导读:当我们需要编写S7-1200PLC程序时,需要使用博途软件进行编程。在进行编程之前,我们需要先熟悉博途软件,比如创建项目、程序的上传下载等。那么我们一起来看如何入门博途软件呢?
当我们安装好了博途软件之 ...
在一个生产设备中,产品的良品率是我们非常关心的一个参数,如何计算生产的良品率呢?本文手把手教你完成该程序的编写。
一、产品数量统计
要计算良品率,需要统计生产过程中的产品数量、良品数量。如果该 ...
导读
之前分享了如何使用经典WINCC与200 SMART连接,但还有很多朋友使用博途WINCC来开发界面,今天我们介绍下用博途WINCC与200 SMART通讯,依然使用ModbusTcp协议,该方法适用于支持标准ModbusTcp(服务器)协议 ...
在博途中进行编程时,经常会见到这种情况。修改了DB数据块之后,需要重新初始化之后才能进行下载。如图所示:
我们知道这种情况下载程序,在DB块中所有的参数都会初始化,即数据清空了。如果说这个DB块保存了一些 ...
导读西门子结构化编程可将不同的控制任务划分为不同的控制区域,相同控制功能数量众多的设备可利用具备多重背景的FB功能块重复调用来解决,使程序简洁、清晰、合理,易读性强,更改方便,为以后系统的升级改造提供了 ...
导读:博途软件更新到V18后,又出现很多新的功能;其中仿真器与之前可谓是大变样,很多小伙伴都不知道该如何使用,那么我们下面就来介绍一下该如何使用吧。
一、 打开博途V18 在TIA Portal中新建项目,添加一 ...
JCPX西门子系列PLC产品,功能比较强大。而在通信这块也是独树一帜,那么对于初学者来说,面对西门子1200 PLC如此强大的通信功能,那在实际项目中该如何选择通信协议呢?本文我们将来了解1200PLC的通信功能。
S7- ...
一、控制要求
利用三菱FX3U制作触摸屏密码
二、硬件设备1、三菱FX3U PLC
2、三菱触摸屏
三、软件1、GX WORK2
2、GT WORK3
四、程序编写步骤1、三菱程序编写
在触摸屏做一个寄存器输入,用来输入密码的窗口 ...
一、案例任务控制描述
运料小车运行示意图如图1-1,控制要求如下:
[*]按下起动按钮SB1,小车在原位SQ1处,电动机正转,小车前进,前进至SQ2处,撞击行程开关SQ2后,小车电动机反转,小车后退。
[*]小车后退 ...
一、案例(项目)描述有一套变频器控制的电机,需要使用PLC的模拟量控制,控制示意图如下
1、在手动状态下,给定对应的频率,按下正转按钮,电机以对应频率运行;按下反转按钮,电机以指定频率反转运行。
2、在 ...
一、案例描述
有一批物料均匀的呈阵列排布在一个托盘上面,现在需要把物流均匀的搬运到另外一个位置,通过一个3轴的龙门台控制,需要搭配一个威纶通触摸屏,要求写出控制程序。
要求:
1.手动模式下,可手动控 ...
今天小编要和大家一起学习的是大名鼎鼎的“PN通信”。
“PN通信?PN通信又是什么呀?”很多初学PLC的小伙伴是不是一脸疑惑?
PN通信就是西门子的profinet总线通信的应用,换句话说:PN通信=Profinet总线通信。
喷泉控制系统要求:按下启动按钮,喷泉控制装置开始工作;按下停止按钮,喷泉装置停止工作,喷泉的工作方式有两种,可通过方式选择开关。
方式一:开始工作时,1#喷头喷水3S,接着2#喷头喷水3S,然后3#喷头喷水3S ...
西门子S7-200 Smart PLC运动控制向导设置
AXIS0_CTRL:运动轴初始化。
AXIS0_MAN:手动子例程。
AXIS0_GOTO:单段定量子例程。(可设置为相对或绝对)
AXIS0_RUN: ...
今天给大伙分享的是用西门子S7-200 SMART PLC控制食品和药品成型设备系统的案例分析,通过项目整个设计步骤,能够使初学者快速掌握PLC程序设计。
食品和药品成型设备的机械外形如图1所示,主要控制部件位置如图2所 ...
01
西门子S7-200SMART PLC问题
问:西门子S7-200SMART PLC 什么是漏型接法?
答:你可以这样理解,电流正极流出就是漏型。
问:西门子S7-200SMART PLC 控制步进RPS激活区域宽度不足如何解决?
答:RPS 有效区(RP ...
01
软元件软元件I
表示输入继电器,也称输入映像寄存器。在PLC的每一个数字量输入点,对应着输入映像寄存器的一个位,主要用于接收外部开关信号。
PLC外部开关信号闭合时,输入继电器的线圈得电,在程序中其常 ...
导读:
很多时候使用模拟量时会有干扰,当做了抗干扰处理以后,还是解决不了,那么久可以通过滤波程序来解决这个问题,本文章讲会详细讲解西门子S7-200smart PLC通过间接寻址编写模拟量滤波程序。
一、指令 ...
S7-200SMART 编程软件使用介绍
西门子S7-200 SMART编程软件软件安装对计算机要求:
操作系统:WindowsXP SP3(仅32位)、 Windows7(支持32位和64位)至少350M字节的空闲硬盘空间
安装方法:打开编程软件安装包。找 ...
一、PLC程序1、主程序
主程序中没有太多的程序,这里简单的做了一个起保停程序,如图1所示,主要介绍IO映射子程序。
▲图1▲
2、I0映射子程序
如图2所示,程序段1中,可以通过修改VD6200判断哪个I点给到启动V600 ...
所谓手自动勿扰S7-200 SMART PLC切换,是指在将PID回路从手动模式切换到自动模式,或者是自动模式切换的手动模式时,PID输出不会发生跳变,也就是不会产生任何波动。本文阐述内容主要PID功能为实例。
一、PID ...
随着工业自动化技术的不断发展,PLC(可编程逻辑控制器)在工业生产中的应用越来越广泛。西门子S7-200 Smart PLC作为一款功能强大、易于使用的控制器,受到了广大用户的青睐。然而,在实际应用中,如何保护PLC程序的 ...
S7-200smart编程软件使用介绍
软件的安装与卸载
软件安装对计算机要求:
安装方法:打开编程软件安装包。找到安装程序SE ...
有学员遇到了一个问题,他发现存储区域存储的数据在断电后会没有,他说想要断电后保持。其实解决方法就是在题面上,PLC可以设置断电保持他叫保持区域,我们看看怎么设置吧。
01
设置地方1. 保持区域是在软件里面的 ...
导读
S7-200 SMART CPU 固件版本V2.0 及以上版本的CPU 可实现CPU、编程设备和HMI(触摸屏)之间的多种通信:
[*]CPU与编程设备之间的数据交换。
[*]CPU与HMI之间的数据交换。
[*]CPU与其他S7-200SMART CPU之间的P ...
01算法说明
算法公式:
60000ms = 1min
(编码器分辨率∗倍频系数): 旋转一圈对应的脉冲数量
02编码器转速测量功能块建立
1、算法中分子的计算:
2、算法中分母的计算:
3、存储上一个周期脉冲
4、在INT_0 ...
更多精彩,点击关注“PLC发烧友”
导读
最近遇到很多读者问西门子200smart PLC的运动控制如何做暂停功能?
本次小编将通过相对定位和绝对定位的两种方法讲解,由于相对定位会有累计误差。时间越长误差会越大, ...
NEW COURSE
1西门子S7-200SMART 模拟量应用
课程介绍:
本课程主要针对S7-200SAMART系列PLC的模拟了应用进行讲解,该课程主要分为三部分内容讲解,课程难度从易到难,第一部分主要讲解模拟量相关的一些知识 ...
不知道大家有没有看过这样的一个场景,当我们夜晚走在大街上时看到的一幕幕万家灯火,灯红酒绿,灯火辉煌的霓虹灯,顿时心想:我什么时候能通过自己所学的PLC来使用灯光闪烁控制呢?
是的,本人也有感同 ...
01算法说明算法公式:60000ms = 1min(编码器分辨率∗倍频系数): 旋转一圈对应的脉冲数量
02编码器转速测量功能块建立1、算法中分子的计算:
2、算法中分母的计算:
3、存储上一个周期脉冲
4、在INT_0中调用子程序 ...
2、算法中分母的计算:
3、存储上一个周期脉冲
4、在INT_0中调用子程序 ...
导读S7通信是S7系列PLC基于MPI、PROFIBUS、ETHERNET网络的一种优化的通信协议,主要用于S7-300/400PLC之间的通信。今天分享的这篇文章主要介绍S7-200 SMART CPU与S7-1200的S7通信设置方法
经过测试发现S7-1200与S7 ...
软件的安装与卸载
软件安装对计算机要求:
安装方法:打开编程软件安装包。找到安装程 ...
USS 协议是SIEMENS 公司所有传动产品的通用通讯协议,它是一种基于串行总线进行数据通讯的协议。
它是主-从结构的协议,规定了在USS 总线上可以有一个主站和最多31 个从站。总线上的每个从站都有一个站地址(在从 ...
V2.7版本支持固件的说明只有固件版本为V2.7的下表中的CPU型号支持本文所述的新功能,固件版本为V2.7的CPU型号不能降级到V2.6或任何以前的版本。先前订货号以0AA0结尾的任何SR或ST型号都不能升级到 V2.7。订货号以0AA ...
一必备软件和硬件
1、西门子STEP 7-MicroWIN SMART编程软件
2、欧姆龙CX-Programmer编程软件
3、Modbus Poll调试软件
4、Modbus Slave调试软件
5、以太网调试助手
6、西门子S7-200 Smart系列PLC
7、欧姆龙CP1H-E系 ...
一、PLC程序1、主程序主程序中没有太多的程序,这里简单的做了一个起保停程序,如图1所示,主要介绍IO映射子程序。
▲图1▲
2、I0映射子程序
如图2所示,程序段1中,可以通过修改VD6200判断哪个I点给到启动V6000. ...
今日下载。
西门子S7-200smart系列视频链接:https://pan.baidu.com/s/1MItDn0y_aMJuDMENvEyKww 提取码获取方法:关注公众号回复关键词:xz138
不会公众号里发消息?
方法如下:步骤1:关注公众号,点击公众号菜单左 ...
所谓手自动勿扰S7-200 SMART PLC切换,是指在将PID回路从手动模式切换到自动模式,或者是自动模式切换的手动模式时,PID输出不会发生跳变,也就是不会产生任何波动。本文阐述内容主要以中的PID功能为实例。
一、PID ...
概述PLC做Modbus RTU(RS-485)主站,实现PLC对2个仪表内数据的轮询读取。
1 配置
1.1硬件要求
CPU ST30 (6ES7288-1ST30-0AA1)
信号板SB CM01 (RS485/RS232,6ES7 288-5CM01-0AA0)
PC 操作电脑
1.2软件要求
STEP ...
软件的安装与卸载
软件安装对计算机要求:
操作系统:WindowsXP SP3(仅32位)、 Windows7(支持32位和64位)至少350M字节的空闲硬盘空间;
本文主要介绍西门子200SMART的以太网通信功能。
每个S7-200 SMART CPU都提供一个以太网端口和一个 RS485端口(端口0),标准型CPU额外支持SB CM01信号板(端口1),信号板可通过STEP 7-Micro/WIN SMART软件组态为RS ...
1. 数据类型
一个字节包含8个位,一个字包含16个位,一个双字包含32个位
2. 寻址方式
直接寻址:例如vb0 vw2 md4
间接寻址(指针就是通过物理地址间接寻址):
A.指针建立
1). 物理地址是固有的,出 ...
最近有学员问我,他发现程序有用到库后有几率,程序一编译提示V存储器未分配给库。他不知道怎么解决这个问题,是什么原因的?
我看了一下和他说提示中已经有了引导,那我们可以跟着引导去做一做。
库存储器分 ...
导读
本次小编将通过相对定位和绝对定位的两种方法讲解,由于相对定位会有累计误差。时间越长误差会越大,实际应用中相对定位暂停功能不实用 ...
一. S7-200 SMART数字量I/O接线图
不同型号CPU输入/输出接线
图1. CPU SR20接线图
图2. CPU SR40接线图
S7-200 SMART CPU模块均集成1个RS485接口,可以与变频器、触摸屏等第三方设备通信。如果需要额外的串口,可通过扩展CM01信号板来实现,信号板支持RS232/RS485自由转换。
串口支持下列协议:
• Modbus RTU
• USS
STEP7-Micro/WIN SMART是专门为S7-200 SMART PLC开发的编程软件,在沿用STEP7-Micro/WIN优秀编程理念的同时,STEP7-Micro/WIN SMART更多的人性化设计使编程更容易上手,项目开发更加高效。该软件短小精干,安装程序 ...
