各位同仁:大家好
S7-1500与S7-1200在不同项目之间 的 PROFINET 通信,上篇文章实操调试案例S7-1500与S7-1200之间的S7通信,S7-1500与S7-1200是在同一项目内实现的S7通信。本编程实操调试案例是把S7-1500与S7-1 ...
各位同仁:大家好
S7-1500 与 S7-1200 之间的以太网通信可以通过 TCP 协议来实现,使用的通信指令是在双方 CPU 调用 T-block (TSEND_C,TRCV_C,TCON,TDISCON,TSEND,TRCV) 指令来实现。通信方式为双边通信 ...
硬件组成:
S7-1500采用CPU1511C,紧凑型1500PLC。
S7-1200采用CPU1214C,AC/DC/RLY
博途软件版本:
采用博途V15版本(只要是V13SP1以上的各个版本差别不大)
要实现的任务要求:
第一部分:编写程序
1、点新建 ...
硬件组成:
使用两个CPU1214C,AC/DC/RLY 来完成本案例的调试
博途软件版本:
要实现的任务要求:
工艺要求:实现如下功能。
1、S7-1200PLC客户端发送( ...
各位同仁:大家好
S7-200 SMART CPU与S7-1500 CPU 通过UDP(用户数据报协议User Datagram Protocol)通信,需要在双方都注册服务。S7-1500侧调用 T-block 指令(TCON、TDISCON、TUSEND、TURCV),S7-200 SMART侧调 ...
加入博途之友,与优秀工程师有约
今天一大早,一位群友的提问:西门子S7-1200和1500的区别。我理解这个问题具有通用性,把聊天内容整理发表,以便于更多的工程师学习了解。
一、群友讨论
群友A:1200和1500 ...
↑ 点击上方
“智能制造之家”
关注我们
会员可进入会员下载专区获取相关资料~
写在前面
前面我们分享了西门子、施耐德、三菱、罗克韦尔等工业巨头的主要工控协议及其端口:
西门子、施耐德、三菱、RA:全球 ...
本文介绍了西门子S7-1500PLC在喷涂机器人及悬挂行走机构总控系统中的应用;从软硬件设计方面,并结合现场调试实例,叙述了对关键功能的成功实现。
一、项目介绍
近年来,机器人自动化喷涂系统因其具有重复精度高 ...
对于许多初学者来说,PLC编程是一个既神秘又充满挑战的领域。特别是对于那些希望学习三菱PLC编程的人,如何入手确实是一个值得探讨的问题。那么,学三菱PLC编程应该先学什么呢?
首先,我们需要了解三菱PLC的基本 ...
点上面蓝色字体直观学机械可长期订阅我们
[hr]
十字路口的交通指挥信号灯布置:
一、控制要求
(1)信号灯系统由一个启动开关控制,当启动开关接通时,该信号灯系 统开始工作,当启动开关关断时,所有信号灯都 ...
启程自动化 务实+靠谱的自动化培训服务提供商
培训项目:PLC 系统集成+运动控制+机器人+机器视觉
提供专业的自动化项目实施 系统集成项目服务
[hr]西门子PLC与NPN(源型)和PNP(漏型)传感器的接线说明
传感 ...
西门子距离推出S7-300/S7-400系列已经很多年,这些年里西门子一直不断的寻找升级的可能性,其中PCS7就是一个升级失败的产品,期间西门子强力推广西门子博途系列即S1200和S1500,并最终获得成功,其中S1200对应的是S7 ...
项目背景:一个系统需要读取PLC的数据,为了保正数据正确性,所以通过MODSIM32仿真。
硬件:
1、S7-200 smart CPU,
2、485转USB电缆
3、电脑
4、网线
编写程序:
仿真如下:
通信需求:
①将客户端(Client)中DB1.DBX0.0开始的10个字节发送到服务器的DB1.DBX0.0开始的10个字节中。
②读取服务器(Serve)中的DB2.DBX0.0开始的10个字节到客户端DB1.DBX0.0开始的10个字节中。
01、创建一 ...
APLC的安装与卸载
APLC是什么?
APLC是通过执行C语言编写的功能模块来实现自定义功能,是对原有PLC功能的扩展。该模块文件可以在NC内存中运行,也可以在外部SD卡中运行。
当需要在SD卡中运行时,M800W系列需要将S ...
多语言功能
在很多跨国项目中,开发人员和使用人员不使用一种语言,或者开发人员之间不使用一种语言,需要在一个项目中使用多种注释语言。
从TIA PORTAL V11开始,TIA PORTAL 的PLC离线项目程序中涉及到文本的地方 ...
一、一览图
二、主要控件
2.1 日期控件:对象-->UI控件-->日期时间,本次设计两个日期时间,分别是UIDateTime1(查询开始日期)和UIDateTime2(查询结束日期);如下图所示:
2.2 报表控件:工具箱-->报表 ...
一、前言
很多时候我们做程序需要用到配方,比如在某个时间段将预设的数值自动写入PLC寄存器内。那么如何判断在某个时间段内,如果是整点判断比较方便,很多时候需要涉及到几点几分,那么我们如何实现呢。
二、设 ...
前言
因为最近想做图像处理、人脸检测/识别之类的相关开发,所以就开始补OpenCV的相关知识,便开个专栏用于记录学习历程和在学习过程中遇到的一些值得注意的重点和坑。
学习过程基本上也是面向官方文档和Google。 ...
>>>>步骤一:
新建工程,进入工程的新建向导,选择机种;
>>>>步骤二:
在工程新建向导的“连接机器设置”中“I/F”选择 标准I/F(RS422/485);
>>>>步骤三:
结束触摸屏设置如下;
触摸屏画面编辑好后 ...
1维纶通如何与S7-1200取得通讯?再进入Utility Manager编辑页面的添加PLC在系统参数设置里面新增PLC类型界面设备属性里面的IP地址使用以太网通讯
2对于s7-1200韧体固件版本V4.0以上的如何成功的导入标签?对于标 ...
在跟学员的交流中发现有一些同学对于西门子去切换页面这一块有些需求,并且提到了有时画面很多用传统按钮切换的方法但有很多不好排版。针对这个问题有没有一些好的其他的方式实现多画面的一个切换呢。那在这里给大家 ...
从 WinCCV7.5 开始,可以通过结构变量创建面板实例,无需在面板实例中逐一关联结构变量中的结构变量元素,具体操作如下。
一、创建结构类型和结构变量
在变量管理器中创建结构类型,并为结构类型创建结构类型元素 ...
许多人认为进制转换很复杂,对其中的过程也不太清楚。但是相信阅读完这篇文章后,您会对各种进制转换有一个清晰的认识。
1.十进制:以0-9这九个数字组成。
2.二进制:由0和1两个数字组成。
3.八进制:由0-7数字组 ...
如何用脚本将WinCC7.5写数据到Excel中?
01
要完成的功能任务在Wincc界面中使用按钮,添加脚本将需要写入的数据写入到excel表格中;
02
软件Wincc7.5、office2016;
03
实现方法1.Wincc新建工程,然后打开画 ...
一、通过USB数据线
1. 点击菜单栏“通讯”下拉“通讯设置”;
2. 选择USB连接→点击通讯测试确认是否通讯成功;
3.点击菜单栏“通讯”下拉“从GOT读取”/“写入到GOT”进行触摸屏的读取与写入;
二、 ...
导读
在我们制作屏幕画面的时候经常会遇到一些例如水位,例如温度等有范围的值。而且我们还希望它可以更直观的显示出来。所以这时候会使用到一个功能叫柱状图,西门子官方称为棒图。下面的文章,我们将带大家去制作 ...
本文分享吹风机风嘴的建模方法,主要运用到拉伸反侧切除、扫描、抽壳命令。
吹风机风嘴效果图
"建模步骤"1. 打开SolidWorks软件,新建零件,选择前视基准面,绘制一个φ50的圆,如下图所示。
2. 点击特征中的拉 ...
说到程序控制指令,其中就有FOR-NEXT循环指令,我们知道FOR循环指令是可以嵌套8层,一般情况下用不到8层,最多用到2层,那么2层如何嵌套如何实现呢?接下来就带大家来一步一步操作完成内循环和外循环程序设计。
导读
工程师在编写PLC程序时,可能需要对项目中的程序块、变量表、单一背景数据块、全局DB块等命名。在博途软件中支持中文和英文的命名。但是一旦程序量比较大,命名可能就会出现混乱的现象。针对命名,只要读者遵循 ...
我们可以将嵌入式技术比喻为一台电脑,它可以通过编程实现各种不同的功能。嵌入式技术可以根据特定的需求,实现对软件和硬件功能的定制和裁剪,以开发小体积、低功耗、具备特定功能的产品。这是一系列技术的总称, ...
本文给大家分享钣金绘制螺旋蛟龙叶片的方法,可以直接展开下料哦!
螺旋蛟龙叶片效果图(长500,内径20,外径80,螺距100)
建模步骤1. 打开SolidWorks软件,新建零件,然后在右视基准面绘制φ20的圆,如下图 ...
说到传送带电机顺序启动逆序停止,一般我们使用位指令、定时器实现,但通过移位寄存器竟然也可以实现传送带电机顺序启动、逆序停止,那么该如何编写呢?下面就带大家来设计这个程序。
01
一、移位寄存器指令说 ...
调试工作是检查PLC控制系统能否满足控制要求的关键工作,是对系统性能的一次客观、综合的评价。系统投用前必须经过全系统功能的严格调试,直到满足要求并经有关用户代表、监理和设计等签字确认后才能交付使用。调试 ...
莫比乌斯环效果图
建模步骤1. 打开SolidWorks软件,新建零件,然后在上视基准面绘制如下图所示的草图。
2. 选择右视基准面→草图绘制,绘制如下图所示的草图(用多边形绘制三角形,中心点和φ60的圆弧添加穿 ...
一、任务目标
该任务一个综合应用案例,主要目的是回顾本章节所介绍到的相关指令。其中包括常开、常闭、线圈、置位、复位、定时器、计数器等相关指令的使用。
二、任务描述
有一非标自动化设备主要有输送带和灌 ...
在使用欧姆龙CX-programmer软件进行编程时,我们经常会遇到读取一些仪表数据需要高低位互换,这时候就需要用到高低位互换指令MOVD,下面解读一下欧姆龙PLC数据如何高低位互换!
一、了解MOVD的指令结构
二、了 ...
在学习PLC时,接触很多指令,其中功能指令中的传送指令,传送指令是传送地址或数值,那么对于BOOL型变量是否可以使用呢?这是一个思考的问题,在本文章就给大家详细分析传送指令如何对位进行控制和设计程序。
一 ...
引言在实际的一些项目中,会使用几十上百个模拟量输入信号,这些模拟量输入信号可能是电压、电流或者热电阻信号等等,如果每个都单独处理的话,非常耗费时间。我们就想着能不能使用一个程序,简单配置一下,就能处理 ...
很多时候接到客户发来的图纸,需要我们进行设计和工艺转换,由于公司内部的要求,需要用公司内部的图框,而客户的图纸是客户自己的图框。因此需要把图框全部转成自己公司的。
本文给大家分享快速替换工程图图框的方 ...
本文分享丝锥的建模方法,主要运用到旋转凸台、螺纹线、扫描切除、包覆命令。
丝锥效果图
建模步骤
1、打开SolidWorks软件,新建零件,选择上视基准面,绘制如下图所示的草图。
2、点击特征中旋转 ...
大家在学习定时器指令时,常常不知不同定时器如何发挥它本身在程序中的作用,这里我就以S7-200SMARTPLC中TON和TOF定时器为例,设计设备中对于电机延迟启动并延迟停止控制的案例,让大家对定时器指令有一个更深入层次 ...
在使用欧姆龙小型CP系列家族PLC时,很多人分不清楚各个CPU型号的区别,下面来解读一下,欧姆龙CP系列PLC是集内置脉冲输出、模拟量输入输出、串行通信功能的一体PLC,主要有4个产品CP1E、CP1L、CP1H、CP2E。
1
CP1E ...
导读
S7-200 SMART CPU 固件版本V2.0 及以上版本的CPU 可实现CPU、编程设备和HMI(触摸屏)之间的多种通信:
[*]CPU与编程设备之间的数据交换。
[*]CPU与HMI之间的数据交换。
[*]CPU与其他S7-200SMART CPU之间的P ...
一、案例任务控制描述
现需要对四台电机进行启停控制,每台电机使用接触器和热继电器的方式进行控制,控制示意图如图1-1所示,其控制要求如下:
1.有4台电动机Ml~M4,当按下起动按钮SB1后,电机M4~M1的顺序每隔5 ...
在学电工的时候,我们会接触到电机的两地控制、多地控制,这些控制方式我们采用硬件接线的方式可以实现。如果在PLC中,我们要实现多地控制该如何编写程序呢?现在有一个案例,需要使用4个开关来控制一个照明灯,每 ...
有很多工程师会遇到一个问题,我当初做项目的时候导入了GSD文件, GSD文件到底会保存在哪里呢?他会不会保存在我们软件当中或者是项目当中?如果我需要用到当初的GSD文件的时候,应该怎么办?能不能导出来?
项 ...
微信搜一搜技成培训
在学习逻辑运算指令之前,我们首先需要了解逻辑运算的概念,逻辑运算是指对逻辑变量进行操作和判断的过程,它主要用于处理逻辑关系和逻辑条件。本文章就带大家来学习逻辑运算指令及对应案例程序 ...
首先要理解中断,必须知道PLC程序的三大构体,主程序、子程序、中断程序,其中中断就属于程序控制中的一种,中断主要执行突发程序在返回主程序执行过程,那么如何理解中断并编程呢?下面带大家来学习。
一、中断 ...
步骤一:新建工程,进入工程的新建向导,选择机种;
步骤二:在工程新建向导的“连接机器设置”中“I/F”选择 以太网;
步骤三:设置“GOTIP地址”与PLC同一网段;
步骤四:结束触摸屏设置如下;
