• 2024-05-17 15:09
    1560 0
  • 2024-05-17 09:39
    1009 0
    欧姆龙PLC的地址分配 掌握内容:欧姆龙PLC的地址分配 欧姆龙PLC系统中的单元,根据前后位置或单元的特殊性,分别占用CIO区不同的地址,了解地址分配、知道输入、输出数据的具体存放位置,就能够利用编程对数据进行 ...
  • 2024-05-17 09:33
    1489 0
    掌握内容:西门子NX MCD机电一体化产品概念设计解决方案 中国工业4.0时代即将开启,以智能制造为主的第四次工业革命,将传统制造技术与互联网技术结合,实现信息化与自动化高度融合,形成智能化生产制造,是我国迈向 ...
  • 2024-05-17 09:32
    1008 0
    掌握内容:西门子PLC中FB和FC区别、管脚定义、临时变量 一、FB和FC区别 1、FB功能块,带背景数据块 FC--功能,相当于函数; 2、FB,FC块均相当于子程序,既可以调用其它FB,FC块,也可以被OB,FB,FC块调用; ...
  • 2024-05-17 09:14
    1015 0
    掌握内容:SIMATIC S7-200Smart V2.6 最新发布 1、V2.6新增固件版本 受固件 V2.6 影响的 CPU 型号,以下这些新型号不能降级到 V2.5 或任何以前的版本,先前订货号以 0AA0 结尾的任何 SR 或 ST 型号都不能升级到 ...
  • 2024-05-17 09:14
    1371 0
    掌握知识:熟悉西门子1200PLC诊断方法 西门子PLC S7-1200系列是一款中型西门子PLC,可以在各种自动化项目中进行应用,S7-1200系列设计较为紧凑,经济性较好,而且指令功能较为强大,因此在各种自动化控制解决方 ...
  • 2024-05-17 09:08
    1194 0
    S7-1200集成的以太网接口通信功能 1.用于下载、上载、监控和故障诊断 为了实现PLC与计算机的通信,需要用计算机的控制面板的“网络连接”功能来设置以太网接口的连接属性,选中“Internet协议(TCP/IP)” ...
  • 2024-05-17 09:07
    27.7k 0
    一、西门子S7-1200实现Modbus TCP以太网通信客户端视频教程: 西门子S7-1200做Modbus TCP以太网客户端、Modbus Slave调试助手做Modbus TCP以太网服务器,视频详细讲解了西门子S7-1200系列PLC之Modbus TCP指令库调用 ...
  • 2024-05-17 09:06
    921 0
    西门子S7-300的CPU功能说明及项目选型 一、CPU的功能 CPU的功能:执行用户程序,为S7-300背板总线提供5V电源,系统中的控制中心,CPU默认集成有一个MPI通信口,编程人员一般都是使用该口实现对程序的上/下载操作 ...
  • 2024-05-17 08:46
    51.8k 0
    Modbus RTU 和 Modbus TCP 通信概 Modbus 功能代码 ● CPU 作为 Modbus RTU 主站(或 Modbus TCP 客户端)运行时,可在远程 Modbus RTU 从站(或 Modbus TCP 服务器)中读/写数据和 I/O 状态。可在程序逻辑中读取 ...
  • 2024-05-17 08:24
    95.8k 0
    01 S7-200 CPU外插卡 CPU提供了一个可选声插梢,可根据需要插人三种插卡中的一种(如图1-3所示)。外插卡须单独订货。 MC291,存储器卡,提供EEPROM存储单元。在CPU上插人存储器 卡后,可使用编程软件Step7-Micr ...
  • 2024-05-17 08:24
    38.9k 0
    分享一组污水处理3D画面,谈谈上位机设计原则! 【导读】博途提供了内置的ModbusRtu和ModbusTcp库,但是没有提供ModbusRtuOverTcp库,为了能够深入理解Modbus通信协议并熟悉博途的一些高级指令用法及SCL编程方法, ...
  • 2024-05-17 08:22
    72.5k 0
    一、西门子S7-1500实现Modbus TCP以太网通信客户端视频教程: 西门子S7-1500做Modbus TCP以太网客户端、Modbus Slave调试助手做Modbus TCP以太网服务器,视频详细讲解了西门子S7-1500系列PLC之Modbus TCP指令库调用 ...
  • 2024-05-17 08:17
    96.4k 0
    假设模拟量的标准电信号是 A0—Am(如:4—20mA),A/D转换后数值为D0—Dm(如:6400—32000) ,设模拟量的标准电信号是A,A/D转换后的相应数值为D,由于是线性关系,函数关系 A=f(D)可以表示为数学方程: ...
  • 2024-05-17 08:17
    66.8k 0
    什么是数字量?什么是模拟量?它们是怎么转换的? 什么是开关量、数字量 开关量是指非连续性信号的采集和输出,包括遥控采集和遥控输出。它有1和0两种状态,这是数字电路中的开关性质,而电力上是指电路的开和关 ...
  • 2024-05-17 08:03
    98.4k 0
    1、西门子Step7Micro/WINV4.0安装在什么环境下才能正常工作? Step7Micro/WINV4.0的安装、运行环境为: WINOOWs2000SP3以上 WINOOWsXPHome WINOOWsXPProfessional 西门子plc没有在其他操作系统下测试,不保证能 ...
  • 2024-05-17 08:01
    847 0
    我想有车一族,说到洗车可能并不陌生,还很熟悉呢?车也是要隔段时间清洗一次,那么每次去洗车费用都很高,如果我们学会了自己设计一个洗车程序,尤其对我们工控行业来说那岂不是更好。 一、控制要求 先工作人员按 ...
  • 2024-05-17 07:55
    38.9k 0
  • 2024-05-17 07:54
    1455 0
    S7-1200/1500PLC用FB284库指令控制伺服驱动器的程序 用西门子官方库SINA_POS(FB284)指令,可以很方便地组态各种运动控制程序,比如说V90伺服的定位控制程序。 下面就程序编写方法作简单介绍。 1、建立全局数 ...
  • 2024-05-17 07:53
    1194 0
    西门子S7-1200/1500PLC的结构化程序模式 结构化编程方式受越来越多的PLC工程师喜欢,基本“套路”就是下面的方式, 按博途软件导航从上到下分别为: 1、Main,用于程序块调用,基本不写程序。 2、FC,只调 ...
  • 2024-05-17 07:52
    1139 0
    西门子S7-1200PLC基于AT覆盖变量的V90伺服控制程序 关于AT覆盖变量的操作请参考上篇文章:《西门子S7-1200/1500PLC的AT覆盖变量是什么意思?如何建立覆盖变量?》。 好了,AT覆盖变量基本会操作了吧?它有什 ...
  • 2024-05-17 07:50
    1126 0
    一、电子齿轮比对脉冲当量的调整作用 上一文章,讲了脉冲当量与系统本身的固有参数有关,与所发脉冲数无关,称为固有脉冲当量δ0。参阅:《PLC定位控制基础:脉冲当量的计算与调整》。 固有脉冲当量δ0不符合控制 ...
  • 2024-05-17 07:50
    1215 0
    S7-1200PLC控制伺服驱动器V90PN-速度控制SIMOTICS电机 上篇文章已对S7-1200PLC控制伺服驱动器V90PN-速度控制SIMOTICS电机的硬件组态进行了详细解说,参阅: 《西门子S7-1200 PLC控制V90伺服驱动器速度运行模式设备 ...
  • 2024-05-16 22:31
    1952 0
  • 2024-05-16 17:59
    84.3k 0
    本期继续为大家整理了: 西门子工业产品202312期样本、手册、操作指南、应用实例与扩展工具等官方下载链接 Tips:可使用文档编号进行搜索,或在浏览器打开本文章,复制链接搜索。 1 自动化系统 S7-1200选 ...
  • 2024-05-16 17:51
    24.4k 0
    更新一则消息 : 亲爱的用户朋友们, 本公众号自2023年11月起正式更名为:SIEMENS工业技术支持与服务 这里会为大家提供快速通往西门子工业技术支持与服务的便捷通道, 同时也会与大家分享数字化工业技术相关的 ...
  • 2024-05-16 17:49
    782 0
    此次主要描述的是关于三菱FX5U 模块硬件的接线实例,主要有以下几个方面:电源AC、DC接线、输入输出接线、模拟量接线。不同原理不同的接线方式,现在来给大伙仔细讲解分享! 1 AC电源接线例 漏型输入[-公共端]时 ...
  • 2024-05-16 17:44
    53.8k 0
    本文整理了一些: 西门子工业常用软件的官方下载链接 目前已更新至2023.12,且在持续更新中... 强烈建议关注本公众号+收藏本文章 如果遇到没有收录的软件或链接无法访问,欢迎留言或私信。 我们会不断完善!谢 ...
  • 2024-05-16 17:32
    26.3k 0
    著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。 点击文章末尾的阅读原文,继续访问西门子工业支持中心技术论坛更多精彩文章。 01 在线诊断报硬件组件的用户数据错误, 设备组态不支持 ...
  • 2024-05-16 15:03
    887 0
    1. 题目: 将字符串日期转换成DATE数据类型的数据,例如:我们经常写年月日按照字符串格式为’20181220’,我们希望将它转换成D#2018-12-20。 2. 添加FB块,建立变量。如下图: 3. 编写程序。如下图: 4. 调 ...
  • 2024-05-16 15:01
    973 0
    1. 题目: 20个条件,条件1、条件2、条件3……条件20。 20个运算结果,结果1、结果2、结果3……结果20。 结果1=条件1; 结果2=条件1AND条件2; 结果3=条件1AND条件2AND条件3; …… 条件20=条件1AND条件2AND ...
  • 2024-05-16 14:42
    887 0
    1 | 题目 输入一个三位数的整数(各位数字各不相同),将数字位置重新排列,输出所有可能的结果。例如输入123,会得到123、132、213、231、312和321共六种结果。 2 | 设计分析 先将输入的三位数进行拆解得到 ...
  • 2024-05-16 14:41
    820 0
    1 | 题目 设计一个求最大公约数的程序,支持三种算法,分别是枚举法、相减法、相除法。 2 | 设计分析 三种方法的算法说明: 枚举法: 假设两个数字#num1和#num2,比较出更小的数字赋值给变量#tempI,遍历1到# ...
  • 2024-05-16 14:41
    1250 0
    一、 画面模板的意义 在实际工程应用和WinCC画面组态中,经常会遇到一些功能类似,画面布局基本没差别的情况。比如,电机的启停控制和动态数据监控画面,如图1所示。一个成熟的工业现场,可能有数十台电机甚至上百 ...
  • 2024-05-16 14:40
    865 0
    1 | 题目 对有4位数字的整数进行加密,加密方法如下: 每位数字都加上5的和除以10的余数代替该数字,再将第1位和第4位交换,第2位和第3位交换。 2 | 设计分析 首先将给定的4位数按位进行拆解,将拆解后的每位 ...
  • 2024-05-16 14:39
    734 0
    1 | 题目 三对情侣参加婚礼,假设三个新郎为a、b、c,三个新娘为x、y、z。有人不知道谁和谁结婚,便询问了六位新人中的三位。得到的回答是:a说他将和x结婚,x说她的未婚夫是c,c说他将和z结婚。实际上他们都在开 ...
  • 2024-05-16 14:37
    1198 0
    WinCC 输入/输出域没有所需要的预定义输出格式该怎么办? 应该大多数人都知道 WinCC 的 IO 域对于浮点数的显示都支持格式预定义。例如原数 567.89 可以在经过 IO 域的预定义后在画面上显示为 567.9:甚至是带符号或 ...
  • 2024-05-16 14:36
    1351 0
    1概述 介绍如何在WinCC项目中使用VBS脚本读取变量归档值,并把获取的数据保存成新的Excel文件。文中示例代码仅适用于以绝对时间间隔方式访问。 2软件环境 Windows XP SP3中文版、WinCC7.0 SP2 ASIA、Microsoft offi ...
  • 2024-05-16 14:25
    1108 0
    1 | 题目 在中国数学史上,广泛流传着一个“韩信点兵”的故事:韩信是汉高祖刘邦手下的大将,他英勇善战,智谋超群,为汉朝建立了卓越的功劳。据说韩信的数学水平也非常高超,他在点兵的时候,为了知道有多少兵, ...
  • 2024-05-16 14:25
    1130 0
    1 | 题目 给定一个非负整数数组,你最初位于数组的第一个位置。数组中的每个元素代表你在该位置可以跳跃的最大长度。编写程序判断你是否能够到达最后一个位置。 示例1: 输入:[2, 3, 1, 1, 4]; 输出:TRUE(可以 ...
  • 2024-05-16 14:24
    1085 0
    1 | 题目 利用反正切的傅里叶展开式:π/4=1-1/3+1/5-1/7+1/9-1/11+…,计算圆周率即π的近似值,直到最后一项的绝对值小于0.000001为止。 2 | 设计分析 注意到题目中等式右半部分分母为差为2的等差数列,符 ...
  • 2024-05-16 14:23
    923 0
    1 | 题目 A、B、C、D、E五人夜间合伙捕鱼, 凌晨时都疲倦不堪,各自在河边的树丛中找地方睡着了。日上三竿, A第一个醒来,他将鱼分作五份,把多余的一条扔回河中,拿自己的一份回家去了。B第二个醒来, 也将鱼分 ...
  • 2024-05-16 14:22
    1017 0
    1 | 题目 在一个黑夜里,有四个人需要过桥,每次只能通过两人,其中一人必须拿着手电筒,但只有一个手电筒,所以过桥后必须有一个人拿手电筒回来,其他人才能继续过桥。四人过桥的速度分别为:1、2、5、10(分钟) ...
  • 2024-05-16 14:21
    864 0
    1 | 题目 “我为人人,人人为我”,正读反读都一样,被称作回文。在数学中也有具有这样特征的一类数字,称为回文数。例如,98789正读为九万八千七百八十九,反读也是九万八千七百八十九,即98789为回文数。如果一 ...
  • 2024-05-16 14:18
    1056 0
    1 | 题目 友好数又叫亲和数,它指的是这样的两个自然数,其中每个数的真因数之和等于另一个数。例如,220的真因数是1、2、4、5、10、11、20、22、44、55和110,加起来得284,而284的真因数是1、2、4、71、142,加 ...
  • 2024-05-16 14:17
    939 0
    1 | 题目 一个n位的正整数等于其各位数字的n次方之和时被称为阿姆斯特朗数,当n=3时,又称水仙花数。 编写程序寻找1000以内的水仙花数。 2 | 设计分析 采用穷举法,从100开始循环,然后把每个数字的各个位 ...
  • 2024-05-16 14:17
    865 0
    1. 题目: 上篇“用SCL编写第一个TIA程序代码”作为SCL编程学习的开篇,目的是熟悉TIA的编程平台。“程序猿”一般习惯用“Hello World”作为学习编程的第一个演示程序,为了增加编程的仪式感,本例用SCL编写代 ...
  • 2024-05-16 14:17
    1237 0
    1 | 题目 斐波那契数列,又称黄金分割数列,或兔子数列,是指这样一个数列:1,1,2,3,5,8,13,21...这个数列从第3项开始,每一项都等于前两项之和。设计一个程序求出斐波那契数列的前10项。 2 | 设计分析 ...
  • 2024-05-16 14:16
    883 0
    1 | 题目 定义一个FC或FB,比较两个数(双整数)的大小,只需要判断出小于或不小于(即大于等于即可)。判断结果如果是小于则输出TRUE,如果是不小于则输出FALSE,注意不能使用大于、等于和小于运算符,也不能使 ...
  • 2024-05-16 14:15
    888 0
    1 | 题目 所谓大数乘法,就是指数字比较大,相乘的结果超出了基本数据类型的表示范围(对于ULINT数据类型最长数位只有20位),所以这样的数不能够直接使用乘法运算符进行运算。 2 | 设计分析 本例使用模拟 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
