伺服电机的选型和调试是实现精准控制和提高工业自动化效率的关键步骤。正确的选型和调试可以显著提升机械系统的性能,减少维护成本,延长设备使用寿命。以下是伺服电机调试和选型的详尽步骤。
一、详细调试方法
1 ...
温控器基础知识——温控系统简介
一、温控器概述
在工业控制中,除了机械控制,还有一种重要的控制系统就是过程控制。
温度是过程控制中非常常见的一种被控物理量。
温控器(Thermostat),又称温控开关、温度 ...
各位同仁:大家好
本文重点讲讲模拟量PID闭环控制的问题,对于每个搞自动化控制的人来说,PID闭环控制是一个重点、同时也是一个难点,也是一个自动化工程师的标配必须掌握的内容,否则就谈不上自动控制,在工 ...
1、限幅滤波法(又称程序判断滤波法)
A、方法:根据经验判断,确定两次采样允许的最大偏差值(设为A)每次检测到新值时判断:如果本次值与上次值之差A,则本次值无效,放弃本次值,用上次值代替本次值
B、优点: ...
写在前面
前面我们已经分享了很多西门子PLC的干货文章与资料:3
西门子S7-1500控制9台V90伺服 | 附源代码下载
基于S7-1500的AGV与MES数据集成的智能仓储系统设计与实施
使用S7-1200和1500 轻松连接物联网MQTT 消 ...
近年来,工控帮建立起了完善的服务于中高职院校的专业共建、实训室建设、专业教材开发、教学管理、就业服务等高技能人才培养与输出体系。现为国家高新技术企业、中国工业服务联盟、湖南省自动化学会、湖南省电工学 ...
PID控制器(Proportion Integration Differentiation)俗称比例-积分-微分控制器,分别由比例单元(P)、积分单元(I)和微分单元(D)组成。一般来说,通过调整这三个单元的增益Kp,Ki和Kd来确定PID控制特性。其实P ...
可编程控制器(PLC)是计算机家族中的一员,它主要用来代替继电器来实现逻辑控制,现在PLC的功能强大,质量优良,品牌很多,特点各异。其中有西门子、三菱、欧姆龙、施耐德等等PLC是一种专门为在工业环境下应用而设计 ...
导读
仪表出现问题,原因一般会比较复杂,很难一下找到症结,这时要冷静沉着,分段分析。
无论哪类仪表出现故障,我们首先要了解该仪表所处安装位置的生产工艺状况及条件,了解该仪表本身的结构特点及性能;维修前 ...
三菱PLC软元件中,正常状态计数器是与前母线接通一次,就会计数一次,如果长时间与母线接通状态下,计数器应该怎样工作呢?是一直计数还是仅仅在接通的一刹那计数一次呢?
XYZ轴平台一套,该平台有三个步进驱动器,三套电机配合丝杆,在本例子因ST20型号的CPU只支持2轴高速脉冲输出,所以只驱动X轴和Y轴。实验平台如下图所示:
注:定义往电机方向移动为正方向,丝杆的逻辑为4mm,步进 ...
在PLC中使用的寻址方式分为直接寻址和间接寻址两种方式,所谓的直接寻址,就是直接使用存储区或寄存器的元件名称和地址编号,根据这个地址去找到该数据,而间接寻址,不直接给处存储区或寄存器的地址,而是通过对地 ...
对于刚接触PLC或电气相关工作的小伙伴来说,有时对一些接线图没办法看懂,今天我们针对SMART系列的PLC接线做一个说明!
一、电源接线
电源接线针对不同型号的PLC电压等级也是不同的,主要看具体型号及PL ...
一、MODBUS通信概述
MODBUS协议分为串行链路上MODBUS协议和基于TCP/IP协议的MODBUS 协议。串行链路上MODBUS协议有MODBUS ASCAII(字符串) 和MODBUS RTU两种
200SMART所提供的MODBUS协议库能够支持MODBUS RTU通 ...
一、以太网通信的概念和认识
200 SMART PLC 上自带了一个RJ45的通讯网口,还有一个RS485(以太网)的串口,在这两个通讯口中,均能实现设备与设备之间的通信,以太网我们常用的有给CPU上下载程序及固件升级 ...
导读:
很多时候使用模拟量时会有干扰,当做了抗干扰处理以后,还是解决不了,那么久可以通过滤波程序来解决这个问题,本文章讲会详细讲解西门子S7-200smart PLC通过间接寻址编写模拟量滤波程序。
一、指令调用
调 ...
前面的文章我们讲过了S7-200 Smart系列PLC的扩展模块(EM)中的数字量输入模块,今天这篇文章,我们来谈谈数字量输出模块。
注:本文用的缩略符"EM"是英文"Expansion module"的缩写,表示"扩展模块"。
根据输出 ...
西门子S7-200 SMART系列PLC从V2.4版本开始支持Profinet以太网通信方式(以下简称PN通信),但是只能作为控制器使用,控制伺服,变频器,分布式IO等设备,不能作为智能设备与1200/1500等系列PLC进行PN通信,2020年01 ...
S7-200 Smart系列PLC将系统相关的一些状态(比如:CPU报错、指令溢出、IO错误)存放在特殊的内存地址中,可以在编程的时候通过读取相关内存地址的内容来获取当前的状态(比如:若系统存在IO错误,则SM5.0将被置1); ...
西门子S7-200 Smart系列PLC处理64位浮点数方法
一、主程序调用:
64位浮点数保存于VB0开始的存储区之中,转换得出的32位浮点数保存于VD100存储区中。
二、子程序符号表:
三、子程序网络1:
1、把64位精度浮 ...
今天和大家解析S7-200SMART PLC与海浦蒙特HD20变频器MODBUS RTU通讯控制变频器与如何在触摸屏启动、停止、正转、反转、写频率以及读取电流和电压。
一、学习目的
本文章是运用S7-200SMART PLC MODBUS RTU库指令与 ...
一、前言:
实际应用当中,多数Modbus TCP服务器设备给出的均是寄存器实际地址,而非寄存器编号,且西门子Modbus TCP客户端指令库对于从站离散输入、离散输出和输入寄存器读写的寄存器起始地址和数量均达不到Modbus ...
支持 USS 通信的驱动装置可能有不止一个 USS 通信端口,以 MicroMaster 系列的 MM 440 为例,它在操作面板 BOP 接口上支持 USS 的 RS 232 连接,在端子上支持 USS 的 RS 485 连接。
S7-200 SMART 本体集成的 ...
1、EM235是否能用于热电阻测温?
答:EM235不是用于与热电阻连接测量温度的模块,勉强使用容易带来问题。建议使用EM231RTD模块。
2、S7-200的模拟量输入/输出模块是否带信号隔离?
答:不带隔离。如果 ...
1. 普通模拟量模块接线
模拟量类型的模块有三种:普通模拟量模块、RTD模块和TC模块。 普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号。其中,电流包括:0-20mA、4-20mA两种信号,电压包括:+/-2.5V、+/-5V、+/-10V三种 ...
1、西门子Step7Micro/WINV4.0安装在什么环境下才能正常工作?
Step7Micro/WINV4.0的安装、运行环境为:
WINOOWs2000SP3以上
WINOOWsXPHome
WINOOWsXPProfessional
西门子plc没有在其他操作系统下测试,不保证能够使 ...
1.普通模拟量模块接线
模拟量类型的模块有三种:普通模拟量模块、RTD模块和TC模块。普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号。其中,电流包括:0-20mA、4-20mA两种信号,电压包括:+/-2.5V、+/-5V、+/-10V三种信 ...
PART.01
一、S7-200 SMART 数字量I/O接线图
不同型号CPU输入/输出接线:
图1. CPU SR20接线图
图2. CPU SR40接线图
图3. CPU CR40接线图
图4. CPU ST40接线图
图5. CPU SR60接线图
图6. CPU ST60接线图
点击「机械工业出版社E视界」快速关注
接地的作用——为防止人身遭受电击,防止设备和线路遭受损坏,预防火灾,防止雷击,防止静电损害和保障系统正常运行。
S7-300 PLC是西门子应用最多的PLC产品,其他系列的PLC ...
模拟量信号是自动化过程控制系统中最基本的过程信号(压力、温度、流量等)输入形式。系统中的过程信号通过变送器,将这些检测信号转换为统一的电压、电流信号,并将这些信号实时的传送至控制器(PLC)。
PLC通过计 ...
西门子S7-300 PLC是模块式的PLC,它由以下几个部分组成:
(1)中央处理单元(CPU)
各种CPU有不同的性能,例如有的CPU集成有数字量和模拟量输入/输出点,有的CPU集成有PROFIBUS-DP等通信接口。CPU前面板上有状态故障 ...
一. S7-200 SMART数字量I/O接线图
不同型号CPU输入/输出接线
图1. CPU SR20接线图
图2. CPU SR40接线图、
图3. CPU CR40接线图
图4. CPU ST40接线图
图5. CPU SR60接线图
图6. CPU ST60接线图
在工业应用中,最普遍的两个元素就是数字量和模拟量,今天我们聊一聊模拟量的编程,
模拟量作为工业控制中必不可少的一个元素,由模拟量传感器发出信号,最终由控制单元接收,可以表示温度,压力,流量,液位等等! ...
首先我们了解一下什么是数字量和模拟量?为什么PLC需要使用模拟量?
数字量
数字量是物理量的一种。它们的变化在时间上是不连续的,总是发生在一系列离散的瞬间。这一类物理量叫做 数字量。也就是离散量,指的 ...
模拟量输入模块 SM 331;AI 8 x 16 位;(6ES7331-7NF00-0AB0)
接线:电压和电流测量
在测量电流时,使用相应的分流电阻将通道电压的电压输入并联。可将通道输入端子与相邻的连接器端子桥接。
示例:将端子 22 与 ...
一.模拟量模块接线
1.普通模拟量模块接线
模拟量类型的模块有三种:普通模拟量模块、RTD模块和TC模块。普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号。其中,电流包括:0-20mA、4-20mA两种信号,电压包括:+/-2.5V ...
1、模拟量比例转换
因为A/D(模/数)、D/A(数/模)转换之间的对应关系,S7-200 SMART CPU内部用数值表示外部的模拟量信号,两者之间有一定的数学关系。这个关系就是模拟量/数值量的换算关系。
例如,使用一 ...
数字量
数字量是物理量的一种。它们的变化在时间上是不连续的,总是发生在一系列离散的瞬间。这一类物理量叫做 数字量。也就是离散量,指的是分 ...
对于PLC的输入输出,分数字量和模拟量两种。数字量很好理解,就是在时间和数量上都离散的物理量,比如启/停按钮,行程开关,电磁阀通/断,这些都是数字量。数字量对应PLC存储就是1位,即1比特(binary digit,缩写bi ...
PID:在过程控制中按照反馈量与设定量偏差的比例(Proportion )、积分(Integration )、微分(Differentiation)运算实现闭环恒定控制的控制,简称PID控制。
S7-200SMART提供了八路PID回路,可以通过PID指令编写程 ...
什么是模拟量?
何为模拟量?
其实在很多初学PLC者对模拟量和数字量都存在认知误区,尤其是模拟量,说不清道不明!那么究竟什么是模拟量呢?
模拟量在时间上或数值上都是连续变化的物理量称为模拟量。吧模拟量信 ...
对于PLC的输入输出,分数字量和模拟量两种。数字量很好理解,就是在时间和数量上都离散的物理量,比如启/停按钮,行程开关,电磁阀通/断,这些都是数字量。数字量对应PLC存储就是1位,即1比特(binary digit,缩写b ...
模拟量输入与输出
什么是模拟量:
在工业生产过程中,我们会遇到两种量,一种是开关量,开关量只有0 、1 两种状态,和位是对应的,开关断开,就表示为0,开关接通就表示为1。而有时候经常会对一些物理量如压力、温 ...
一、、
什么是模拟量编程?
模拟量是一种连续变化的量。它的使用对象也是各种连续变化的量,比如温度、压力、湿度、流量、转速、电流、电压、扭矩等。
模拟量编程,很多初学者觉得很难,其实只要把握住模拟量编程 ...
数字量
数字量是物理量的一种。它们的变化在时间上是不连续的,总是发生在一系列离散的瞬间。这一类物理量叫做 数字量。也就是离散量,指得是分 ...
数字量
摘要
提起PLC和变频器,相信很多的电工老师傅都非常了解,甚至于每天都在接触PLC和变频器,老师傅们都知道开关量控制和模拟量控制是PLC和变频器经常使用的2种控制方式,都应用非常广泛。
但是对于一些刚入门学习 ...
一、设备安装
S7—200 PLC既可以安装在一块面板上,又可以安装在一个DIN导轨上。你可以把S7—200 PLC以垂直或水平的方向固定起来。
二、S7-200CPU接线
(一)电源接线
1. 电源规范
1:Step7 Micro/WIN V4.0安装在什么环境下才能正常工作?
Step7 Micro/WIN V4.0的安装、运行环境为:
Windows 2000 SP3以上
Windows XP Home
Windows XP Professional
西门子没有在其他操作系统下测试,不保证能 ...
S7-200
S7-1500
一说到西门子S7-200PLC,懂行的可能都感觉它已经很过时了,现在都已经发展到了具有小编程屏幕的1500系列,其实S7-200在实际应用中的稳定性还是很不错的,更主要的是价格相对便宜一点,我们在做 ...
