• 2024-08-27 10:58
    729 0
    导读:在自动化设备中会有一些基础的算法需要我们PLC工程师用于设备的编程。那么本文就带领大家一起来编写几个最常见的算法程序。 需求: 假如现场有一个模拟量采集程序需要做滤波处理,滤波的时候有可能采集15个数 ...
  • 2024-08-27 10:57
    782 0
    导读:SCL 编程语言 ,SCL(Structured Control Language,结构化控制语言)是一种基于PASCAL 的高级编程语言。这种语言基于标准 DINEN 61131-3(国际标准为IEC1131-3)。根据该标准,可对用于可编程逻辑控制器的编 ...
  • 2024-08-27 10:56
    1512 0
    导读:我们在做自动化设备编程的时候,经常会用到地址的映射关系,比如将某个输入点地址(I0.0)映射到DB块中的地址,又或者是将DB块中的地址映射到输出点地址。那么今天就带领大家学会映射指令的使用。 示例1:使用 ...
  • 2024-08-27 10:56
    776 0
    导读:我们作为一个自动化从业人员,一路走来从基本的逻辑指令再到功能指令,然后再到通信功能的应用。谈到了通信大部分人还是觉得比较难,特别是初学者听到了一些譬如“轮询”“报文”这些概念更是一头雾水。其实, ...
  • 2024-08-27 10:56
    807 0
    导读:在自动化设备现在使用通信的方式控制变频器或者伺服的场合越来越多了,因为通信可以把很多电缆可以省略,同时也可以读取更多的数据。那么本文就探讨一下西门子1200PLC与G120的通信控制方法。 Ø变频器报文介 ...
  • 2024-08-27 10:55
    2169 0
    导读:当我们在使用PLC对伺服发送脉冲方式控制是,如果一旦断电了,它的伺服电机的当前位置就丢失了。那如果是采用绝对位置编码器的闭环轴使用MC_HOME指令的模式6,7可以实现位置的断电保持,对于PTO或者使用增量型 ...
  • 2024-08-27 10:55
    1036 0
    导读:在我们需要对PLC编程时,需要使用OB块来做些特殊程序编写,比如在做PID运算时需要在循环中断中编写程序。那么本文就一起来探讨一下1200PLC中的OB块的作用。 S7-1200用户程序中包含不同的程序块,各程序块实现 ...
  • 2024-08-27 10:55
    634 0
    导读:在自动化设备中通常设备的逻辑是有一定顺序的,比如第一步干什么,然后完成后,第二步干什么,接下来第三步干什么.......。那么在前面的文章写过一篇顺序控制的方法,也是电气工程师最喜欢用的方法,大家对文 ...
  • 2024-08-27 10:55
    785 0
    导读:在工业生产中很多工艺对精度要求比较高,如自动焊接,自动装配,自动打标,等工艺会需要用到运动控制。运动控制就是对机械运动部件的位置、速度等进行实时的控制管理,使其按照预期的运动轨迹和规定的运动参数 ...
  • 2024-08-27 10:54
    924 0
    导读:在自动化设备中,经常会使用变频器进行调速,比如风机、水泵、输送带等。那么使用变频器控制这些设备时,我们的PLC程序如何编写呢,我们通过一个案例来给家解读。 Ø控制要求 某设备厂,需要对设备进行散热。 ...
  • 2024-08-27 10:49
    832 0
    1,S7 300存储卡的选型,1200无所谓存储卡,300还是需要的,在使用Step7的时候选择Blocks右键,可以找到存储空间的需求,博图在这一块做的更好: 如下操作: 并且可以自己选择存储卡的大小: 如果不合适会报错 ...
  • 2024-08-27 10:48
    1069 0
    1 S7-1200与变频器的连接 1.1本例程的系统配置 本例程中用到的硬件:S7-1200(CPU 1214C)、G120 ( 控制单元CU240B-2 )、一台装有TIA Portal软件的PC机、CM1241模块、电源模块、标准RJ45网线。 1.2 硬件连接 1.2.1硬 ...
  • 2024-08-27 10:47
    655 0
    1. 设计要求:设计一个具有一键启停功能的功能块,具有以下功能: a. 一键启停,模拟一个按钮,按一下启动,再按一下停止。 b. 同时具有一个按钮启动的功能,按一下启动,再按不会停止。 c. 具有定时停机的功能,按 ...
  • 2024-08-26 16:57
    883 0
    01首先设置电脑本地连接的IP 02选择通过以太网与 PLC 直接连接 连接 PLC , 选择通过以太网与 PLC 直接连接。 03需选择对应的 CPU 型号 参数-》 系统参数-》 需选择对应的 CPU 型号 参数-》 PLC 型号-》 ...
  • 2024-08-26 15:51
    1485 0
    条件:欧姆龙PLC变送器的输出信号为0-10V,对应温度为-100--200摄氏度;CP1H的模拟量输入量程设置为0-10V,分辨率选择6000 目的:使用SCL2指令将模拟量转换得到的数据0-6000(BIN)对应缩放到-100--200(BCD)摄氏度 ...
  • 2024-08-26 10:09
    46.9k 0
    关于启程 启程自动化培训成立于2012年,培训项目主打西门子PLC编程系统集成、工业机器人编程、EPLAN电气设计、视觉等培训与技术服务的机构。推荐高薪就业,越努力越幸运 PLC底层是单片机,单片机一般通过RAM和ROM ...
  • 2024-08-26 09:57
    13.7k 0
    (先上一幅动态图直观对比下) 中系-台达-ISPSoft 日系-三菱-GX Works2/GX Works3 德系-西门子-TIA Portal(博途) 优点/缺点 台达 优点:操作界面简洁,梯形图编程触点插入人性化 缺点:指令较少, ...
  • 2024-08-26 09:53
    31.8k 0
    原文档下载接:https://pan.baidu.com/s/1HVg5VHuhXjvF8WR6qdZbBg?pwd=t9gx 提取码: t9gx 来源网络侵删 ...
  • 2024-08-26 09:52
    95.7k 0
    随着电气行业的迅速发展,许多人加入了这个行业,对新人而言,分不清电工和电气工程师两者的区别,或者是错误的认为电工和电气工程师是一样的,也是常有的的事。今天就给大家分析了一下这两者的区别,以及如何从 ...
  • 2024-08-26 09:48
    68.5k 0
    状态一:做一天和尚,撞一天钟。一直生活在自由状态,兵来将挡水来土掩。 状态二:不想当将军的士兵不是好士兵。每天都在规划自己的将军之路,每天都距离目标更近。 结果分析:我们的两种状态对比,很显然,第二种 ...
  • 2024-08-26 09:31
    78.5k 0
    在实际工作中,有的初学者会简单地认为零线就是地线,对电力系统中经常用到的PE线、PEN线等的区别不太了解。在低压安装维护和检修中常常把家用电器的上述各种保护接线混为一谈,导致电器的保护接线混乱、错误,造成 ...
  • 2024-08-26 09:27
    30.3k 0
    PLC有两种争论,而这两种争论的主题恰恰在控制系统范畴对立的两端。一端是对数字I/O隔离和保护所用的理想技术的争论,另一端则处于更高的架构层次,是对基于PLC的控制好还是基于PC/嵌入式计算机的控制好的争论。 工 ...
  • 2024-08-26 09:25
    52.9k 0
    针对同一设备平台生产不同产品型号的设备,通常设置产品型号选择功能,而针对多型号的产品,使用触摸屏自带的配方数据功能是最简单且容易实现的办法。 下面介绍一个项目实例,针对西门子系列的产品PLC和触 ...
  • 2024-08-26 09:24
    35.7k 0
    首先我们来看下PLC有哪些常用编程语言,然后我们再逐一分析每个语言的特点,大家可以根据这些特点来选择适合自己的编程语言。 常用的编程语言有如下几种:LAD梯形图,STL语句表,SCL结构化文本(高级编程语言),Gr ...
  • 2024-08-26 09:21
    16.6k 0
    电气图是用电气图形符号、带注释的围框或简化外形表示电器系统或设备中组成部分之间相互关系及其连接关系的一种图。 它是电气工程技术的语言,凡是电气工程师,必须掌握识读电气图。 1、系统图或框图 用符号 ...
  • 2024-08-26 09:11
    51.8k 0
    PLC主要应用场所是工厂,和工厂打交道才会出成绩 PLC在学校里边,早期是归纳到电气自动化这个专业里边的,电气自动化,研究的对象是工厂里边机械的控制,虽然现在很多民用的场所都已经用到PLC,但是作用和工厂 ...
  • 2024-08-26 08:52
    98.8k 0
    嵌入式多为开发相对独立的的产品;PLC多为应用性的项目集成。总之,采用PLC还是嵌入式,需要根据工程特点择优选择,不能一概而论,下面我们来分析一下。(一)用嵌入式的场合 如果仔细留意的话,如果是批量生产的标 ...
  • 2024-08-26 08:35
    51.2k 0
    火力发电厂是指通过煤等燃料燃烧将热能转化为电能的发电厂。相比水电厂来说动力设备较多,耗资大。无处不在的西门子PLC在电厂的应用也是非常广泛的。 其中电厂是用水和排水大户,往往废水中会包含:含油废水、脱 ...
  • 2024-08-26 08:35
    80.4k 0
    为什么在工业上多用PLC而不是单片机? 工业生产首要的因素就是稳定!因此,我们设计一个工业控制系统首先考虑的因素就是可靠!而plc就是专门为工业生产设计的,它的实质就是一个单片机系统,但是它比单片机更可 ...
  • 2024-08-26 03:12
    20.5k 0
    随着工业自动化的不断发展,PLC作为工业控制中不可缺少的一部分,在工业生产中得到了广泛的应用,但是它的维护检修方法和使用技巧,使得很多工程师都不知何解,本文总结了在使用PLC过程中的一些经验和技巧,供同行们 ...
  • 2024-08-26 03:01
    75.4k 0
    在可编程逻辑控制器(PLC)和分散式控制系统(DCS)之间如何抉择,要具体情况具体分析,因为应用场合不同,对控制系统的要求也各不相同。我们在和客户沟通时,可以分别从以下几个方面着手! PLC和DCS PLC 1、从开 ...
  • 2024-08-26 01:22
    36.5k 0
    随着工业自动化的不断发展,PLC作为工业控制中不可缺少的一部分,在工业生产中得到了广泛的应用,但是它的维护检修方法和使用技巧,使得很多工程师都不知何解,本文总结了在使用PLC过程中的一些经验和技巧,供同行 ...
  • 2024-08-26 01:10
    89.5k 0
    1. PLC分类 PLC按照硬件的结构形式、控制规模、总输入/输出点进行分类,具体如下: 一. 按硬件的结构形式分类: 1.整体式PLC 整体式PLC的CPU、存储器、I/O单元、电源安装在同一机体内,构成主机。另 ...
  • 2024-08-26 00:16
    34.4k 0
    1、按图接线,这条说是最高准则也不为过。首先,在接线之前就必须先仔细阅读图纸,充分领会设计者的意图,而不是根据个人所谓丰富经验接线,如果发现不明之处或者矛盾之处应该第一时间与设计师联系确认,直到无误后 ...
  • 2024-08-25 23:18
    1556 0
    符号表的内容 定义符号 200SMART编程软件符号表包含3列基本信息,分别是符号,地址和注释。 在定义符号表时应遵循以下规则: [*] 符号名可包含字母数字字符、下划线以及从 ASCII 128 到 ASCII 255 的扩充字符。第 ...
  • 2024-08-25 23:13
    100.3k 0
    手轮是一种手动控制装置,主要用于精细控制机械设备的运动。它的主要作用是通过旋转来调整设备的位置或速度。下面是手轮的基本工作原理: [hr] 旋转输入: 手轮本身是一个可旋转的机械结构,操作人员可以 ...
  • 2024-08-25 23:10
    29.5k 0
    今天给大家分享西门子PLC几种常见的连接口和通讯协议。 第一个大问题:RS232接口与RS485接口的区别 一、接口的物理结构 1、RS232接口: 计算机通讯接口之一,通常 RS-232 接口以9个引脚 (DB-9) 或是25个引脚 (DB ...
  • 2024-08-25 23:10
    97.5k 0
  • 2024-08-25 22:59
    726 0
    PID控制器是一种常用的闭环控制算法,它通过比例(P)、积分(I)、微分(D)三个部分的组合来控制系统的输出,以使系统跟踪设定值(Setpoint, SP)。下面是PID控制器各个组成部分的作用及其对控制系统的影响: 有 ...
  • 2024-08-25 22:54
    1737 0
    变量表 变量表的是子程序中用于定义局部临时变量或传递输入输出参数的接口变量的表格。 变量表与符号表对比 符号表有两个要素:符号,地址。 变量表包含三要素:符号,变量类型,数据类型。 符号表的地址需要你自 ...
  • 2024-08-25 22:26
    1555 0
    交叉引用表 在交叉引用表单中可精确定位各变量或存储器在程序中的使用位置,找到相应的存储器,然后双击即可跳转至使用该存储器的程序位置。 打开方式 可以通以下几种方式打开交叉引用表。 交叉引用表只有在编 ...
  • 2024-08-25 22:26
    58.3k 0
    超全的PLC选型总结 在plc系统设计时,首先应确定系统方案,下一步工作就是PLC的设计选型。选择PLC,主要是确定PLC的生产厂家和PLC的具体型号。对于系统方案要求有分布式系统、远程I/O系统,还需要考虑网络化通讯的 ...
  • 2024-08-25 22:11
    1357 0
    把数据块归类在6张表中是因为数据块同之前介绍的符号表,变量表,交叉引用表一同默认显示在编程软件的右下方。 数据块影响V区数据的两种方式 两种影响方式,重新下载数据块和断电再上电时的影响。 [*] 重新下载数 ...
  • 2024-08-25 10:35
    36.2k 0
    对于很多老的控制柜,特别是单台设备小型控制系统,用西门子S7-200PLC的很多,毕竟西门子PLC是大品牌,市场占有率极高,价格合理,质量很好,使用寿命长达20年左右,软件界面友好,好学好用,深得广大工控人的 ...
  • 2024-08-25 10:26
    67.6k 0
    每个 S7-200 SMART 标准型CPU(ST/SR)本体上都配备的以太网接口,集成了强大以太网通讯功能。仅仅通过一根普通的网线就能完成下载、监控、修改程序;还可以与其他CPU模块、触摸屏和计算机等进行通信,完成组网。 ...
  • 2024-08-25 10:14
    94.9k 0
    本案例主要研究对象是博途1500与博途1200之间的MODBUS TCP通信典型案例,本案例把S7-1200PLC站点作为客户端,S7-1500作为服务器端,从硬件组态、软件编程、通信设置、下载调试验证等工程项目流程展开对本案例的 ...
  • 2024-08-22 08:54
    1094 2
    各位大神,群里有没有会火灾报警控制系统编程的?能提供编程软件吗?
  • 2024-08-25 10:04
    79.9k 0
    一、S7-200 SMART的数据主要分为: 1、与实际输入/输出信号相关的输入/输出映象区: I:数字量输入(DI)。 Q:数字量输出(DO)。 AI:模拟量输入。 AQ:模拟量输出。 2、内部数据存储区 V:变量存储 ...
  • 2024-08-25 10:04
    65.3k 0
    今年7月份,西门子S7-200 SMART CPU及其对应的编程软件均升级到V2.6版本,此次升级最显著的是增加了 Web 服务器的功能。 然而,有不少小伙伴向我们发来咨询:如何设置 Web 服务器? Web 服务器可以实现哪些功能 ...
  • 2024-08-25 10:00
    13.9k 0
    各位工控人:大家好 S7-1500 与 S7-1200不同项目之间的以太网通信可以通过 TCP 协议来实现,使用的通信指令是在S7-1500/1200中调用 T-Block (TSEND_C,TRCV_C,TCON,TDISCON,TSEND,TRCV) 指令来实现。通信 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
