移位寄存器竟然能实现传送带顺启逆停控制在传送带电机的控制领域,常见的做法是采用位指令与定时器来达成顺序启动与逆序停止的效果。然而,令人意想不到的是,移位寄存器同样能够出色地完成这一任务。那么,究竟怎样 ...
免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系删除,谢谢!
在工业自动化的广阔领域中,PLC(可编程逻辑控制器)常常被许多人视为难以逾越的技术高峰,然而事实并非如此。倘若我们能够深入透彻地理解 PLC 体系中至关重要的三个关键知识点,即开关量、模拟量与脉冲量。开关量的 ...
01FB和FC块是什么,如何使用FB 与 FC 在本质上等同于子程序。在此,先为大家阐释一下子程序的概念。子程序与主程序是相对于单个程序整体架构而言的重要组成部分。在程序设计进程中,常常会邂逅功能相同的程序片段, ...
而这份精心整理的资料让你步步进阶,轻松开启工控学习之路这份资料并且可以根据自己的技能水平,选择性的学习,一步步提高。资料目录如下
在实际工作场景中,PLC 控制伺服,就以西门子 200SMART PLC 对西门子 V90 伺服的控制而言,其可通过脉冲与通信两种方式实现定位功能。本文聚焦于探讨如何利用该 PLC 达成对伺服的点动、回原点、故障复位等一系列实用 ...
> 点击上方蓝字关注我们 组态王如何与S7-200SMART PLC以太网通信(详细)对于刚接触组态王与 S7 - 200 SMART PLC 以太网通信的人来说,往往会觉得困难重重,不知如何配置以及实现通信。别担心,下面就 ...
自编模拟量输出结构化编程并生成库说到模拟量,对于从事工控行业的人员并不陌生,在使用S7-200SMART PLC模拟量时,系统自带模拟考库文件,不需要自己去编写转换程序,直接调用库文件就可以使用了,那么如何通过公式 ...
自编模拟量输入结构化编程并生成库在工控领域,模拟量是一个常见的概念,对于 S7 - 200 SMART PLC 的模拟量应用,其系统虽有自带模拟量库文件,可直接调用使用,无需自行编写转换程序。但为深入理解模拟量转换原理, ...
程序的编辑1:选择操作在对程序进行编辑时,需要选择编辑的对象,再进行复制、粘贴、删除和插入等操作。STEP 7-Micro/WIN SMART软件的一些常用选择操作见表3-2。▲表3-2 STEP 7-Micro/WIN SMART软件的一 ...
在生产实践里,受安装环境、成本考量以及操作便捷性等多方面因素的综合影响,一键启停控制的应用极为广泛,像电机的运转调控、阀门的开合控制等均会涉及。接下来,为使大家能够清晰透彻地理解,我们将以直观且通俗易 ...
一,小车往返案例设计如下:系统启动依赖于启动按钮的触发操作,当操作人员按下启动按钮时,小车随即开启运行之旅。假设初始状态小车位于左边,此时它将朝着右边方向运动。在运动过程中,小车凭借其内置的 ...
S7-1200-1500 SCL入门基础(五)
一、赋值运算:
●赋值运算符号:(:=)
在使用赋值运算符“:=”时,中间不能有空格,符号为英文半角。
●赋值运算格式:
变量 := 表达式;
1)可通过赋值运算,将一个表达式 ...
程序说明西门子 S7 - 1200/1500 PLC 气动机械手搬运系统的硬件构成主要涵盖:用于检测工件是否到位的光电开关、负责垂直方向运动的升降气缸、实现水平方向位移的平移气缸、执行抓取动作的夹抓气缸以及安装 ...
目录1、断路器 2、交流接触器 3、热继电器 4、中间继电器 5、时间继电器 6、按钮 7、熔断器 8、指示灯 9、转换开关 10、行程开关 11、感应开关断路器2交流接触器3热继电器4中间继电器5时间继电器6按钮7熔断器8指示灯 ...
>点击蓝字,关注我们Excel表格是怎么样写入组态王数据 1;在工程管理器里面,打开组态王软件里面,创建一个新的项目,如图2;在工程管理器,新建工程向导之二-选着工程所在的路径,输入工程名描述,如Excel表格 ...
>在实际工作场景里,PLC 控制伺服的应用极为广泛.其中,西门子 200SMART PLC 对西门子 V90 伺服的操控可通过脉冲与通信两种方式达成.本文将聚焦于运用该型号 PLC 控制 V90 伺服,进而实现伺服点动、回原点、故障复位 ...
>点击蓝字关注我们PLC的类型1、小型PLC一体式结构、I/O点数:256点 (384点)、多用于单机控制如:FX1S、FX1N、FX2N、FX3U、FX3G整体化PLC,注:F1、F2、 FX1、FX2 、FX0N、FX0S均已停产。2、中型系列PLC模块化结 ...
>点击蓝字,关注我们在WIN7系统中安装WinCC 7.4+授权步骤若您经常使用西门子软件,需特别留意,安装 WinCC 7.4 时,建议在全新的 WIN7 系统环境下开展,或者在系统重装之后进行操作,这样能有效避免因系统中已安装 ...
>点击蓝字关注我们011、在安装GX Developer软件时,双击ENVMEL里面的SETUP.exe应用程序,没有任何反应,应该怎么解决?解决方法:对于正常的安装过程中,在双击setup之后,是应该出现如下图示的界面进行安装的。如果 ...
>点击蓝字,关注我们第一步;开始确认,系统要求高版本,需要使用WIN10的系统,5.X版本要使用WIN7的系统这里需要注意的事:5.X版本安装步骤和6.09版本一样在使用系统软件64位和32位都可以,更加推荐win10专业版64位 ...
>点击蓝字,关注我们(本文来源网络,版权归原作者所有)免费领取小编今天整理了电工,西门子,三菱案例及变频器学习资料等电气人必备资料,点击下方小程序,即可领取!免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长, ...
>点击蓝字,关注我们 1,新建主站PLC工程 MELSOFT GX Works3【工程未设置】-【模块参数以太网端口】新建主站PLC工程里面第一步;双击进入以太网窗口,如图1第二步;找到自节点设置,如图1第三步;设置 ...
>点击蓝字,关注我们欧姆龙CX-one软件如何卸载欧姆龙 CX-One 卸载软件,专为卸载欧姆龙 CX-One 程序而设计。对于安装过欧姆龙 PLC 的用户而言,当不再需要该程序并打算卸载时,若未遵循正确的卸载流程,常常会遭遇卸 ...
>点击蓝字,关注我们(本文来源网络,版权归原作者所有)小编今天整理了电工,西门子,三菱案例及变频器学习资料等电气人必备资料,点击下方小程序,即可领取!免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及 ...
class="share_notice_wrp">免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
家庭线路发生跳闸的原因家庭线路中的小型断路器、配电箱发生跳闸的原因有哪些呢?一般情况下主要有3种原因:短路、过载和漏电。为了给大家分析这三种原因的产生,我们举一个简单的例子来说明。现有一段小型断路器与 ...
> 点击上方蓝字关注我们 摘要无负压管网增压设备的特点,采用西门子 S7-200SMART、SMARTLINE和V20变频器的全套解决方案。文中对设备的工艺流程进行了分析,使用一控二的方式达到了良好的控制效果,V20 变 ...
一,项目案例描述在图示的工业物料传输场景中,共设置有 4 台电机,它们分别对 4 条传送带予以精准驱动。持续不断的物料自左侧源源不断地流入该传输系统,在各个特定的工位上均配备有对应的作业工人。当工人顺利完成 ...
01三菱 PLC 综合概述:PLC,即可编程逻辑控制器,作为工业自动化控制领域的关键构成要素,自 80 年代起,三菱 PLC 正式进军中国市场,其凭借编程简易性与功能多样性的显著优势,深受广大中国用户的青睐与推崇 ...
在 STEP7-Micro/WIN SMART 编程环境里,能够开展主程序(MAIN)、子程序(SBR)以及中断程序(INT)的编写工作。这三种程序在输入方式上大体一致,接下来就以主程序作为示例,详细讲解梯形图的输入方法。(1) 程序中 ...
>为什么输入端口的地址没有X8X9?答:三菱PLC的输入继电器和输出继电器都是以八进制进行编址的,所以只能是X0-X7,而没有X8,X9,X7后面的地址应该是X10。PLC输出回路中需要加入保险丝吗?答:PLC输出回路中需要加入 ...
>今天和大家分享三菱 FX5U 模块硬件的接线实例主要涵盖以下几个关键方面:1;是电源 AC、DC 接线,其接线方式需依据不同的电源类型与模块要求进行操作2;是输入输出接线,不同的输入输出信号有着特定的连接规范3;三 ...
01概述、目前西门子主流的PLC产品大体上可以分为三类:小型:S7-200 SMART(已逐步取代S7-200)中型:S7-1200(已逐步取代S7-300)大型:S7-1500(已逐步取代S7-400)S7-1200及S7-1500PLC使用编程软件也是比较主流的 ...
>200 Smart的运动控制功能和1200(PTO)还是很有些不同,比如有零脉冲ZP信号,反向补偿,通过485读取驱动器位置。但是没有软限位,回零碰到硬限位开关自动反向功能,曲线表也不如工艺对象“命令表”(Command table) ...
在实际的项目应用中,某些关键数据的输入需要提示操作人员确认无误后才能进行。如下图所示:
当在输入/输出域中输入数值99并回车后,数据并不立即输入到变量里,而是弹出一个确认的信息窗口。这时候如果选择“是 ...
前面我们对罗克韦尔全系列PLC进行了简要介绍:
罗克韦尔AB全系列PLC产品介绍(附AB安全PLC资料下载)
其中我们就说到了GuardLogix安全控制器~
前面我们在文章:
什么是冗余系统—记1515R冗余编程组态调试
介绍 ...
巨控NET400数据网关支持多种PLC之间、PLC与智能仪表之间多对多通讯,支持以太网,串口设备混合数据交换;无需PLC内编程开发,只需在智能网关的参数管理软件上配置数据的起始地址和数量即可,支持热插拔,断电断网后 ...
本文是 KEPServerEX V6 的 Allen-Bradley ControlLogix Ethernet 驱动连接 Rockwell AB ControlLogix 5500 系列 PLC 的案例。
设置 KEPServerEX V6
建立 KEPServerEX 的工程主要分为以下几项:新建通道:New Chann ...
S7-1500集成程序报警功能,通过报警可以快速检测自动化系统中的过程控制错误。使用Program_Alarm指令的相关功能,可以在显示设备中显示CPU的报警内容。
每个CPU的同步报警事件,都指定给一个Program_Alarm指令块。 ...
组态TP1500 Comfort OPC UA服务器使用 WinCC 创建 TP 1500 Comfort项目。具体创建步骤从略,创建完成的效果如图2-1所示。
图2-1 TP1500 Comfort创建新项目为了查看测试效果,在默认变量表中创建一个内部变量UAtes ...
李明是一位在业内小有名气的PLC工程师,精通TIA博途,CODESYS运动控制,熟悉ST,SCL结构化文本编辑,凭借着精湛的技术,在好几家大型工厂的自动化项目中都担任着关键角色。
起初,李明也是怀揣着对技术的热爱和对 ...
Discussing gender equality under the premise of class inequality is a false proposition, of course I'm talking about the Qing Dynasty
When the gender ratio of power holders and decision-makers is b ...
字符串指令的使用
在TIA STEP7 V20版本中,可以通过相应的字符串指令去实现对S7-1200 CPU(固件版本V4.4)字符串数据类型的操作。
移动和转换字符串的操作(S_MOVE、S_CONV)。
将字符串和数值相互进行转换的操作 ...
作者张工
在近期中电环保脱硫项目中用到WINCC7.5SP2与S7200-SMART走ModbusTCP协议进行通讯的要求,最终程序通讯正常且将项目交付业主,但是关于其中的技术难点,仍值得思考,针对该项目实施中存在的技术问题,在此 ...
结构数据类型(Struct)
Struct类型是一种由多个不同数据类型元素组成的数据结构,其元素可以是基本数据类型,也可以是Struct、数组等复杂数据类型以及PLC数据类型(UDT)等。Struct类型嵌套Struct类型的深度限制为 ...
【导读】西门子CPU版本和博途版本是必须兼容的,所以我们在购买硬件的时候,需要注意一下自己的博途版本。CPU操作系统将各种功能集成在固件之中,如果需要在CPU中增加功能,则需要在固件更新包中集成新功能并加载到C ...
在自动化生产、加工和控制过程中个,经常要对加工工件的尺寸或机械设备移动的距离进行准确定位控制。在定位控制系统中经常使用步进电动机或伺服电动机作为驱动或控制元件。定位控制的关键是通过PLC发送高速脉冲信号 ...
你是否遇到过这样的问题,有时明明编译通过,却无法将程序下载进PLC;有时监视程序会发现有的指令是红色的;CPU运行一段时间后自己跳转为停机状态。那你是否关注过非致命错误和致命错误呢,知道怎样查看和捕捉这些错 ...
好久不见,本篇文章是【200SMART编程】你一定要会用的6张表系列的完结篇,该系列介绍了200smart编程软件下方窗口的符号表,状态表,数据块,变量表,交叉引用表,输出窗口的功能和使用方法,掌握后可大大提高编程调 ...
