)64AD模块,在机架的位置,地址怎么确定???请老师指点
三菱GX-works2怎么编写sfc程序
UploadFile/2009-9/20099241784478818.jpg[/upload]UploadFile/2009-9/20099241784476969.jpg[/upload]plc的通讯设置一定要和我的电脑硬件设置对应。
台达plc的编程软件wpl,步进指令如何输入呢
这是一份关于 西门子工业自动化的资料索引大全
通过这个资料库可以找到所有与西门子工业自动化有关的资料,很全很好用。
跟大家一起分享,如果您喜欢这个资料,请回复让更多的朋友看到,谢谢!
简介:在实际应用中经常遇到这样的情况,在一个固定的时间周期内控制某继电器位打开(ON)一段时间,关闭(OFF)一段时间。比如,用开关量输出驱动指示灯闪烁或驱动蜂鸣器发出时断时续的响声。 总结了在西门子S7 ...
我下载的三凌GX Simulator Version 7.02C EN (SW7D5C-LLT-E).rar
解压后双击SETUP.EXE,跳出 参数不正确 对话框,不知道是什么原因?请老大们帮我看看
viewFile.asp?ID=4293[/upload]
用PLC能否实现拟合曲线 用最小二乘法
CX-Programmer连接PLC时的数据线驱动 要win7 64位能用的
求助:各位前辈大侠本人所在的工厂使用到到PLC有FX系列,A系列,Q系列.由于公司限制只能使用LG的笔记本不提供串口,所以用笔记本连接PLC的时候遇到了难题.本人先是用USB转串口(RS232),这需要安装驱动,再从串口(RS232)连 ...
以上是引用“三菱PLC与电脑串口联接线的自制” 时间:2007-9-16 22:51:00好得很
以上是引用“三菱PLC编程线自己制作” 时间:2008-4-16 20:22:00谢谢
我是学生,谁给我指导一下潜水泵自动控制系统,可以购买,有的速速联系我,QQ707545426
UploadFile/2008-3/20083228592773090.jpg[/upload]连环出击,最新上传omron模拟软件,文件名为Sim2_00_3Setup(1.8update).exe
纠结几天的问题了,上百度找了好久都没有找到!就是PLC+触屏。这样子,只要简单的能运算四则运算!包括可以计算小数点!(真的不行的话,不哟个小数点也可以了)!因为是新手,所以不懂四则运算的合理使用!所以请 ...
PLC的扩展AD模块 我设置完OFFSET和GAIN值以后 当时能使用 为何过一会还是同样的程序就会出错呢 是不是这些参数设置完就不能再改了
是用ST-200编写的,该变编程要求是:
八个彩灯彩灯Y0,Y1,Y2,Y3,Y4,Y5,Y6,Y7,按下启动按钮后灯每隔一秒从Y1开始多亮一个灯,即第一个亮Y0,第二秒亮Y0,Y1,至全亮。然后又从Y0熄灭,至Y7,如此循环进行。按下暂停按钮 ...
上位机:主要解析G代码,并完成粗插补,能够根据加工数据,实时显示加工进度和加工数据。为了减少通讯量,要尽可能压缩通讯数据。
下位机:根据上位机的加工数据,完成精插补,控制两路步进电机联动。主要做直线插 ...
用for next 语句可以实现从1到15的逐次递增吗?并且每次的递增都能让数码管显示出来 ?为何我编的的程序只能显示1和15 中间的显示不出来 延时总是不起作用 非常感谢
{:soso_e181:}S7-200PLC字符串中数字信息提取问题
这个是我编的第一个程序,是皮带轮,编好后一直在调试,但是就是没有进展,程序下到plc以后电机M3动了了一秒后就停了,而且M2和M3都没有反应,是不是跟以为寄存器有关系啊。。。???
请大家帮我看看。。。谢谢
新手,想学模拟量输入输出 和在WINCC上的监控,那位高手指教下
我现在在用台达plc控制一个四位的数码管 想让他实现从9999开始的倒计时 不知程序应该怎么编 我用的是cd4511驱动共阴极的数码管 y0到y3接ABCD Y4到Y7接片选信号 希望哪位高手能给出具体的梯形图 非常感谢 ...
毕业设计用,要求不是太多。使用西门子s7-200.题目是基于PLC与变频器的恒压供水,要求有手自一体开关,自动模式下,使用两台水泵供水,一台工频一台变频,启动两台均为变频启动。测量管压与预定值作为一个PID调节。 ...
大家好,我是论坛的新人!但做自动化也有几年了!向大家报到了!以后大家多多指教!
再用的PLC-200有个输出点坏了,是继电器型的。找了个继电器换上可以用了。
想问下 这个PLC有多的输出点,要是换点的话,,程序应该怎么修改呢?
具体点,以前主要接触硬件,没软件不太熟悉。
上传一本prodave中函数的使用说明,英文版viewFile.asp?ID=3373[/upload]
请问这个跳转指令应该如何写入PLC程序里面?
它是靠最左边..但是不知道怎么写进去??
按照教程写的程序, 一直处于复位状态。无法达到题目要求的效果。
是我哪儿弄错了吗? 还是程序有问题
请高人帮忙看一下。
象这样的常闭点应该怎么处理呢?
在台达plc中segl指令如何使用,接线怎么接啊 上面的1 2 4 8是什么意思
图文解释的四种编码器,很有参考价值(PDF)viewFile.asp?ID=3092[/upload][/hide]
viewFile.asp?ID=643[/upload]
老外编写的西门子S7-200PLC日期时钟修改程序(带英文注解)
以下是老外的原文描述(作者:Crossbow,国籍不详)
This is a quick sample program to demonstrate how to make the PLC ...
用S7-200编写的二个小程序及解析之二 这里展示二个小程序都是解答网友的求助帖编写的,并对编程构思及编程技巧作以分析,望能对初学者有所帮助,如有不对之处请给予指正,谢谢! 一、原帖:s7-200 ...
如果用PLC控制四位的数码管 如何设计电路才能更简单 若用74hc373能否实现位选与段选
这是一份关于西门子工业自动化的资料索引大全。
跟大家一起分享,如果你喜欢请回复让更多的朋友看到,谢谢!
請問fx1s四位八段碼接線圖該什麼樣呢{:soso_e149:}
跟大家一起分享,如果您喜欢这个资料,请回复让更多的朋友看到,谢谢! ...
电动蝶阀的工作原理和贮藏办法?
电动蝶阀是由电动执行机构和蝶阀组成的阀门组成的,所以它具备了蝶阀操作烦琐,构造简单等优点,也普遍应用于化工,医药等行业。而由于有电动执行机构的辅佐,使蝶阀的开展又 ...
1:使用CPU 315F和ET 200S时应如何避免出现“通讯故障”消息?
使用CPU S7 315F, ET 200S以及故障安全DI/DO模块,那么您将调用OB35 的故障安全程序。而且,您已经接受所有监控时间的默认设置值,并且愿意接收“通讯 ...
毕业设计里面计划要用到4个数字量1个模拟量输入,16个数字量1个模拟量输出;
打算选用CPU-224xp的SL-200;
应该用到什么拓展模块。。。。
还有CPU-224XP、CPU-222、CPU226的价钱大概差多少?
已经知道:用cpu-222接e ...
求高手帮我编写个程序
是把电流互感器与电流变送器连接使用,电流互感器输出的是1-5V,电流变送器输出的是4-20mA,要进行编程,当电流为16mA时报警.
在这先谢谢了
跟我动手学S7-300400 PLC(电子版) 廖常初
网盘快速下载地址:
http://115.com/file/c293egd6
以上是引用“在组织块中使用过程映像分区” 时间:2008-7-27 14:15:00内容精彩
