>1、S7-300端程序: 在西门子Step中,建立下图中相关变量及其程序(程序仅仿真用,并无实际意义):2、Wincc结构变量的建立:2.1 在西门子Wincc中,建立如下图中所示的结构变量(PD_KZ)及其结构类型元素 ...
>免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
>要求:1、项目必须打开。2、在 WinCC 项目管理器的浏览窗口中,必须选择条目“图形编辑器”。3、为了完整地显示画面属性,期望的画面不应在图形编辑器中打开。 用鼠标右键单击数据窗口中的画面 ...
> 上一篇文章做过一个“Modbus Poll 与马达保护器ST573进行Modbus RTU通讯测试”总结,这篇文章做一个“西门子S7-200SMART做客户端与Modbus Slave(服务器)做通讯测试”的总结。 准备工作: ...
>声明: 此方法只限于个人学习使用,严禁用于商用,商用请支持正版!!需要破解文件的请私信!!!免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
>在西门子wincc画面中,对于相同类型的设备,可采用结构变量的方式,减少画面制作,提高效率。免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
>Honeywell PKS选择功能块SELREALA:管脚G为ON时,输出为IN[[2];管脚G为OFF时,输出为IN[1].免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
先从应用最广泛的PLC产品来说下:
小型机:FX3S、FX3G、FX3U、FX5U
中型机:L系列
大型机:Q系列、R系列
Q是比较老的产品,也是现在大型机里面应用比较普遍的产品,在Q之后开发出性价比比较高的产品L系列和性能 ...
> 1、超级终端的连接设置 2、交换机的初始化 3、交换机的配置过程 ...
>西门子Wincc双点启停按钮中,可以删除释放左键中的脚本,因为按左键中包含此功能。免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
>由于一块菲尼克斯触摸屏密码忘记,问客服只能固件更新。免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
>图形组合,只要对旋转角进行脚本编写,比起之前对起始角、结束角写脚本,脚本量减少许多。免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
class="share_notice_wrp">免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
>在做自动化项目时,经常碰到客户要求将设备启动倒计时(或者设备启动剩余时间)做到操作员站HMI或者触摸屏上显示出来,如何将step7中定时器的剩余时间(s)显示出来呢?可能有些人不知道怎么做,今天写了个总结:如 ...
>buttons 参数可以有以下值:第一组值 (0 - 5) 用于描述对话框中显示的按钮类型与数目;第二组值 (16, 32, 48, 64) 用于描述图标的样式;第三组值 (0, 256, 512) 用于确定默认按钮;而第四组值 (0, 4096) 则决定消 ...
> BF 灯显示的是总线通讯故障,SF灯显示的是系统故障。在本问题中是由总线故障引起SF(系统故障)灯常亮。所以排除BF就会排除了SF。 ...
video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_3519868239507095553
> 定时器T33以1000ms的周期循环运行,当T33的计时值大于500ms时,M0.0置位,小于500ms时复位。当T33运行结束后,常闭触点t33置位,定时器t33复位,计时重新开始。免责声明:如果侵犯了 ...
> 程序启动后,定时器T33开始运行,达到设定值500ms后,T33常开触点闭合,T34开始运行,M0.0置位,定时器T34达到设定值500ms后,T34常闭触点置位,计时器T33复位,同时计时器 ...
> clock_1s是系统内部时钟,以0.5sON,0.5sOFF方式持续运行,使用此信号在为计数器的输入信号,当计数器达到设定值后,自动复位,循环运行,通过比较指令,实现输出信号的开关切换。也可以使用 ...
2019年2月26日,由中国自动化学会集成自动化技术专业委员会控制与通信网络CC-Link工作组CLPA China主办、全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会(以下简称SAC/TC124秘书处),机械工业仪器仪表综合技术经济研 ...
