生产设备常常要求具有上下、左右、前后等正反方向的运动,这就要求电动机能正反向工作,对于交流感应电动机,一般借助接触器改变定子绕组相序来实现。常规继电控制线路如下图所示。
在该控制线路中,KM1 为正转交 ...
利用PLC构成水塔水位控制系统,如下图所示,在控制系统中限位开关SQ1、SQ2、SQ3、SQ4作为液位感知开关,M1与M2为抽水的电动机。
控制要求
当水池下面的SQ4动作时,表明水池缺水需要进水,水泵M2启动,直至到达上 ...
在一次”博途之友“群交流Modbus RTU通信过程中,工程师群友说他做了一个标准的轮询程序,可以分享给大家。链接如下:西门子Modbus RTU的“通用”轮询程序分享 一位公众号读者看了这篇文章,给 ...
> 曾经有句英语:Everything under my control,印证了掌握事务的重要性,在什么事情都在掌握中时,让自己觉得踏实安心。 事件1:单机调试 在项目上,设备安装完成后,分包 ...
三菱FX5U用户认证后如何清除
前言
用户认证功能可以有效地防止未经授权的人员对PLC进行操作,从而保护了系统的安全性和稳定性,但启用用户认证功能可能会带来一些问题。首先,用户需要记住用户名和密码,否则在 ...
关注本号,分享更多电气知识技能
PLC作为一种工业控制计算机,具有模块化结构、配置灵活、高速的处理速度、精确的数据处理能力、PLC对步进电机也具有良好的控制能力,利用其高速脉冲输出功能或运动控制功能,即可 ...
>- 1 - 问题描述输入一个双整型数据(32 位),记录数据中发生正跳变(上升沿)的位的个数。图 1 正跳变计数- 2 - 算法分析定义一个和输入数据长度一样的掩码变量,通过 FOR 循环语句对掩码变量进行循环移位,用得到 ...
>描述本例介绍了西门子 S7-200 SMART 作为控制器,S7-1200 CPU 和 S7-1500 CPU 作为智能 IO 设备,实现 PROFINET 通信的方法和步骤。第 1 ...
>概述配置一台装有 Win 10 操作系统的计算机作为 NTP 时间同步服务器,在西门子 TIA Portal 中配置一台 PLC 作为 NTP 时间同步从站,PLC 将根据设置的时间间隔自动从计算机中同步系统时间,同时再配置一台 HMI 作为 ...
>描述本文将介绍在西门子 TIA Portal 中通过 VB 脚本实现液位填充动画的一种方法和步骤。完成的功能效果如以下动图所示。第 1 步:添加 HMI 设备。选择西门子 TP700 Comfort。设置 IP 地址:192.168.0.2。设置子网掩 ...
西门子step7作为西门子PLC经典编程软件,目前已经到了目前已经发展到了SIMATIC_STEP7_V5.7版本。其中演变时程V5.1(2001年)、V5.2(2002年)、V5.3(2004年)、V5.4(2006年)、V5.5(2010年)、V5.6(2017年)、V5.7(20 ...
前言
在某些地方,对于滤池恒液位要求不高的情况下,出水调节阀采用的也是非连续调节型的电动蝶阀或者是为了滤池出水阀的使用寿命考虑,在这样的情况下,我们一般都不再采用PID算法,因为PID算法是动态调节, ...
(1)AI标化处理
(2)AQ标化处理
(3)阀门控制
(4)设备手自动控制
(5)正反转设备控制
一、前言
随着协议网关及以太网技术的发展,目前很多自动化系统都采用通讯的方式进行设备控制及数据采集,以前传统的一般采用是PLC自带的通讯模块,通过编写PLC通讯程序来进行设备之间的通讯,协议网关的出现 ...
【1】
调流调压阀目前使用在供水管网上越来越多,主要是起到调节流量和调节压力的作用。在市政供水管网,我们很多时候要控制管网的压力,为此我们很多使用选择了调流调压阀(又称活塞阀)。
【2】
调流 ...
>(1)AI标化处理(2)AQ标化处理(3)阀门控制(4)设备手自动控制(5)正反转设备控制免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
>(1)界面设计(2)代码设计 ①利用NuGet加载安装S7.NET驱动 using s7.net ② 连接西门子S7-1500PLC #region 链接 private void button1_Click(object sender, EventArgs e ...
>(1)单个地址读取(2)顺序读取(3)延时读取免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
>一、编写S7-200 Smart的MODBUS TCP SERVER程序段 首先调用库文件 其中M0.0为使能服务器通讯,IP_Port为端口,最大输入输出为256,最大模拟量为56,寄存器100个(对应地 ...
>(1)建立access数据表此处建立ID,PLC_type,information三个字段名称。保存文件格式:demo_C#.accdb(2)建立设计C#程序①界面设计设计文件路径,连接按钮,以及需要新增的两个字段名称。②编写代码 ...
自来水处理工艺目前对于中大型的常规处理方法就是V型滤池工艺。滤池反冲系统为气水反冲,滤池主要的电控设备为阀门(进水阀,排水阀,气冲阀,水冲阀,排气阀,初滤阀,出水调节阀),风机及水泵,液位计,浊度仪, ...
>(1)编写PLC通讯程序采用的是SB板子,所以调用的MB_CTRL2.单个地址采集,直接为了方便,采用秒脉冲实现数据更新。读取过来的数据为整数,需要做转换及缩放。与PLC连接后,读取温度和湿度数据(2)编写C#程序 //读 ...
>效果:基于前面的程序S7-200 Smart读取温湿度控制器,测试c#增加一个按钮,链接access数据库,将数据定时记录到access数据库 private void btn_connect_Click(object sender, EventArgs e)//连接数据库 { ...
> 今天是国庆节,本来这个节日应该大家开心的过节,但是很多时候做工程的都无法释怀,究其原因就是没有收到应该得到的工程款,作为自控工程也是一样,很多时候程序都稳定运行一年半载了, ...
> 前些文章已经描述了C#与西门子S7-200 smart的通讯的整型及浮点数(实数)的读写。本次结合实例操作布尔变量。 操作M0.0先在画面建立两个按钮,分别命名为“开始模拟”和“ ...
>using System;using System.Collections.Generic;using System.ComponentModel;using System.Data;using System.Drawing;using System.Linq;using System.Net;using System.Text;using System.Threading.Tasks;usin ...
>效果:PLC程序:C#代码 string y1; string m1; string d1; string h1; string min1; string sec1; //年 int intValue = ((byte)plc.Read("DB1.DBB0")); string hexVa ...
>(1)程序设计注意互锁和自锁;’(2)C#界面设计(3)C#代码设计 //读正反转驱动状态 bool a,b; a = ((bool)plc.Read("M1.3")); b = ((bool)plc.Read("M1.4")); if(a) {  ...
> 因订阅号粉丝的要求,需要设计一个路灯时控程序,先抛砖引玉,用西门子S7-200 smart结合C#平台来演示。 首先我们需要获得CPU的时钟:利用READ_RTC来获得,需要初始化PLC的时钟连 ...
>(1)建立数据块,定义数据格式DTL(2)调用库文件(3)时间处理(4)程序写在循环OB30块内免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
>一、对于无法进行光纤直接通讯且无法通过短距离无线通讯的应用场合,通过巨控云结合其硬件网关,实现数据交互。二、网络构建:两台流量计安装在管网现场,流量计集合了压力变送器。三、现场数据采集 & ...
>效果:核心代码: private void startRead_Click(object sender, EventArgs e) { if (this.startRead.Text=="开始读取") ...
> 在很多地方一台485通讯设备需要多台主机来读取数据,比如在水务行业的流量计,一是水资源管理需要采集,一路是自控系统需要采集,那么我们需要一个485分配器,以前用过这样的:经过测试,当两个主机同时高频 ...
> 在设计wincc或者复制其他项目的程序,当进行C脚本设计的时候,出现以下的问题: 新建一个项目也无法编辑C脚本。怀疑是wincc软件安装问题。通过修改安装程序里面的属性:找到wincc安装文件 ...
> K37数采仪作为广州博控的老款数采仪,使用范围较广,一般采集我们可以通过com7的RS485接口来采集,但是COM7被使用了,不得不改变方案采用自带的以太网口进行数据采集。 现场实际接线。& ...
> 昨日寒露,今日起雾,天气渐冷,逐入冬季。 起早到项目,处理叠螺机问题。用户反馈设备不停地报故障,且自动重启。 到达脱水机房,检查设备, ...
//变量定义,VAR--内部变量防重复 位 VAR 停机天数 字[有符号] VAR 当年天数 字[有符号] VAR YEARi 字[有符号]&n ...
> 一、接线图 腾驹数采仪RS485接口,这里我们采用RS485-2。卓岚 ZLAN5407M接线图:RS485-接2B,RS485+接2A。 二、数采仪设置找到网络:选择启用,设置地址,波特率等。通 ...
>【前言】 上篇测试了施耐德unity pro中的先入先出程序[FIFO],本次我们在西门子博途中进行功能块的测试 施耐德unity pro中测试FIFO功能及其他 在网络查 ...
> 巨控物联网关是使用过最多的物联网关,稳定便捷。首先我们准备了一个温湿度控制器,具有RS485模块。 以前文章也用过RS485型温湿度采集器与HMI通讯显示巨控网关具有3个串口接口本测试采用C ...
> 应项目需求,目前一套恒压供水系统,采用了正弦变频器内部PID进行恒压控制,先需要通过上位机能够调整压力。在不改变原来控制模式下,拟采用S7-200 smart与变频器通讯来实现压力远程设定。 &nb ...
> 在水处理滤池控制程序中,一般来说反冲洗泵房的设备(风机、水泵、阀门)都是公用的,比如4个滤池的水厂,一般只配套一个反冲泵房。因为四个滤池不能同时进行反冲洗。 我们在进 ...
>(一)wincc8.0可以通过OPC驱动来连接很多其他控制器。物联网关一般支持OPC DA/OPC UA/MQTT等协议,本次我们通过传统的OPC DA来测试。 (二)软件清单 ①wincc8.0组态软件 ② ...
(1)接上一篇:西门子博途(TIA)中实现设备运行计时SCL功能测试网友提及到如何产生的秒脉冲。 最开始我采用的是定时器产生的,如下图:(2)本次利用CPU的时钟寄存器来触发,首先启用时 ...
> 施耐德控制器M580更换前需要核实当前CPU中的程序和电脑的程序是否一致,如果不一致,需要将控制器内的程序上传到电脑上,然后将系统断电。 更换前的M580如下: 断电更换后 ...
【前言】
某小系统因未配置触摸屏和上位机,方便现场非自控人员调试,便设计一个小软件用于系统调试。
【引子】
以前有研究和测试过利用C#平台实现与西门子控制器的通讯:
C#实现自动化报表 ...
**** 本内容被作者隐藏 ****
