1 绪论
1.1 本文的目的
S7-200Smart可通过标准的Modbus功能块发送伺服驱动器的控制指令及读写驱动器的参数。本文详细叙述了S7-200SMARTPLC通过ModbusRTU通信连接SINAMICSV90实现内部位置的MDI功能。(MDI(Manua ...
今天我们分享一个不受时间关系影响的顺序启动 逆序停止的小案例
有两台电机的顺序启动,逆序停止;具体控制要求如下:
(1)按下启动按钮先启动电机1 ,电机1启动后按下电机2 的启动按钮才能运行电机2
(2)停止 ...
综述
485串口通讯基本在工控领域成为了一种必须具备的通讯方式。不管是PLC、DCS,大到大型的设备,小到一个单片机,基本都会具有485的通讯功能。485通讯只是定义了硬件接口的标准,至于在硬件上跑什么样的协议各个设 ...
在生产中,由于安装环境,成本控制,操作便利等因素,会用到一键启停的控制,比如电机控制,阀门控制等等,今天我给大家聊聊常见的几种写法,为了直观通俗,我们用LAD(梯形图)来写。
1.位指令一键启停:
程序解说 ...
测试环境:Win10、KingView7.5SP3、200Smart V2.5、KepServer6.4
1-200Smart PLC与KepServer通讯配置参考之前写过的文章
Smart200与KepServer通讯
YJHui,公众号:YJHuiSmart200与KepServer通讯
2-配置组态王OPC驱 ...
本文介绍三菱FX5UPLC和proface触摸屏,网口和串口进行通讯的方式。请注意:联机前请关闭FX5U的用户认证,具体步骤参考:
干货!三菱和触摸屏通讯不上?这个功能关闭了吗,怎么用户关闭认证
网口连接的方式
大家好!上次我们介绍了三菱的IQ-F系列PLC通过PLCopen来控制JET-G伺服实现定位,还是有部分客户对其中的全局标签设置不太理解。这次,我们再用点位表的方式来控制JEG-G伺服的定位,相信这个方法上手应该更容易了。
GX WORK3通过
以太网模块连接R系列CPU
前言
最近有小伙伴问关于REN系列的三个以太网口,我们能不能通过CPU旁边的网口进行程序上传和下载,答案是肯定的,一定可以,现在的设备大多数都是需要与上位系统进行通讯 ...
三菱触摸屏的维护
(触摸面板校准/检查/清洁)
前言
在设备操作过程中,有些操作员养成了不好的操作习惯,经常用笔尖或螺丝刀去操作,这一行为非常容易造成触摸屏出现异常。因此首要问题是爱护触摸屏,养成良好 ...
三菱PLC的选型标准
标准一:I/O点数
输入/输出(I/O)点数是三菱plc可以接受的输入信号和输出信号的总和,是衡量三菱plc性能的重要指标。I/O点数越多,外部可接的输入设备和输出设备就越多,控制规模就越大。所以 ...
点击“蓝字”关注我们吧
本篇文章介绍模拟量的运用,均来自于实际的工程中,具体在运用中使用了什么,我们在文章中均有阐述,这篇列举了FX系列中模拟量的使用,Q系列中模拟量的使用,西门子模拟量模块的使用,以便 ...
电动车(EV)和电子设备等技术革新,令制造现场亟需应对需求急剧变动以及设备的灵活制造。面对制造现场变化以及产线改造,作业人员往往需要进行多项现场工作,压力倍增。
欧姆龙NX系列新品【自动化控制器NX502 ...
EtherCAT是目前工业以太网中一种主流的总线通讯协议,相比传统的工业以太网,有着众多突出的优点、应用简单是EtherCAT总线的一个显著特点。
概 述
EtherCAT是目前工业以太网中一种主流的总线通讯协议,相比传统 ...
1 绪论
1.1 本文的目的
欧姆龙NJ系列PLC 可在Sysmac Studio软件通过编制电子凸轮实现3个轴的精准同步控制。本文详细叙述了在Sysmac Studio软件通过设置电子凸轮参数实现3轴同步控制。
1.2 准备工作
1.2. ...
今天我们要介绍的自动化巨头是ABB与罗克韦尔。
ABB是电力和自动化技术的全球领导厂商,ABB集团位列全球500强企业,集团总部位于瑞士苏黎世。ABB由两个历史100多年的国际性企业瑞典的阿西亚公司(ASEA)和瑞士的布朗勃 ...
第3期
食品包装机的温控解决方案
工艺说明
食品包装机是一种包装能力非常强,且能适合多种规格用于食品的连续式包装机。它不但能用于无商标包装材料的包装,而且能够使用预先印有商标图案的卷筒材料进行高速包装。 ...
上个月底,OMRON 非常低调的对其现有 NJ 和 NY 两个系列的控制器产品线做了型号和功能上的更新。
在通用型模块化 NJ 系列设备控制器中,增加了一个型号为 NJ501-5300 的 CPU 模块;同时在 NY 系列工业控制器产 ...
之前有篇文章讲的电友在网上分享一张他验收不合格接的电缆头,有好几个老电工都找到3个错误以上的问题!我们一起来看看吧!
电友A:
1. 要用双孔接线端子DTS-185。2. 螺丝用热镀锌的电气连接专用螺丝。螺母连着 ...
今天小编要跟大家分享的
是NX1P运用在【吹瓶机】中的成功案例
第2期
吹瓶机的成功案例
工艺说明
你知道吗?
我们平时喝的饮料瓶
最初是长这个模样的
叫做【瓶胚】
我们首先会将它们一个个的
送入【加热机 ...
概 述
温习下机器人与PLC通信之---Heartbeat
点击以下链接
再温习下机器人与PLC通信之---应答模式
点击以下链接
机器人与PLC通信之---应答模式
今天来实现ABB机器人与PLC的Heartbeat ...
CJ2H-EIP68+NX-EIC202 EIP通讯
操作步骤
通讯建立主要分为3部分,需要在3个软件中进行设置:
第一步:NX-EIC202及NX-IO的组态与设置(在sysmac studio中或在CX-ONE安装根目录下,NX-IO Configurator软件完成) ...
本刊较早前曾经有八卦过各类“运控产品门派”(点击公众号菜单的「闲话」-「伺服门派」可以回看这档节目),文中我们细数了传统日系运控产品的一些显著特点,而这些特点在本期这款「1S」中也有这非常充分的体现。
在水资源严峻的形势下,节约用水迫在眉睫。工厂用水更应如此,数据显示,如果采用循环水系统,即一水多用,则工厂的用水可节约40%至90%左右。本文介绍的变频控制恒压供水系统,既体现了变频控制恒压供水的技术优势, ...
>在工业自动化领域中,可编程逻辑控制器(PLC)被广泛用于控制各种机械设备和过程。在处理来自传感器的信号时,数字滤波是一种常见的技术,用于去除信号中的噪声或不需要的频率成分,从而提高数据的准确性和可靠性。 ...
>在可编程逻辑控制器(PLC)中,数组排序同样具有重要作用。尽管PLC主要用于工业自动化控制,但排序功能仍然可以在多种情况下提供帮助。以下是PLC中数组排序的一些应用场景
[*]过程控制:
[*]在一些需要按顺序执行 ...
在 WinCC 中实现三挡转换开关功能
在 WinCC 项目组态中,经常会遇到需要使用三档转换开关来控制现场设备的操作模式。熟悉 WinCC 的工程师也都各有方法能够实现。当画面中大量存在这样的对象时,往往都是通过复制粘贴 ...
>关于启程启程自动化培训成立于2012年,创始人工控老鬼。培训项目主打三菱、西门子PLC编程系统集成、工业机器人编程、EPLAN电气设计、视觉等培训与技术服务的机构。推荐高薪就业,越努力越幸运。课程咨询报名138 098 ...
本文把四个重要项目都讲清楚了,所以文章篇幅比较长,一次性看不完的建议先收藏哦!
在《三菱Q系列PLC入门第一课(认识Q系列PLC产品)》一文中,我们已经知道在三菱Q系列PLC中,常用的输入模块有以下几种:
共阳极输入模块:QX40:16点、DC24V、4mA NPN输入COM端子连接+24V。
QX41:32点、 ...
西门子S7-200 SMART PLC采用的编程软件为Step7-Micro/WIN SMART,在该编程软件中,组态PID控制回路,专门有一个工具,叫PID指令向导(PID Wizard),在编程时,只需要按照向导步骤一步一步操作,可以完成大多数PID ...
【S7-1200 /1500PID 控制功能说明一样,下面以 S7-1200 为例介绍 】
(1)PID 基本功能介绍
1.CPU 提供了 PID 控制器回路数量受到 CPU 的工作内存及支持 DB 块数量限制。严格上说并没有限制具体数量,但实际应用 S ...
PID调节是过程控制中非常重要的控制方法,各类PLC都有相应的指令,使用也非常方便,而且控制指令也非常智能,不需要再进行复杂的运算和繁琐的调节过程,通过启动预调节功能,系统会自动把各PID参数跳到比较准确的值 ...
【导读】博途中PID功能作为一个工艺对象可以直接调用和调试,真的是很方便!下面我们就通过图片来直观介绍博途中的三类PID指令如何选择?还有PID常见故障如何处理?
S7-1200 运动控制实例下载
S7-1500模拟量模块 ...
【PID Compact 自整定功能】
(1)自整定意义:PID 控制器能否正常运行,需要符合实际运行系统及工艺要求的参数设置。由于每套系统都不完全一样,所以,每套系 统的控制参数也不相同。用户可通过参数访问方式手动调 ...
1.PID向导生成的程序为何不执行?
答:必须保证用SM0.0无条件调用PID0_CTRL程序,在程序的其它部分不要再使用SMB34定时中断,也不要对SMB34赋值,确认当前工作状态:手动还是自动。
2.如何实现PID反作用调节?
答 ...
通常一台新的MM440变频器一般需要经过如下三个步骤进行调试:
• 参数复位,是将变频器参数恢复到出厂状态下的默认值的操作。一般在变频器出厂和参数出现 混乱的时候进行此操作。• 快速调试状态,需要用户输 ...
先来看一段描述:
PID控制器(Proportion Integration Differentiation)
俗称比例-积分-微分控制器,分别由比例单元(P)、积分单元(I)和微分单元(D)组成。一般来说,通过调整这三个单元的增益Kp,Ki和Kd来 ...
俗称比例-积分-微分控制器,分别由比例单元(P)、积分单元(I)和微分单元(D)组成。一般来说,通过调整这三个单元的增益Kp,Ki和Kd来确定PID控制特性。其 ...
西门子S7-200SMART PLC
问:西门子S7-200SMART PLC ST60是否支持profinet协议?
答:可以支持profinet协议,也就是PN通讯。
问:S7-200SMART PLC系统块只要设置了寄存器断电保持,是永久保持的吗?
答:S7-200SMA ...
PID控制器(Proportion Integration Differentiation)俗称比例-积分-微分控制器,分别由比例单元(P)、积分单元(I)和微分单元(D)组成。一般来说,通过调整这三个单元的增益Kp,Ki和Kd来确定PID控制特性。其实 ...
俗称比例-积分-微分控制器,分别由比例单元(P)、积分单元(I)和微分单元(D)组成。一般来说,通过调整这三个单元的增益Kp,Ki和Kd来确定PID控制特性。 ...
一、PID控制知识讲解
S7-200 SMART能够进行PID控制。S7-200 SMART CPU最多可以支持8个PID控制回路(8个PID指令功能块)
PID是闭环控制系统的(比例-积分-微分)
PID控制器根据设定值(给定)与被控对象的实际值 ...
德国西门子(SIEMENS)公司生产的可编程序控制器在我国的应用也相当广泛,在冶金、化工、印刷生产线等领域都有应用。西门子(SIEMENS)公司的PLC产品包括LOGO、S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400等。 西门子S ...
一. S7-200 SMART数字量 I/O接线图
不同型号CPU输入/输出接线
图1. CPU SR20接线图
图2. CPU SR40接线图、
图3. CPU CR40接线图
图4. CPU ST40接线图
图5. CPU SR60接线图
图6. CPU ST60接线图
培训项目:PLC 系统集成+运动控制+机器人+机器视觉
提供专业的自动化项目实施 系统集成项目服务
[hr]
系统设计的水平将直接影响控制系统的性能、设备的可靠性。这其中PLC的选型至关重要,如何根据不同的控制 ...
前面几期把模拟量的输入与输出运算处理和变送器线制接法等问题都交代清楚了,下面可以浩浩荡荡开始讲解有关PLC的过程控制方面知识,当然,只挑工程上常用到的知识技能讲。下面以西门子S7-200PID编程为实例(为什 ...
先来看一段描述:
奥科远电器点击左上角奥科远电器加关注
在有些行业, FCS是由PLC发展而来的;而在另一些行业, FCS又是由DCS发展而来的,所以FCS与PLC及DCS之间有着千丝万缕的联系,又存在着本质的差异。本文试就PLC、DCS、 FCS三大控制 ...
ABB工业机器人调试工程师班
工控帮自动化培训机构是一家专注于培养工业机器人营销、应用、维修维护、技术方案、系统集成等应用型人才的培训机构,为保证工业机器人人才知识结构的完整,本机构同时开设西门子PLC S7 ...
