31:模拟量滤波有什么效果?
一般情况下选用 S7-200 的模拟量滤波功能就不必再另行编制用户的滤波程序。如果对某个通道选用了模拟量滤波,CPU将在每一程序扫描周期前自动读取模拟量输入值,这个值就是滤波后的值, ...
一说到西门子S7-200PLC,懂行的可能都感觉它已经很过时了,现在都已经发展到了具有小编程屏幕的1500系列,其实S7-200在实际应用中的稳定性还是很不错的,更主要的是价格相对便宜一点,我们在做一些小型设备改造时, ...
之前我曾经写过S7-300/400利用诊断错误组织块进行错误诊断的文章(见:如何使用中断组织块OB82对系统进行故障诊断?),由于S7-1200/1500的组织块接口有些不同,今天我们来介绍下在S7-1200/1500下利用诊断错误组织块 ...
1:使用CPU315F和ET200S时应如何避免出现“通讯故障”消息?
使用CPUS7315F,ET200S以及故障安全DI/DO模块,那么您将调用OB35的故障安全程序。而且,您已经接受所有监控时间的默认设置值,并且愿意接收“通讯故障” ...
61:什么是正向标定、负向标定?
正向标定值是3276.7 度(华氏或摄氏) ,负向标定值是-3276.8 度。如果检测到断线、输入超出范围时,相应通道的数值被自动设置为上述标定值。
62: 热电阻的技术参数不是很清楚, ...
提起PLC和变频器,相信很多的电工老师傅都非常了解,甚至于每天都在接触PLC和变频器,老师傅们都知道开关量控制和模拟量控制是PLC和变频器经常使用的2种控制方式,都应用非常广泛。
但是对于一些刚入门学习PLC ...
S7-1500系列,模拟量输入(AI)模块参数配置
1、添加模块
添加模块与数字模块操作方式一样,直接拖拽或者选择好卡槽后双击模块。
||点击图片可放大||
2、模块种类
一个模拟量输入模块最多可以输入8路模拟 ...
点击关注点击关注龙丰PLC学习,第一时间掌握自动化最新咨询龙丰专一做最好的工控培训!全国学习热线:4009-692-693第一部分内容第 一 讲 PLC入门概述PLC的由来PLC的基本概念PLC的特点按容量分类PLCPLC的应用范围学 ...
[hr]
导读:在plc系统设计时,首先应确定系统方案,下一步工作就是PLC的设计选型。选择PLC,主要是确定PLC的生产厂家和PLC的具体型号。对于系统方案要求有分布式系统、远程I/O系统,还需要考虑网络化通讯的要求。 ...
在三菱PLC通讯模块主站参数设置时,Ping是什么意思
导语
在plc系统设计时,首先应确定系统方案,下一步工作就是PLC的设计选型。选择PLC,主要是确定PLC的生产厂家和PLC的具体型号。对于系统方案要求有分布式系统、远程I/O系统,还需要考虑网络化通讯的要求。那么具 ...
在PLC系统设计时,首先应确定系统方案,下一步工作就是PLC的设计选型。选择PLC,主要是确定PLC的生产厂家和PLC的具体型号。对于系统方案要求有分布式系统、远程I/O系统,还需要考虑网络化通讯的要求。那么具体应该如 ...
在plc系统设计时,首先应确定系统方案,下一步工作就是PLC的设计选型。选择PLC,主要是确定PLC的生产厂家和PLC的具体型号。对于系统方案要求有分布式系统、远程I/O系统,还需要考虑网络化通讯的要求。那么具体应该如 ...
通过两个电流互感器测三相电流
说明:两个电流互感器分别测A相电流和C相电流,通过公式Ia+Ic=Ib,计算出B相的电流。
进入圈子,回复:交流
推荐阅读:电机驱动芯片A4950及H桥电路分析 单片机硬件电路的 ...
700万实战设备准备待续,你是否心动,工业帮欢迎大家来参观考察
很多初学者都在为一个英文缩写(PLC)而烦恼。PLC 是什么、什么是 PLC?PLC 是什么意思?其实很简单、官方的定义千篇一律、我是这样理解的。PLC 是什 ...
三菱PLC以太网模块FX3U-ENET-L支持固定缓冲存储区通讯、连接MELSOFT、通过MC系列通讯、电子邮件送信等功能。连接MELSOFT时,通过GX Work2可实现PLC程序的远程维护。FX3U-ENET-L有个4个通讯通道,但只有两个通道可以 ...
1、打开“设备和网络”,查看PROFINET接口是否添加子网,若无需添加
2、在“设备和网络”中选中PLC右键点击属性,在“防护与安全”选项卡点击“连接机制”,勾选“允许来自远程对象的PUT/GET通信访问”(注:此步 ...
【导读】
PLC电气工程师看过来,西门子1200 PLC怎样基于CANOPEN通讯协议控制多个台达伺服驱动器?如果你还不知道答案,请往下看,由小编来给你介绍。
这个案例来自于一位上海的朋友,已经成功实施的 ...
【导读】西门子是全球知名的自动化解决方案提供商,其PLC(可编程逻辑控制器)系列产品广泛应用于工业控制领域。不同系列的PLC在功能、性能和适用范围上有所区别。本文将详细介绍西门子PLC各个系列的特点和区别。
S7-300(见图2-1)是模块化的中小型PLC,适用于中等性能的控制要求。品种繁多的CPU模块、信号模块和功能模块能满足各种领域的自动控制任务,用户可以根据系统的具体情况选择合适的模块,维修时更换模块也很方便。
S ...
三菱PLC电气设计与编程自学宝典(双色版)
三菱PLC视频 利用单按钮启停分析PLC工作原理
三菱PLC视频01讲 三菱编程软件GX WORKS2基础使用
三菱PLC视频02讲 FX3U硬件接线01
三菱PLC视频03讲 FX3U硬件接线02
三菱P ...
1 打开博图软件,创建新项目
2 项目创建成功后点击组态设备
3选择添加新设备,然后选择控制器----SIMATIC S7-1200 ---CPU ---CPU 1214C DC/DC/DC,选择跟实际PLC一致的订货号,然后点击添加
4 为CPU设置IP ...
火力发电厂是指通过煤等燃料燃烧将热能转化为电能的发电厂。相对于水电厂来说,动力设备较多且耗资大,无处不在的西门子PLC在电厂的应用也是非常广泛的。
其中电厂是用水和排水大户,往往废水中会包含:含油 ...
-Begin-
大家好!我是付工。大部分初学者在学习C#上位机编程时,当需要实现与西门子PLC通信时,如果手上没有PLC实物,就可以通过仿真的方式来搭建PLC环境。这篇文章主要针对PLCSIM+NetToPLCsim这种方式来实现西门子P ...
PLC是工业自动化的大脑,在智能制造中起到中枢控制的作用。2023年我国PLC市场规模向170亿元逼近。其中主要市场份额被以西门子为首的欧系品牌、三菱为首的日系品牌占领,但国产PLC品牌也在崛起,市场份额逐步扩大,隐 ...
老师傅比较熟悉三菱PLC,厂里来了几台以西门子 PLC为主控单元的新设备,一天闲暇无事,老师傅坐到实验台前,想了解下西门子PLC, 编了简单的起保停梯形图,下载程序时系统提示存在错误。老师傅仔细看了梯形图,就一 ...
【导读】西门子首款虚拟 PLC——S7-1500V其实去年就推出了,但是国内很少有报道,今天就来聊一聊。编 辑 | 自动化与工程技术
作 者 | 老敬
关键词 | 西门子 虚拟 PLC S7-1500
约1300 字 | 建议阅读时间 5 分钟严 ...
1. 引言
本文是一篇综合性非常强的文章,从PLC输入输出及步进电机接线开始,到PLC运动控制程序编写,再到后续的ModbusTCP通信协议及上位机编程实现最终控制,涉及知识面比较广,能够让我们很好地将所学知识结合起 ...
在之前的系列文章中,介绍了如何使用Sharp7这个库,连接西门子plc,并将读取上的数据转换成modbus协议。
C#读取西门子S7系列PLC
这么做的原因是,plc和我们的服务器不通,但是上位机和服务器通,把这个小软件放在 ...
掌握西门子PLC编程基础与高级技能,熟悉网络通信与通讯组态,提升故障诊断能力;通过实操项目,强化设备操作与维护,培养团队协作与问题解决能力,为工业自动化领域的发展做好准备。
#教学特色#
10年以上 ...
1. 定义一个 PLC 数据类型(UDT)
配方数据块的设计需灵活包含数组结构,这些数组能够模拟菜谱中的复杂配料列表,既支持一维也支持多维数组形式,以适应不同层级和类型的配方参数。数组中的每个元素均基于PLC支持 ...
01连接数目
S7-200 SMART CPU既可以通过本体集成的RS485端口或信号板连接支持PPI协议的西门子HMI设备,还可以通过本体集成的以太网口来连接支持S7协议的西门子HMI设备。
当CPU的三个物理接口同时连接西门子HMI设备 ...
需求
书接上文:C#读取西门子S7系列PLC
我们在服务器不能直通子系统的PLC的情况下,开发了个小软件把西门子PLC的数据采集到了,到时候这个小软件会放在子系统现场的电脑上,一方面向下采集PLC数据,一方面向上把采 ...
精彩内容
西门子PLC S7-1500系列是西门子PLC系列的创新产品,它在性价比,运行能力,通讯功能,扩展性能,响应速度,显示功能等方面,相比西门子PLCS7-300系列,西门子PLCS7-400系列都有了大幅提升。从而为 ...
1、S7-1200PLC用0-5V的模拟量电压信号转换成伺服电机的脉冲信号,如何编写程序?
答:模拟量信号是模拟量信号,脉冲信号是脉冲信号,这不是编程去解决的问题。
2、S7-200SMART PLC做控制器,现场生产线上 ...
软PLC系列简介
西门子软PLC暂包括2个系列,基于400设计的WINAC系列,基于1500设计的1500S软PLC系列,SIMATIC WinAC RTX (F) 2010 将于 2018 年 10 月 1 日起被列为逐步淘汰的产品,替代商品为1500S系列软PLC。1 ...
主要通过举例讲述了 PROFIBUS-DP现场总线在生产现场的具体应用, 详细介绍了西门子PLC与变频设备通过 PROFIBUS-DP通讯的硬件组态、软件编程以及变频器的相关参数设置。
在工业厂矿的生产应用中,尤其是钢铁冶金行业 ...
PLC,即逻辑可编程控制器,是一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境应用而设计的。它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算,顺序控制,定时,计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数 ...
//S7-200系列(S7-226CN)
S7-200 是一种小型的可编程序控制器,适用于各行各业,各种场合中的检测、监测及控制的自动化。S7-200系列的强大功能使其无论在独立运行中,或相连成网络皆能实现复杂控制功能。因此S7-20 ...
学习自动化,有很多参与的知识点,我们按照步骤学习,有目的地学习,可能会更加容易。
其实主要有以下几个功能①基本逻辑控制、②上位机/组态、③模拟量/PID、④运动控制、 ⑤网络、通讯控制。
看到上面的图片, ...
-Begin-
大家好!我是付工。大部分初学者在学习C#上位机编程时,当需要实现与西门子PLC通信时,如果手上没有PLC实物,就可以通过仿真的方式来搭建PLC环境。插播一个广告,大家帮忙给视频号点个关注,还差50个关注, ...
可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller,PLC)通过通信联网,实现分散控制,集中管理。目前PLC在化工业自动化控制方面发挥着巨大作用,为各种各样的自动化控制设备提供了广泛、可靠的控制应用。
但是 ...
近日,SIMATIC ET 200SP分布式I/O系统的新增了两款CPU扩展——CPU 1514SP T-2 PN和CPU 1514TP TF-2 PN,它们不仅具有扩展的运动控制功能,而且,以SIMATIC S7-1500控制器的创新固件版本V3.0为基础。目前两款CPU现已 ...
PLC基本指令是PLC编程中常用的一些基本指令,它们可以帮助PLC控制器实现各种控制功能.在实际应用中,我们可以根据具体的控制需求选择合适的指令,从而实现精确的控制..一
西门子PLC指令
1、位逻辑指令
1.1 -||- ...
如果监控灯闪烁频率为1Hz,则EPROM有故障。如果闪烁频率为2Hz,则PLC有故障。如以4Hz频率闪烁,则保持电池报警,表示电压已不足。表示操作面板的接口板03731板有故障或CRT有故障。
1)电源接通后无基本画面显示
西门子,这哥们是已知世界最强的“工程界大佬”,总部在德国慕尼黑和柏林,听着就高端大气上档次。市值?930亿美元,年收入?870亿美元!简直就是钞票堆起来的山嘛!在PLC领域,西门子那就是“独孤求败”,市场份额 ...
将永久 IP 地址下载到在线 CPU
要分配 IP 地址,必须执行以下任务:
CPU 的 IP 地址和子网掩码必须与编程设备的 IP 地址和子网掩码兼容。
请咨询网络专家以确定 CPU 的 IP 地址和子网掩码。
如果之前未组态 CPU ...
一、 画面模板的意义在实际工程应用和WinCC画面组态中,经常会遇到一些功能类似,画面布局基本没差别的情况。比如,电机的启停控制和动态数据监控画面,如图1所示。一个成熟的工业现场,可能有数十台电机甚至上百台 ...
西门子S7-1200 CPU 提供了最多 6 个(1214C )高速计数器 ,其独立于 CPU 的扫描周期进行计数。
可测量的单相脉冲频率最高为 100KHz ,双相或 A/B 相最高为 30KHz ,除用来计数外还可用来进行频率测量,高速计数器 ...
