• 2024-05-16 08:15
    685 0
    西门子S7-1200/1500PLC的气动机械手搬运硬件组成包括:工件到位光电开关、升降气缸、平移气缸、夹抓气缸和气缸磁性开关等。自动动作过程:工件到位光电开关亮→升降气缸降→夹抓抓取工件→升降气缸升→平移气缸到下 ...
  • 2024-05-16 08:05
    906 0
    数字量 数字量是物理量的一种。它们的变化在时间上是不连续的,总是发生在一系列离散的瞬间。这一类物理量叫做 数字量。也就是离散量,指的是分散开来的、不存在中间值的量。 模拟量 模拟量是指变量在一定范围连 ...
  • 2024-05-16 08:04
    929 0
    初级层次是熟练记住这二十个电路,清楚这二十个电路的作用。只要是学习自动化、电子等电控类专业的人士都应该且能够记住这二十个基本模拟电路。 中级层次是能分析这二十个电路中的关键元器件的作用,每个元器件 ...
  • 2024-05-16 08:03
    1008 0
    1、比较指令CMPCMP指令有三个操作数:两个源操作数[S1.]和[S2.],一个目标操作数[D.],该指令将[S1.]和[S2.]进行比较,结果送到[D.]中。CMP指令使用说明如图所示。2、区间比较指令ZCPZCP指令是将一个操作数[S.]与两 ...
  • 2024-05-16 08:03
    1277 0
    SMART面板概述 SMART面板分为第一代产品SMART LINE和第二代产品SMART LINE IE,第一代产品无以太网口,包括Smart 700和Smart 1000;第二代产品集成了以太网口,包括Smart 700 IE和Smart 1000 IE,目前在售的为第二 ...
  • 2024-05-16 08:03
    817 0
    传感器原理干货整理传感器(英文名称:transducer/sensor)是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、 ...
  • 2024-05-16 08:03
    1001 0
    一、IGBT模块的优化布局 变流器主电路在空间产生的磁场强度随输入、输出母线中通过电流的强弱而变化,同时IGBT模块产生的空间交变电磁场的强度随其两端电压和电流突变的剧烈程度而变化。这些干扰信号很容易耦合 ...
  • 2024-05-16 08:03
    964 0
    变频器牵引电机时,电机的功率因数为正数,电机吸收有功能量,有功能量送到电机,电机功率因数为正。 电机制动时时,电机的功率因数为负数,电机向变频器回馈有功能量; 应用中的功率因数----背靠背变流器: 下图 ...
  • 2024-05-16 08:01
    1241 0
    对于变频器调速的问题,大致来说主要包括有级调速和无极调速,有级调速就是不能连续对变频器的频率进行改变,只能用开关来选择提前设置好的频率,常见的有多段速设定和简易plc程序设定;无极调速能够实现变频器的连 ...
  • 2024-05-16 08:00
    1088 0
    此次主要将的是关于西门子S7-1200系列PLC与上位机通过哪些特定的条件,来实现通讯的配置分享。 一、分配S7-1200的IP地址 1)打开step 7 v11,新建一个项目,在项目视图界面中找到左侧项目的在线访问 2)打开在线 ...
  • 2024-05-16 08:00
    2046 0
    山西省能源局与国网山西省电力公司在国家能源局发布户用光伏《百问百答》的基础上,就山西省内分布式光伏项目市场上发展存在的问题进行补充,结合山西省分布式光伏发展实际对国家现有政策进行解读,仅供行业参考。 ...
  • 2024-05-16 08:00
    798 0
    PLC学习中组成部分:位置控制、力矩控制、惯量控制。 位置控制模式 S7-1500 的运动控制功能支持轴的定位和移动,是 S7-1500 系列 CPU 众多集成功能中的重要组成部分。运动控制功能支持旋转轴、定位轴、同步轴和外部 ...
  • 2024-05-16 08:00
    641 0
    随着现代工业以及电力电子技术的不断发展,用电设备越来越复杂多样,由此引发了诸多用电质量的问题。一方面,除了功率因数低的问题之外,各种变流器等电力电子装置的日益广泛应用又为电网引入大量谐波;另一方面,大 ...
  • 2024-05-16 08:00
    998 0
    (一)IGBT双脉冲测试的意义 对比不同IGBT的参数及性能; 获取IGBT开通和关断过程的参数; 评估驱动电阻是否合适; 开通和关断过程是否有不合适的震荡; 评估二极管的反向恢复行为和安全裕量; IGBT关断时的电压尖峰 ...
  • 2024-05-16 07:59
    873 0
    S7-1200控制器使用灵活、功能强大,可用于控制各种各样的设备以满足您的自动化需求。S7-1200 设计紧凑、组态灵活且具有功能强大的指令集,这些特点的组合使它成为控制各种应用的完美解决方案。 CPU将微处理器、集成 ...
  • 2024-05-16 07:59
    876 0
    1、比较指令CMPCMP指令有三个操作数:两个源操作数[S1.]和[S2.],一个目标操作数[D.],该指令将[S1.]和[S2.]进行比较,结果送到[D.]中。CMP指令使用说明如图所示。 2、区间比较指令ZCPZCP指令是将一个操作数[S.] ...
  • 2024-05-16 07:58
    1167 0
    此次主要描述的是关于三菱FX5U 模块硬件的接线实例,主要有以下几个方面:电源AC、DC接线、输入输出接线、模拟量接线。不同原理不同的接线方式,现在来给大伙仔细讲解分享! 1 AC电源接线例 漏型输入[-公共端]时 ...
  • 2024-05-16 07:55
    999 0
    (一)首先,可使用以下方法之一打开 PID 向导: ●在Micro/WIN SMART中的工具菜单中选择PID向导: 图1. 选择PID向导 ● 在项目树中打开“向导”文件夹,然后双击“PID”,或选择“PID”并按回车键。 图2. 选择P ...
  • 2024-05-16 07:49
    939 0
    1 | 题目 编写一个程序实现抢30游戏的功能。游戏规则:两人轮流报数,每人每次至少报1个数,最多报3个数。从1到30按顺序连续报数,谁先报到30,谁就获胜。本例练习中,定义两个角色,分别是PLC和玩家。 bi 2 | ...
  • 2024-05-16 07:49
    798 0
    SCL作为一种编程语言,可以实现LAD/FBD所有的功能,大多数的指令与LAD/FBD都是相同的,只是在编辑器中的外形不同。只有一些指令使用是不太一样的甚至LAD/FBD没有的,这里只介绍这些不同的。 SCL特殊的指令有以下几 ...
  • 2024-05-16 07:47
    625 0
    "三阶段"优秀工程师之路 1、基础阶段:博途PLC的系统化与专项学习。 2、中级阶段:博途实例与C#基础学习视频,完成OT与IT融合化学习。 3、高级阶段:博途的标准化编程方法学习。 标准化方法之路! 今天早上 ...
  • 2024-05-15 21:41
    53.8k 0
    最近使用西门子PLC的高速计数器模块采集编码器信号,直接使用模块输出的瞬时速度跳变有点大,为了能让屏幕上显示的速度体现实时速度且平稳,需要在程序上进行处理一下,用更加专业的说法就是速度滤波。这里说的速度 ...
  • 2024-05-15 21:31
    25.9k 0
    前 言 通过上一篇文章我们了解到定时器的通用类型 这一章将讲解定时器的积算型~ 通用型、积算型的区别在哪? 01. 通用型和积算型的区别 通用型定时器: ① 这类定时器在输入信号断开或PLC断电时,计时会立即停 ...
  • 2024-05-15 21:26
    93.1k 0
    今天这篇文章给大家介绍下我编写的产生随机数的函数。 函数FC5006_RandomReal可根据需要产生一个指定范围内的随机数,它采用线性同余算法产生随机数,其公式如下: X[n+1]=(a*X[n] +c) % m 这是一个递归公式, ...
  • 2024-05-15 21:12
    29.3k 0
    前 言 在我们日常编程中,有的时候要当按下按钮瞬间,机器就要动了 需要精确动作时,那么我的编程该怎么写?有没有办法解决? 刚好PLC编程中有这么两个指令:上升沿和下降沿, 可以解决这个问题,我们来看看它们 ...
  • 2024-05-15 20:54
    36.1k 0
    控制要求 ⇩ 知识点讲解 ⇩ 程序范例 ⇩ 扩展训练 前 言 在电力拖动中,我们用时间继电器进行计时,那在PLC中是如何实现呢? 接下来将讲解PLC中的定时器,准备好了吗,发车咯! [hr]01. 控 制 要 求 当门处于关 ...
  • 2024-05-15 20:50
    1136 0
    ‍‍‍ 前 言 随着社会的发展,工业科技也在快速发展,程序是控制机器的钥匙 由此可见,PLC 编程是电气工程师出门行走江湖的必备法宝! 本文将介绍编程的第一课:启-保-停格式程序 [hr] 01 控 制 要 求 ...
  • 2024-05-15 20:50
    759 0
    仔细看完教程后再安装,获取软件回复关键词【TIA】[hr] 大致步骤如下: 一、准备安装环境 安装教程:西门子博途V16(上) 二、安装TIA Portal v16 安装教程:西门子博途V16(中) 三、破解TIA Portal v16 ...
  • 2024-05-15 20:50
    2077 0
    ‍前 言 为什么西门子PLC要选择PNP型传感器?三线制PNP型传感器又如何接线?三线制和两线制、四线制又有何不同呢? 这些都是我们工作中经常遇到的问题,看完这篇文章,定能让你豁然开朗 首先,我们要知道PNP型 ...
  • 2024-05-15 20:49
    1256 0
    ‍前 言 许多同学看完前文:S7-1200&远程IO的组态步骤--全网最优‍‍‍‍‍‍‍ 验证完成后,私信小编,这也太复杂了,有没简单一点的方法呢‍ 欸,还真有,今天我们学习 在线获取远程IO [hr]01.插 网 线 ...
  • 2024-05-15 20:48
    1291 0
    通过上一章节的学习,相信你已经对编程有了一定的基本了解,本章节将介绍置位和复位指令 [hr] 01 任 务 要 求 PLC 一上电,Y1(停止中)指示灯点亮并保持; 当按下X20(启动按钮)时,Y1(停止中)指示灯熄灭 ...
  • 2024-05-15 20:37
    2840 0
    >s7-1200CPU 操作系统将各种功能集成在固件之中,如果需要在 CPU 中增加功能,则需要在固件更新包中集成新功能,加载到 CPU ,配合在软件中的 CPU 的版本去实现,此外固件更新包也会修复之前版本中的一些错误。所以 ...
  • 2024-05-15 20:37
    2066 0
    image-20240509154327328对于自动化工程师,不仅要知道程序如何实现,也需要知道控制系统如何搭建,这样才能从容应对各种突发问题;本文通过小编的实际经验,给大家分享如何配置s7-1200系统。如果文章内容存在错误, ...
  • 2024-05-15 20:36
    1728 0
    在开始本次分享之前,先声明几个我们控制中常用的几个概念特别是字节和位的概念: [*]计算机/PLC处理器中不能直接识别数字,只能识别二进制数字即0,1码; [*]位:Bit,PLC程序中最小的数据单位; [*]字节:Byte,1 ...
  • 2024-05-15 20:34
    1490 0
    s7-1200西门子S7-1200 PLC是西门子推出的一款紧凑型可编程逻辑控制器,旨在满足中小型自动化应用的需求。它集成了控制器、输入/输出接口、电源和通信接口等功能,具有高性能、灵活性和紧凑型设计。可满足复杂应用的 ...
  • 2024-05-15 20:33
    1785 0
    TIA Portal(Totally Integrated Automation Portal)是西门子推出的一款集成自动化工程组态软件。它为编程、调试和维护西门子的自动化产品提供了一体化的工作环境。TIA Portal支持多种自动化产品,包括PLC、HMI、驱 ...
  • 2024-05-15 20:33
    2951 0
    image-20240513151556511OB(Organization block)英文翻译即组织块,它是操作系统和用户程序之间的接口,用于执行具体的程序。 [*]在 CPU 启动时 [*]循环程序处理 [*]在循环或延时时间到达时 [*]当发生外部条件触发时 ...
  • 2024-05-15 20:32
    2134 0
    本期内容继续s7-1200数据类型的分享,感谢大家的支持,文章末尾有往期文章链接,欢迎查看: char 定义 数据类型为 char (字符) 的变量长度为 8 bit 位,占用1个 byte 的内存。char 数据类型将单个字符存储为 ASCII ...
  • 2024-05-15 16:36
    60.1k 0
    MODBUS MASTER: 先组态硬件,如下所示: 然后打开OB1,进行编程,如下所示: 先调用初始化的块 MODBUS COMMONLOAD 管脚说明: REQ: 指令起始于上升沿(0 到 1)。 PORT: 安装并组态完 CM 后,便可在设备组态的 ...
  • 2024-05-15 16:28
    85.4k 0
    通过百度网盘分享的文件:西门子S7-200PLC编程软件 链接:https://pan.baidu.com/s/1Vd-Hx40L67oRbn_41OdY3Q 提取码:1234 复制这段内容打开「百度网盘APP 即可获取」 扫码获取更多 软件来源 感谢龙江自动化 中心全 ...
  • 2024-05-15 08:14
    75.4k 0
    FR-A800 Plus 系列 适用: 起重,卷绕,物流搬运,水冷型 一般比较少用 FR-A800 系列(高性能矢量重载) 适用: 搬运,升降,工作机械,压机,印刷机械,船舶,盾构机等 FR-A820 三相200V 范围: 04KW-132KW FR-A842 三相400V ...
  • 2024-05-15 07:57
    1145 0
    写在面前 前面我们介绍了S7-1500的一些应用: 当西门子遇上施耐德:S7-1200&1500与M241的Ethernet通讯 当树莓派+S7-1500与阿里云跨界相遇-自动化工程师的数字化之路 使用S7-1200和1500 轻松连接物联网MQTT 消 ...
  • 2024-05-15 07:53
    1669 0
    现在,越来越多的PLC标配有以太网通讯端口,比如:S7-200SMART PLC就有标配以太网通信接口。今天咱们就来说说S7-1200PLC的以太网通信内容,S7-1200CPU 本体上集成了一个PROFINET通信口,支持以太网和基于TCP/IP和UD ...
  • 2024-05-15 07:53
    1356 0
    软件:SIEMENS TIA PORTAL V15 编程语言:SCL 介绍:使用西门子S7-1500 PLC组态配置的贪吃蛇&俄罗斯方块二合一小游戏,可以模拟仿真,非常适合初学者学习SCL语言,欢迎大家下载学习。下载方式见文末。 程序源代码 ...
  • 2024-05-15 07:44
    960 0
    各位同仁:大家好 S7-1500与S7-1200之间 的 PROFINET 通信,本案例采用S7-1500PLC作为客户端,S7-1200PLC作为服务器端,通信程序写在S7-1500PLC客户端,S7-1200PLC中不做通信编程,本案例属于单向通信,这种编 ...
  • 2024-05-15 07:41
    1199 0
    前言 西门子S7-1200/1500或西门子以太网口PLC如CPU315-2PN/DP,CP343-1等,通过网口连接北辰XCNet-MB-S协议网关,既可以实现ModbusTCP的服务器和客户机功能,又可以实现2路ModbusRTU的服务器和客户机功能。在实际的 ...
  • 2024-05-15 07:40
    867 0
    各位朋友:大家好 今天重点讲一讲西门子S7-1500PLC与S7-1200PLC之间的Profinet通信,通过这个典型案例让大家掌握1500/1200PLC的硬件组态,网络组态、通信编程、下载调试,通过在线调试验证编程思路、编程方法 ...
  • 2024-05-15 07:40
    843 0
    硬件和软件需求及所完成的通信任务: 硬件:① S7-1511C CPU (IP 地址 192.168.0.1 ;子网掩码 255.255.255.0) ② S7-1214C CPU ( IP 地址 192.168.0.4;子网掩码 255.255.255.0) 软件: ① STEP7 V17 所完成的 ...
  • 2024-05-15 07:39
    957 0
  • 2024-05-15 07:38
    944 0
    硬件组成: 1、CPU1511C (服务器端) 2、CPU1214C,AC/DC/RLY(客户端) 博途软件版本: 采用博途V15版本(只要是V13SP1以上的各个版本差别不大) 要实现的任务要求: 工艺要求:实现如下功能。 1、S7-1500PLC站 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
