PLC在学习的过程中,除了需要掌握必备的基础理论知识以外,更需要亲身设计电路来实践;
刚开始学习PLC编程的时候,可以先从小的电路小的程序入手,由浅入深,先易后难的进行学习,今天我们就重点来看看具体的 ...
调试工作是检查PLC控制系统能否满足控制要求的关键工作,是对系统性能的一次客观、综合的评价。系统投用前必须经过全系统功能的严格调试,直到满足要求并经有关用户代表、监理和设计等签字确认后才能交付使用。调试 ...
>01
西门子S7-200SMART PLC问题
问:西门子S7-200SMART PLC 什么是漏型接法?
答:你可以这样理解,电流正极流出就是漏型。
问:西门子S7-200SMART PLC 控制步进RPS激活区域宽度不足如何解决?
答:RPS 有效区(R ...
>TIA Portal STEP 7软件提供了易于操作的创建、编辑和下载项目的功能。用户无需购买专用编程电缆,只需使用以太网卡和以太网线就能监控和下载 S7-1200 CPU。
如何创建新项目
TIA PORTAL V14SP1的启动方 ...
哪里有西门子PLCS7-200的编程软件下载地址?能够直接安装吗
【导读】西门子最经济型IO:SIMATIC ET 200 SMART IM60正式发布。编 辑 | 自动化与工程技术
作 者 | 老敬
关键词 | 西门子 PLC I/O 分布式
约800 字 | 建议阅读时间 3 分钟严正声明:未经授权,请勿转载!
一 ...
【导读】主流PLC品牌介绍系列之施耐德。
前言
Modicon旗下的Quantum、Compact、Momentum等系列,早期的84系列使用MODSOFT编程软件,后面的编程软件是 Concept;而TE旗下的Premium、Micro系列则使用PL7 ;后来将Conc ...
对于一个完整的自动化系统来说,IO模块是必不可少的组成部分。除了PLC之外,西门子分布式IO家族ET 200系列在自动化领域的应用也非常广泛。
SIMATIC ET 200产品家族,现又添新成员:
IM6 ...
建筑电气包括:供配电系统;照明系统;减灾系统(包括安全用电、防雷、接地、防火、防盗、防空和防爆等);信息系统(包括电视、广播与音响、网络、电脑管理系统、楼宇自控等)。
强电:供电、配电、照明、控制系统 ...
学校坚持“文化引领,创新驱动,内涵发展,开放办学”的发展理念,长期致力于学生工程实践和创新创业能力的培养,学生在省级、国家级比赛中屡获佳绩。近年来,学校新建了一批特色鲜明的教育教学平台,为师生提供全方 ...
【导读】今天推荐一个连接西门子PLC的.net库,包括使用方法以及代码。
前言
PLC在工业自动化领域是常用的控制器,一般在和上位机界面通讯时,经常使用组态软件。以西门子PLC为例,上位机可以使用西门子的WINCC。但是 ...
学习S7-200 SMART时了解到,基于RS485接口可实现一下几种通信:
1)modbus RTU通信
2)PPI协议通信
3)USS协议通信
4)自由口通信
何为自由口通信呢?
前三种通信必须要PLC和与其通信的设备支持相同的通信协议 ...
在工业控制的神奇世界里,PLC(可编程逻辑控制器)就如同武林中的各路英雄豪杰,各显神通。而在这个领域,进口 PLC 品牌更是占据着重要的地位,今天就让我们来揭开它们的神秘面纱,看看这些品牌在“武林江湖”中的 ...
学院坐落于世界文化与自然双遗产,具有五岳之首美誉的泰山脚下,背依泰山观光大道——环山路,毗邻方特欢乐世界、封禅大典旅游区。学校依山而建,与泰山浑然一体,相得益彰,是园林化、生态化、人文化校园。
一 电工知识
哪一个技能是电气工程师最基础的也是最重要的?除了电工知识没有其他,很多在大型国企有过工程经验的都知道,设计院的图纸很多时候与现场实际情况无法匹配,我曾经有幸见到过一个设计院年轻的设计人员 ...
如今,每个人都非常关注健康。而运动正是健康最重要的手段。不管是出门佩戴手环、计步器,还是拿手机,记录自己行走的步数,已经是很多人的生活习惯了。可是,计步器到底是怎么工作的呢?是怎么知道我们每天走了多少 ...
仿真系列(增加了S7-PLCSIM_V19和Advanced V6.0)(1)SIMIT V11(至SP1)
链接:https://pan.baidu.com/s/1jAacwyFYKa3KctLbx-sLIA
提取码:1111
(2)SIMIT V10.1
链接:https://pan.baidu.com/s/1O_CRJaJpQYaIUO ...
我深深的热爱着工控行业。从业七年,从入门菜鸟到独挡一面,从跟班小徒弟到海外工程项目经理。在自动控制这片沃土中,我不断学习着,努力着,奋斗着。愿在我深爱的行业活出我的精彩人生,实现我的人生价值!谈不上成 ...
机械设计是机械生产的第一步,是决定机械性能的最主要的因素。为了满足机械产品性能的高要求,在机械设计中大量采用计算机技术进行辅助设计和系统分析。分享世界上流行的十个款式的机械工程设计软件,据说掌握三种机 ...
作者:求学的瘦头陀 百度贴吧
我深深的热爱着工控行业。从业七年,从入门菜鸟到独挡一面,从跟班小徒弟到海外工程项目经理。在自动控制这片沃土中,我不断学习着,努力着,奋斗着。愿在我深爱的行业活出 ...
1.研究背景
西门子PLC广泛运用在各行业的工业控制系统上,比如钢铁、石油、化工、电力、建材、机械制造、汽车、轻纺、交通运输、环保及文化娱乐等行业,其安全性直接关乎国家民生安全。
2019 BlackHat USA会议上, ...
目前我国制造业处于重要转型期,需迫切提升自动化水平,降低人力劳动成本资源,才能跟上制造业发展潮流。
在国外的制造业发展过程中,工业自动化在其生产中占据着重要一环,其每单位的工业机器人比率都远超过国际55 ...
在TIA指令集内有多个移动指令可对DB块内数据进行清零处理。对于S7-1500 CPU或ET200SP CPU来说,可使用BLKMOV、FILL以及SCL的POKE_BLK指令。但是这些指令对DB块清零时,要求DB块必需为非优化DB。
对于优化的DB块,可 ...
一、《装备自动化工程设计与实践》
机械装备自动化方案的工程化设计与实现涉及的知识面很宽,《装备自动化工程设计与实践》以提高工业自动化工程师的工程化设计能力及专业技能为目标,针对现代机械制造业的实际需求 ...
1TIA Portal V19 在线下载
TIA Portal V19软件官方汇总
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109821307
SIMATIC STEP 7 incl. Safety, S7-PLCSIM and WinCC V19
https://support.industry.siemens. ...
本文目的:为刚接触西门子S7-1200/1500 PLC的朋友,提供编程软件博途TIA Portal最完整的安装教程,从而快速完成软件的安装,本文以V17版本为例,其他版本参考执行。
FC01 准备工作
LAD101. 关于博途软件,西门子官 ...
作者 | John DeTellem
为了提高工程效率,将各种平台整合在一起有助于简化流程并提升一致性。比如西门子的TIA 博途(TIA Portal )一体化工程平台就能够实现各个部门的高效协作。
对新生产线的设计和运营进行敏捷 ...
一、安装Node.js
1.1 在官网中下载安装包:
https://nodejs.org/en/download/prebuilt-installer
PS:点这里也可以选择其它的版本:
PS:向下找到你需要的版本:
PS:我测试用的是V20.12.2的版本,根据系统你 ...
在 PLC 变量表中定义变量
【简介】
以下步骤将介绍如何定义扩展程序所需的变量。还将介绍如何在 PLC 变量表中创建变量。
有关 PLC 变量和 PLC 变量表的基本信息,请参见“博途(TIA Portal )简单实例(8)”部分。 ...
(一)首先,可使用以下方法之一打开 PID 向导:
●在Micro/WIN SMART中的工具菜单中选择PID向导:
图1. 选择PID向导
● 在项目树中打开“向导”文件夹,然后双击“PID”,或选择“PID”并按回车键。
图2. 选 ...
CPU自带系统时钟,可以通过编程读取CPU的时钟。
一、设置
默认设置为UTC时钟
我们需要选择北京时间
在扩展指令中找到RD_LOC_T
数据转换
//年
"时钟数据".时间读取.年 := UINT_TO_INT("时钟数据".时 ...
//将输入的浮点数先转换成Dword格式#Dword_Convert := REAL_TO_DWORD(#Float_in);
#word1 := DWORD_TO_WORD(#Dword_Convert / 16#10000);#word2 := DWORD_TO_WORD(SHL(IN:= #Dword_Convert,N:=16) / 16#10000) ...
在工业自动化领域,PLC编程框架扮演着至关重要的角色。它不仅是连接硬件与软件之间的桥梁,更是确保自动化设备高效、稳定运行的关键。
对于第一个学习PLC的人来说,掌握一套好的编程框架,那是你的必经之路,学PLC ...
前两篇文章已经基本完成了2台提升泵的自动运行和故障时的安全运行功能,对于手动运行并未设计,本文将完善这个程序,同时提供SCL源文件供给大家参考学习。
具体操作方式如下:
step1:新增4个临时变量,主要 ...
PLC的回原点操作是自动化控制中常见的一个功能,用于确保伺服电机或步进电机在每次启动或复位时都能回到一个固定的参考位置。其中的“负正负回原点模式”是一种常见的回原点策略,下面将详细介绍这种模式的工作原理 ...
上一篇提出的问题:
西门子博途(TIA)设备启停SCL功能块测试
功能设计:
(1)管脚定义
(2)功能块设计
//【设备运行计时】
IF #Sec_P AND #Runfk THEN //秒钟计时
#RT_sec := #RT_sec + 1;
创建 HMI 画面
1 TIA Portal 中的可视化
HMI - 人机界面
HMI 系统相当于用户和过程之间的接口。 过程操作主要由 PLC 控制。用户可以使用HMI 设备来监视过程或干预正在运行的过程。
以下选项可用于操作和监视机器 ...
在我们编程的调试的时候,过程程序会产生很多,为了保障程序的存档备份,我们通常采用程序整体转存,但是会存在整体程序里面的文件丢失或者被杀毒软件弄掉的风险,在博途软件设计中,提供了程序归档和恢复的功能。
(1)接上一篇:西门子博途(TIA)中实现设备运行计时SCL功能测试
网友提及到如何产生的秒脉冲。
最开始我采用的是定时器产生的,如下图:
(2)本次利用CPU的时钟寄存器来触发,首先启用时钟储存器字节, ...
很多污水厂我们常常采用S7-1500或者S7-1200做CPU然后采用ET200SP做分布式IO。
改造方面要注意以下情况:
新增的ET200SP的模块,可以带电增加,但是增加上的模块不能被CPU识别,同时ET200SP的接口模块会有故障 ...
1-前言
设备启停控制作为常规控制,在很多地方都需要用到,最初入门自控领域的的时候,我们一般采用“启保停”来实现,本次我们通过建立SCL功能块,采用控制字的模式来实现设备的启停,同时预留自动启停的接口 ...
1、块接口由形式参数和本地数据两部分组成:
参数解析:
输入参数:为调用模块提供数据,输入给逻辑模块
输出参数:从逻辑模块输出数据结果
输入/输出参数:参数值既可以输入,也可以输出
变量解析:
TIA Portal V19 STEP 7 和系统亮点
SIMATIC WinCC Unified 的多用户支持
软件单元内的命名值数据类型
对于运动控制应用的软件单元
模块化——面向IT的库开发
西门子AX 推出和可用性
在之前说的一篇文章中给大家讲解了项目程序的监控与调试功能
那这个功能是基于一个前提的,就是我们需要有实体PLC,将项目程序下载到CPU之后,才进行的监控与调试。
那么如果我们现在手上没有PLC,或者说我们想先在 ...
更改加热室控制
【简介】
以下步骤将介绍如何根据设备操作对加热室的开/关控制进行编程。 设备启动时,将开启加热室。 在本部分实例项目中,加热室温度不是恒定温度,而是由创建的 PID 控制器控制。
【要求】
● 组 ...
1.TIA-CFC简介
TIA portal V17新增了CFC编程语言。
CFC是连续控制图,为英文单词“Continuous Function Chart”的缩写。CFC是基于图形用户界面的编辑器,它通过给预先编辑好的块指定参数或建立连接,从而实现创建CP ...
对状态指示灯进行编程
【简介】
以下步骤将介绍如何对状态指示灯进行编程。状态指示灯指示加热室的工作模式。当加热室处于工作状态时,变量LED的信号状态设置为“1”并开启HMI设备上的显示。当加热室处于关闭状态时 ...
通过程序状态测试扩展的程序
【简介】
以下步骤介绍了如何使用程序状态测试已创建的程序。
【要求】
● 已组态 PLC。
● PLC 的输入和输出无电压,因为修改的值会被在线模式下的模块覆盖。
● 组织块“Main [OB1]” ...
