1. 通讯参数是8位数据位,偶校验,1位停止位,波特率19200,无帧头无帧尾,无协议模式,那么D8120=多少?
答:数据位:1=8位;
奇偶性:11=偶校验
停止位:0=1位停止位
传输速率:1001=19200bps的速率
起始位:0= ...
> 一般我们在做Modbus RTU通讯时,都习惯会用一般Modbus RTU测试软件进行测试,看Modbus RTU相关参数配置是否正常,通讯是否正常。下面将介绍一款Modbus Poll(做主站或者客户端)与苏州万龙马达保护器ST573进行 ...
【超级会员V10】通过百度网盘分享的文件:西门子TIA博途…链接:https://pan.baidu.com/s/1CgpWjO-fkfADgjJVq5M4_Q 提取码:**** 本内容被作者隐藏 ****免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删 ...
从TIAV13SP1开始,S7-1200 V4.0开始,支持以下处理Variant类型的变量的指令,如图1所示。
图1:指令位置
VariantGet、VariantPut
图2:VariantGet指令详情
图3:VariantPut指令详情
VariantGet
表1:Varia ...
在工业自动化领域,数据处理与分析是保障生产效率和产品质量的重要手段之一。特别是在涉及连续生产过程时,对诸如温度、压力、流量等关键参数的精确测量和有效管理尤为关键。本文将基于西门子S7-1200 PLC及其SCL(St ...
说到仓库大家并不陌生,那么仓库大门通常都是手动按钮控制或者遥控器控制的,如若使用PLC可达到手自动控制,该如何实现呢?接下来就带大家编写使用PLC控制仓库卷帘门控制程序。
一、控制要求
红庆家园中有一个仓库 ...
NEW COURSE
1
S7-200SMARTPLC对步进电动机的正反转控制
课程介绍:
本节叙述如何利用S7-200SMARTPLC去进行对步进电动机的正反转控制。
课程大纲:
授课老师:
向晓汉,有丰富的企业工作经历,已经从事工控20 ...
S7-200 系列:模块式(主微型PLC (Micro PLC)机采用整体式,可扩展模块)。是一种小型的可编程序控制器,适用于各行各业,各种场合中的检测、监测及控制的自动化。S7-200系列的强大功能使其无论在独立运行中,或相 ...
1 | 题目
编写程序实现电机正反转和点动控制的功能,优先级停止最高、点动其次、启动最低,正反同时操作时,禁止输出。
2 | 设计分析
对于非点动控制通过IF..ELSIF..ELSE语句实现优先级的设计,点动控制则使 ...
编程窗口由下列部分组成:
示例
下表举例说明了单赋值运算的操作:
下表举例说明了多赋值运算的操作:
下表举例说明了组合赋值运算的操作:
栈也是一种数据结构,它的特点是数据后入先出(Last In First Out,LIFO)或者说是先入后出,意思是一样的。栈有三个基本动作:初始化、入栈和出栈。接下来给大家介绍下我使用SCL语言编写的栈函数FB5018_Stack_Real ...
"三阶段"优秀工程师之路
1、基础阶段:博途PLC的系统化与专项学习。
2、中级阶段:博途实例与C#基础学习视频,完成OT与IT融合化学习。
3、高级阶段:博途的标准化编程方法学习。
标准化编程方法之路!
气缸是工业现场使用较多的一种执行器,它使用压缩空气作为动力,有两个进气孔,通过控制进气与排气,推动气缸往复运动。一些安全系数较高的气缸还配有抱闸。默认情况下抱闸闭合,气缸不能运动。在通入压缩空气后抱闸 ...
前面的文章我们介绍了算术平均值滤波算法,今天这篇文章给大家介绍下中位值滤波算法。
中位值滤波就是对采样周期内的N个样本进行排序,取中间位置的值作为样本值。其中,样本量N必须为奇数。
在博途环境下新建函数 ...
使用以下方法之一打开 PID 向导:
●在Micro/WIN SMART中的工具菜单中选择PID向导:
图1. 选择PID向导
● 在项目树中打开“向导”文件夹,然后双击“PID”,或选择“PID”并按回车键。
图2. 选择PID向导
video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_3732492162420817931
IIC(Inter-Integrated Circuit 集成电路总线),又称为I2C或I2C,这种总线类 ...
1.1.1IIC 总线规范简介
1) IIC 总线特性介绍
在现代电子产品开发过程中,为了简化系统,提高系统的可靠性,缩短产品开发周期,增加硬件构成的灵活性,推出了一种高效、可靠、方便的 IIC串行总线。二线制的 IIC 串 ...
我们知道,在PLC中划有各种用途的存储区,比如物理输入输出区P、映像输入区I、映像输出区Q、位存储区M、定时器T、计数器C、数据区DB和L等,同时我们还知道,每个区域可以用位(BIT)、字节(BYTE)、字(WORD)、双 ...
写在前面
《西门子S7-1200PLC编程及应用》书籍以实例呈现工业实用技术为主线,通过书籍中的23个经典应用实例配套视频,完整呈现工业实用技术,这些技术主要包括博途软件使用技术、指令使用技术、程序块技术、触摸屏 ...
WinCC 项目中可以给按钮、IO域等对象加上操作权限。也就是需要输入对应的用户名/密码,登录成功后才可以做相应操作。
首先在项目中打开“用户管理器”组态界面。
在这里我们可以新建用户组,或者直接在管理员组 ...
PART 01WINCC全局脚本动作-隐藏控件#include "apdefap.h"intgscAction(void){// WINCC:TAGNAME_SECTION_START// syntax: #define TagNameInAction "DMTagName"// next TagID : 1// WINCC:TAGNAME_SECTION_ENDintvalu ...
前言
前面我们介绍过几款构建本地知识库的开源项目,其原理还是基于本地文件构建向量数据库的方式,通过调用现有GPT语言模型的能力做向量相似计算,对于希望基于GPT语言模型的能力构建自己的APP应用或者集成到现有 ...
[导读] 前文总结了单片机串口个人认为值得注意的一些要点,本文来梳理一下 I2C 总线的一些要点。这个题目有点大,本文对于 I2C 其实很多地方也没整清楚,只为了与前文形成系列,如果大家有补充欢迎留言。说了些闲话 ...
[ 导读] 本文通过阅读内核代码,来梳理一下I2C子系统的整体视图。在开发I2C设备驱动程序时,往往缺乏对于系统整体的认识,没有一个清晰的思路。所以从高层级来分析一下I2C系统的设计思路,将有助于设计调试具体的驱 ...
工业现场很多数据集合与时间有关。比如某压力传感器在一段时间内的数值会形成一个压力值集合。这种集合,是以观测值发生的时间作为标记的,称为“时间序列”。如果某算子运算是从时间序列中取出前一时间单位的值(并 ...
01S7-1200 使用数组实现间接寻
在 S7 - 1200 的编程领域,数组间接寻址是一项极具价值的技术。自固件版本 V2.0 起,S7 - 1200 允许使用变量作为数组下标,这使得数组成为实现间接寻址的不二之选。通过灵活改变下标 ...
西门子PLC案例分析课程.rar,文件大小800M
链接: https://pan.baidu.com/s/1RCR8R00NJunE5yHw8UvU5A
提取码获取方法如下:**** 本内容被作者隐藏 ****
今天给大家分享的是关于PLC编程控制入门常用到的实例。里面包含的知识点是较为齐全的,如:I/O分配表、PLC接线图、梯形图程序等。
一、电动机顺序启动、顺序停止控制(I/O分配表、PLC接线图、梯形图程序)
“看视频看得懂,看书也看得懂,但是看后这些指令如何应用还是不会,这是我最苦恼的事情”这是很多人在咨询PLC技术培训提到的问题。
小编在这里提供几个实例,引导大家进入实际应用境界。
1.电动机星-三角起动(手 ...
由指南车机器人工程师学院精心打造的
今天跟大家一起探讨一下具体应用程序的编写方法,我们以运料小车控制系统的编程方法为例进行讲解。
运料车主要用于搬运加工工件,在工矿企业的生产车间是比较常见的运输设备。运料车由三相交流异步电动机进行驱动 ...
前言
今天跟大家分享的是食品和药品成型设备的机械外形如图1所示,主要控制部件位置如图2所示,其动作过程如图3所示,步进阶梯程序软元件。
分配表如图4所示,PLC的步进阶梯程序如图5所示,PLC的普通顺控程序如图6 ...
控制要求
1.按下启动按钮(不带复位),系统开始动作,启动指示灯亮。
2.按下停止按钮(不带复位),系统暂停,此时若再按下启动按钮,系统自动动作,停止指示灯亮。
3.按下急停按钮(带复位),系统全部停止。若 ...
西门子PLC,全称为Programmable Logic Controller,即可编程逻辑控制器,是一种专门为制造产业和工业自动化设计的高级计算机设备。它们被广泛应用于各种行业,如电力、石油、化工、食品加工和制造业等。通过使用PLC ...
在这里工程师设计了一个简单的工程项目, 逐步介绍, 让大家对TIA Portal V12和S7-1500如何实施一个项目可以一目了然 。【下图为此文的框架结构】
项目概述
对于一个全新的PLC产品,如何入门看似简单,可往往对 ...
今天跟大家分享的是食品和药品成型设备的机械,外形如图1所示,主要控制部件位置如图2所示,其动作过程如图3所示,步进阶梯程序软元件。
分配表如图4所示,PLC的步进阶梯程序如图5所示,PLC的普通顺控程序如图6所示 ...
知识点和关键字:定时器 触点比较指令 传送指令 变址应用 数据块
控制要求
示意图
时序图
工艺流程图
当该路口是红灯时,另外一个路口是通行时间,绿灯亮和黄灯闪亮;
当另外一个路口转红灯时,该路 ...
一、设计思路PART 01
1、用PLC控制一维运动平台实现电机的自动正反转运行及手动正反转运行;
2、一维运动平台的行程两端各有一行程开关,分别定义为正向限位和负向限位;
3、在电机自动正反转运行前,需对电机进 ...
运料车主要用于搬运加工工件,在工矿企业的生产车间是比较常见的运输设备。运料车由三相交流异步电动机进行驱动。其运动方向的改变主要是通过电动机的正反转来实现。控制系统正常运行时,一般设为连续运行(自动控制 ...
概述
此隧道玻璃固化炉利用红外线发热管的热辐射把表面固化原理,控制系统采用高精密的热电偶模块通过内部编程对陶瓷发热管进行控制,从而保证了温度的准确性。玻璃固化炉设备是太阳能玻璃深加工车间的中间一个很重 ...
分配表如图4所示,PLC的步进阶梯程序如图5所示,PLC的普通顺控程序如图6所示。 ...
实例11
故障现象:西门子S7-200(CPU224)PLC只要一断电,再开机则数据全无,必须重新设定。不管停电多长时间,哪怕只几秒钟也是如此。
故障分析与处理:首先怀疑是系统断电保持的设置有问题,重新下载程序后故障依 ...
控制要求
示意图
时序图
工艺流程图
当另外一个路口转红灯时,该 ...
用S7-200实现小车往返的自动控制 ,控制过程为按下启动按钮 ,小车从左边往右边(右边往左边运动)
当运动到右边(左边)碰到右边(左边)的行程开关后 小车自动做返回运动,当碰到另一边的行程开关后又做返回运动 ...
运料车主要用于搬运加工工件,在工矿企业的生产车间是比较常见的运输设备。运料车由三相交流异步电动机进行驱动。其运动方 ...
今天,小编给大家介绍一个西门子PLC入门级应用实例,简易机械手的控制。
下面进入正题:
如上图所示,M1为控制机械手左右移动的电动机,M2为控制机械手上下升降的电动机,YV线圈用来控制机械手夹紧防松,SQ1为左 ...
学习西门子PLC没有想象中那么难,一句话可以总结为:对初学者来说,600多块的SR20就足够用了,组态软件免费,西门子官方网站还有免费的视频教程。
详细展开讲,就涉及到PLC的硬件组成、编程软件、系统指令和程序结 ...
如今无处不在的西门子PLC在电厂的应用是非常广泛的。其中电厂是用水和排水大户,往往废水中会包含:含油废水、脱硫废水、冲灰废水等,由于混合在一起,成分复杂,并且随着水资源的紧张和环境保护要求的提高,电厂工 ...
编程语言种类很多,各有各的优势,语句表和指令表类似,是编程语言的一种,在PLC中应用比较普遍,也是一种高级编程语言,PLC中语句表、梯形图、SCL等编程语言的特点:
1、顺序功能图(SFC-Seauential Fuction Char ...
